Conseil pour un débutant en OC GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:53:13
Donne déjà les fréquences et voltage en Sotck et en OC
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:37:22
Bonjour WizardPC,
ALors, c'est une MSI de stock a 1 GO , la fréquence de base est de 1071 Mhz , la mémoire de 2500 Mhz , et le voltage de 1,075v...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:46:08
Un oc stable c'est un oc qui ne plante pas, donc dès que ça plante dans n'importe quel logiciel ton OC est stable !
Parce que tu trouvera toujours des gens qui te diront : je passe un oc de porc en bench mais ça plante en jeu ... dans ce cas l'intérêt est pas vraiment intéressant !
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:57:09
En somme c'est la sagesse qui compte, c'est vrai que j'ai lu un peu tout et son contraire...donc un bon OC est un OC qui fait tourner ce qu'il faut faire tourner sans que ça plante, ça me va....
J'ai pu monter mon GPU à +170 (+100pour la mémoire ) sans plantage en jeu . Avec des stress test , je ne dépasse pas 65°, par contre je pense avoir atteind la limite à + 185 Mhz, ça plante en tout cas dans tous les stress test avec apparition d'artefacts sur le bureau etc... maintenant je vais m'atteler à la mémoire , je pense pouvoir aller plus loin que les +100MHZ...
et quid du voltage? il parait qu'il faut l'augmenter de 10Mv en 10 Mv une fois la limite de la carte atteinte puis tenter de monter encore en fréquence, n'est-ce pas dangereux pour ma carte?
Je souhaite atteindre les limites du produits pour pouvoir l'utiliser, si je la brûle , j'assumerai , mais je ne veux pas le faire bêtement... ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:59:52
Bien sur, le meilleur oc c'est de trouver les plus grosses fréquences qui te permettent de faire tourner tes jeux.
Un oc qui plantes toutes les 15min de jeux pour gagner 0,5fps est un mauvais oc.
souvent tu cherches les plus grosses fréquences en bench puis tu passes en jeu et là tu diminues car ça va planter.
Pour le voltage c'est pas tellement que tu augmentes de 0,1 en 0,1 c'est plus que tu te fixes le Vcore le plus important et le plus safe connu (faut voir pour ton GPU, par exemple pour les AMD 79xx et 78xx c'est 1,25V, pour les GTX 6xx c'est 1,21V). puis avec ça tu va pouvoir monter plus en fréquence. Et après tu vérifies les températures
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:51:38
Merci ZenDb,
Intéressant ce que tu dis par rapport au voltages, as-tu des liens pour trouver les tableaux de ces voltages?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 22:11:21
Merci Zendb...mais ça viens d'où, un autre membre m'a répondu 1,350, c'est énorme !
Marsh Posté le 26-07-2013 à 22:17:20
ça viens de quelques recherches rapidos sur gogole, ça semble être le Vcore max que le GPU prend.
Après il faudrait prendre un bios et regarder jusqu'à combien tu peux monter.
1,35V non c'est sur que c'est pas ça, du moins pas sur les GTX. Sur les 6xx le Vcore max est 1,175V modifiable (via le bios et flash) à 1,23V maximum.
Sur les 79xx c'est 1,30V maximum.
1,35V ça serait plutôt le Vcore max safe acceptés sur les CPU.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 22:36:00
ok, je prends note , il faut chercher par modèle où par type de Proc? (GK 107, je crois) ....
Je trouve que des trucs bidons sur gogole, et encore un qui est monté à 1,36... surement des fautes de frappe de leur part
en tout cas merci Zendb et bonne soirée...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 23:18:24
De toute façon tu sera limité par le bios et de ce qu'il accepte au maximum et à mon avis surtout des températures.
Ce que tu fais c'est déjà de voir si t'a un Vcore débloqué (m'étonnerai pas qu'il soit bloqué) avec MAB tu va dans option et tu coches "unlock" Vcore, tu vois déjà à combien tu peux monter au max.
Après si tu veux vraiment aller plus loin faudra récupérer un autre bios, éventuellement le modifier et flasher
Marsh Posté le 27-07-2013 à 01:08:10
En effet le Vcore est débloqué , j'arrive à un Max de +62Mv en mettant le curseur à fond dans MAB sur une base de stock en 1,075Mv ....
Marsh Posté le 27-07-2013 à 01:14:59
ça correspond donc au Vcore max que prend la carte, les 1,138 indiqués
Tu peux donc tester sans problème au max, en pensant bien à mettre aussi à fond le power limit.
Si les température sont bonnes tu peux éventuellement envisager une modif du bios + flash.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 10:51:09
Merci Zendb pour tes renseignement, donc si je trouve une fréquence plus élevée qui devient instable (car je n'ai ajouté que 170MHZ au core clock et 250 à la mémoire, et ça commence à faire des artefact ) , j'augmente le voltage un peu jusqu'à stabilisation et c'est repartie dans la limite de températures acceptables
Ok, par contre je ne connais pas du tout la notion de flashage du bios ... faut que je lise un peu sur le forum...
Bon W-E
Marsh Posté le 21-07-2013 à 21:21:51
Tout d'abord bonsoir à tous
et pas me retrouver dans une impasse...
Je vous contacte car je me sens un peu dépassé par l'overclocking GPU, on trouve de tout sur le net des tutos , des logiciels etc... j'ai donc essayé...
je souhaite connaitre un peu mieux les capacités de ma GTX 650, j'ai donc utilisé fur-mark jusque là mais depuis ce soir il ne charge plus le GPU qu'à 93% , j'ignore pourquoi....
J'ai eu peur d'avoir fait une bêtise , mais je retrouve une charge en 99% avec un des test de Kombustor.
J'ai aussi essayé le test d'erreur OCCT, mais il me trouve des erreurs à un endroit ou Furmark passe sans soucis et de loin...quand aux test de Heaven, ça plante bien avant aussi les limites de Furmark...
Tout ceci pour dire que je doute de la fiabilité de ces tests , mais je cherche surtout des pistes , des tutos pour savoir un peu de quoi je parle
Je souhaite utiliser un jeu en toute sécurité (pour ça il faut connaître les limites de sa carte , non?
Bon, j'arrête mon Blabla,
bonne soirée et merci d'avance pour vos retours..
