overclock d'un core2duo E6700 CM: asus p5w dh - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2006 à 09:18:13
ca a l'air tres interessant...
je te remercie beaucoup, je vais me feuilleter ca...
bon et bien j'ai feuilleté tout ca et ca reste vague...
je saisis quelques trucs a présent,
le principe c'est quoi?
augmenter le fsb du proco (genre de 50 Mhz en 50 Mhz...),
si il bug un peu, rajouter un peu de volts (genre 10% par 10%...), pas dépasser 2,2v.
jouer un peu avec les valeurs, afin de le pousser un peu, mais pas trop...
et grace à ca je peux compter monter à 3,5Ghz si je m'y prend soigneusement...
mais après pour le reste, genre la ram et la Cg?
je saisis pas le principe de la desynchro de la ram...
quelqu'un at-il plus d'infos?
je voulais savoir aussi...
si je trouve quelqu'un qui a la meme config que moi, je peux me servir de ses paramétrages ?
en étant conscient bien sur que ca varie toujours un peu....
merci beaucoup, c'est hard de comprendre tout ce dawa...
K.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:53:23
Humm deja evite de monter le fsb de 50 en 50, tu fait des sauts enorme.
Tu montera de 500Mhz en 500Mhz, plutot des montee de 5 en 5, et la tu fera de 50 en 50.
Pour la ram les 2.2 V, pour le processeur evite au dessus de 1.5 en air, ca chauffe pas mal ![]()
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:47:57
merci des précisions...
combien de degrés ne faut-il pas dépasser pour chaque proco?
55? 60? 65?
K.
edit:
bon et bien j'ai testé,
j'ai mis:
300x10 donc je suis a 3Ghz a peu près,
Vcore: auto
j'ai configuré la ram auto et elle se cale à 225 Mhz (source:clockgen)
et ma température est, je trouve élevée...
sur TAT: 59 au repos, et 74 en intensif...
sur EVEREST: 48 au repos, et 60 en intensif...
je viens de faire un test et sur sp2004 je passe les 40mns de tests...
est-il possible que quelqu'un me fasse une analyse rapide de ces éléments svp?
merci beaucoup...
K.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:20:44
A mon avis tu chauffe trop pour un si petit o/c;
désactive le speedstep et rentre le vcore d'origine en manuel;
sur la p5w quand tu le laisses en auto il monte avec le fsb donc ça chauffe; je pense que tu peux monter plus à vcore@stock en chauffant moins.
Je débute moi aussi en o/c mais je me renseigne alors à force...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:40:18
bios/advanced/cpu configuration/speedstep
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:43:49
yop!
merci des conseils je vais tester...
le vcore a 1,4 c'est bien tu crois?
on m'a conseillé de mettre mon fsb a 366,
ma DDr en manuel a 800Mhz,
bien sur fixer pci et agp,
et dans le voltage
ram:1,9
cpu: 1,4
fsb termination voltage: 1,4
MCH chipset voltage: 1,55
ICH chipset voltage: 1,2
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:47:38
Je ne connais pas le vcore d'origine d'un E6700. Mais tu as l'air bien parti.
Tu as quoi comme ventirad?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:48:01
ventirad d'origine
sachant que j'ai également le boitier antec p180 qui dispose de deux extracteurs de 12 cm de part et d'autre du proco...ils sont sensés etre assez performant...tu crois que je devrais changer mon ventirad?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:52:45
Abuses pas trop alors...si tu veux o/c tu ferais bien d'en changer ou alors d'o/c un petit peu, ne pas être trop gourmand...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 15:59:20
je ne compte pas gagner 2Ghz en o/c mais le pousser un peu...
ce processeur est sensé bien tenir, en tout cas plus que 400Mhz qui montent la temperature a 74°...
enfin j'espère...de ce que je lit sur les forums un peu partout, c'est amplement possible...
je vais tester ca...doucement...tres doucement...
prenant en compte également qu'hier il faisait au moins 25/30° chez moi...ca doit jouer un peu....
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:03:37
D'après ce que je sais, ahérer la tour c'est bien, mais quand tu o/c ton processeur chauffe aussi d'ou l'interêt d'un bon ventirad.
Regarde tes températures: avec un petit o/c tu es déjà à plus de 70°; je pense que c'est beaucoup. Je crois que le maximum se situe autour de 65° en aircooling.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:09:24
je vais faire quelques tests, pour l'instant j'ai tout remis a zero, je ne prends aucun risque, 65° c'est ce que je vise en full...
je te remercie de tes conseils en tout cas...je posterais mes prochains benchs...
merci beaucoup.
tu as obtenu quels resultats toi, avec quel proco?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:15:36
J'ai un E6600 et je vise les 3,2 ghz en aircooling. Mais pour l'instant je n'ai pas encore reçu ma ram, la dernière pièce qui me manques...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:27:44
30% jouer 70% bosser (rendu 3d, vidéo, print,...) en gros.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:52:56
vue 5.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:57:53
je keef la 3D...
je ne connais pas ce soft, mais je serais interessé de voir de quoi il est capable...si tu as quelques trucs pas confidentiels, ou un site, histoire de voir ce que tu fais...
je t'envoi mon mail en MP...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:58:55
Salut, ne trouvant pas de topic développé sur le sujet, la fonction recherche ne donnant aucun résultat probant, je relance celui-ci.
Voilà, j'ai un C2D 3400 que je voudrais o/c sur une P5W DH deluxe avec ventilo d'origine et 2 Go de RAM 5300.
Comment faire pour ne pas prendre trop de risque et ne pas o/c la RAM, ni le port PCI express?
Merci.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:44:08
bonjour,
je suis nouveau dans l'overclock et je souhaiterais overclocker ma config. auriez vous des conseils, voire un tuto deja pret
pour ma config svp...
ma config:
CM: asus p5w dh deluxe
Proc: core 2 duo e6700 2,6Ghz
ram: 2x corsair pc 6400 2Go (2x1 Go) T:5-5-5-12 (donc en tout 4Go!)
CG: Nvidia quadro FX 1500 256Mo-256 bits (PCI-E)
le tout en aircooling...
que dire de plus...euh...je crois que les infos suffisent...non?
en tout cas merci de votre aide.
bonne journée...
K.
Message édité par keefd2l le 04-09-2006 à 16:45:05
