Conseil pour oc un 4770K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:41:00
met le dernier bios  a jour pour ta carte  asus
lit la 1 er page  hawak'sa posté ses réglage bios  pour du 5ghz
regarde si des options se retrouvent dans ton bios ( nom des réglages est resté le même a mon avis mais avec moins d'option
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0122_1.htm
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:35:11
Merci j'ai un peu regardé ça. Il reste beaucoup d'options auto contrairement à ce que j'imaginais. ![]()
J'ai flashé le BIOS la semaine passée.
Je vais mettre demain manuellement la tension à 1.2V pour chercher le Max stable sans chauffer trop.
Car en adaptative mode, à 1,3V, j'ai vite des cores à plus de 90.
, le Noctua fait ce qu'il peut. Et fait chaud aussi.
Je dois pas être tombé sur roxor.
Si j'arrive à 4.3, c'est déjà bien. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2013 à 07:37:32
bonjour
90° je pense que tu as un mauvais contact soit pas assez de pate où trop , il devrais pas monté aussi vite
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:25:26
| ditche a écrit : Merci j'ai un peu regardé ça. Il reste beaucoup d'options auto contrairement à ce que j'imaginais.   |
Il ne faut pas regarder uniquement la fréquence !
A 4 Ghz, tu as des perfs équivalentes à 4.4 Ghz pour un S.B/I.B !
Marsh Posté le 06-08-2013 à 14:17:28
Oui, mais bon j'ai pris une mobo Z87 et un CPU K, je dois maintenant rentabiliser la différence de prix avec une plateforme non dédiée à l'oc.
C'est peut-être assez pour jouer, mais j'encode souvent des vidéos, tout gain est bon à prendre.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 14:54:03
| ditche a écrit : Oui, mais bon j'ai pris une mobo Z87 et un CPU K, je dois maintenant rentabiliser la différence de prix avec une plateforme non dédiée à l'oc.    |
Tout à fait d'accord !
A toi de jouer !  ![]()
Marsh Posté le 06-06-2018 à 13:53:19
J'avais oublié que j'avais créé ce post.
Au début, j'ai o/c mon 4770K à 4,3 GHz pendant 3 ans sans soucis, puis j'ai commencé à avoir des pb de stabilité.
J'ai essayé l'o/c auto avec le logiciel Asus qui a configuré mon BIOS ainsi : entre 4,1 et 4,3 GHz, tension auto et LLC niveau 8.
J'étais content du résultat pendant un an, puis j'ai lu un peu partout que la tension auto des mobos était trop haute. J'ai donc regardé, elle est de 1,25v, et HWMonitor relève (si fiable ?) même une pointe à 1,312v, instructions AVX ?
Je recommence de 0 en visant un petit oc sage, car je suis parfois CPU limited dans Far Cry 5 aux fréquences de base, de pas grand chose pour être à 60 FPS.
Je suis tombé sur ce [Tuto] Overclocker un 4770K sur une Asus ROG Z87 et j'ai quelques questions :
- Ne faut-il pas toucher au LLC ?
- Le fait de mettre un tension manuelle va-t-il forcer la tension indiquée en idle ?
  si oui, conseillez-vous le mode adaptatif ?
- Ne faut-il pas toucher à d'autres réglages pour viser 4,2 GHz ?
Marsh Posté le 06-06-2018 à 14:47:56
1.25 c'est beaucoup pour ta fréquence
1.312 cest aussi beaucoup mais c'est normal avec ton reglage llc 8< sais beaucoup trop >>> ta des tension en auto  <<<
le fait que tu soit passer a 4.3 avec des problème de stabiliser montre une usure du fait que ton vcore soit trops  élever ou les température
enlevé ton vcore en auto le plus vite possible <<<-----------
si tu sais pas faire ton oc repasse en vitesse en reglage usine sauf si tu veux changer de cpu dans quelque temps
et apres regarde des tuto car la tu et en train de bousiller ton cpu  ![]()
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:05:10
préfère fait un double poste
pour répondre a tes questions
llc normalement sais pour compenser la chute de tension sous charge donc si ton oc n'est pas très élever
Pour la tension oui sa va la forcer en idle mais si ta un bon refroidissement sa change rien si il est bien fait a part une température plus élever en report mais sa chauffe
adptatif si tu sais le faire et mieux mais peu etre plus complexe du fait que des foi il peux foutre la merde sur des fréquence élever même au repos
sa pour ta dernier question sa dépend de la carte mere et de sa qualité
solution:
Au vu de ton message je te conseil de rien faire vu ta qualité overcloking et de te renseigner beaucoup beaucoup beaucoup et de passer en réglage usine
2 eme solution si ta la flemme vu ton oc catastrophique tes peu être mieux de faire un oc en automatique(option dans le bios de la carte mere) sa ne pourra pas être pire que ce que tu a fait
ne le prend pas personnel mais tes en train de cramer ton cpu si ta perdu en stabiliser
j'ai moi un 3770k  que j'ai oc pendant des années  4.4 a 1.18v et je vient de passer 4.6 1.24v il y a 4 mois et je vient de le passer a 4.7  a 1.31 v comparer a toi je suis watercooling et j'ai delid mon cpu
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:16:12
Hou, ça tombe bien j'avais envie de changer.
Depuis quelques jours je suis repassé à la fréquence d'origine ou presque, la mobo overclocke tout de même à 3,7 GHz en 4C. Là je suis à 1,15v.
Pour voir si j'étais CPU limited en jeu, à FC5 oui, à Ghost Recon non.
Oui j'étais avec des tensions auto, mais je pense qu'en général je ne dépassais pas 1,25v.
Au final mon PC n'a pas fonctionné tant que cela depuis que je l'ai, 45h par mois en moyenne, et pas toujours des tâches lourdes.
Mais, depuis des mois parfois, lorsque j'allume le PC, l'écran reste en veille, les ventilos tournent à fond. Je l'éteins et puis après une deux fois, il démarre, et j'ai le message "overclocking failed, press F1 blabla...".
Tu vas me dire "ah ben voilà".
J'ai l'impression que ce pb est apparu depuis que j'ai ma nouvelle GTX 1060, du coup je ne vois pas le rapport avec un OC ?? Mon alim est une Bequiet 500W, bien dimensionnée et de bonne qualitay je pense.
J'ai eu l'impression que cela était lié à la présence de HDD USB au boot, mais il semble que non.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:24:33
Là il propose de taper 1,35v (voire 1,4) pour atteindre 4,5 GHz : https://www.overclockingmadeinfranc [...] rog-z87/3/
Très mauvais conseil alors ?
Quand je lis les tensions de certains en H24, je me dis qu'à 1,25 ça doit aller.
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:28:15
oui 1.25 ça fait rien
sur mon 4690k je suis @1.335v pour 4.8 ![]()
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:30:21
Et le LLC à 4,2 GHz, sur une échelle de 1 à 8, combien devrais-je mettre ?
Ou en auto ?
Marsh Posté le 06-06-2018 à 15:44:06
| ditche a écrit : Là il propose de taper 1,35v (voire 1,4) pour atteindre 4,5 GHz : https://www.overclockingmadeinfranc [...] rog-z87/3/   |
 oui sais bon si ta temperature est bien gerer
car tes dernier poste tu parlais de 90 sait trops  85 max sur des logiciel genre prime 95
si ta perdu en stabiliser  sur le long terme sais que tu a chier a quelle part
et si t'aurai lu tout le poste :
L’overclocking n’est pas une science exacte, donc ne copiez/collez pas les screens. Il faudra adapter les paramètres à vos composants, à votre configuration, même si les valeurs s’en rapprocheront. Le procédé se fera en plusieurs étapes comme tout bon overclocking, afin d’éviter les erreurs.
tu peux pas vraiment être cpu limit avec une 1060
Marsh Posté le 06-06-2018 à 16:45:12
Un des cores atteignait 85º en stress test sous OCCT, pas en utilisation normale heureusement.
Si je suis limite dans Far Cry car je joue en 1680
 et j’ai désactivé des options graphiques qui ne servent à rien.
Ma 1060 se fait chier dans le jeu, elle atteint facile 60 FPS et parfois ses ventilateurs ne tournent même pas.
Non je joue pas en low lol.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 11:59:21
Oui 1680x1050.
Presque, c'est bien un Dell, mais acheté en 2009, un 2209WA.
Pour revenir à ma config en oc, j'ai voulu mettre la tension manuelle mais l'option n'est pas claire, extrait du manuel :
CPU Core Voltage Override
(Dépassement de tension du coeur de processeur) [Auto]
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de
valeur est comprise entre 0.001V et 1.920V par incréments de 0.001V.
Je dois mettre la tension souhaitée ?
C'est le mot "dépassement" qui me perturbe.
Le tuto made in Asus https://youtu.be/Z7zPu9255ZI?t=484 il met en mode adaptatif mais encode la tension voulue (1,2v) à la main, mais lui il a une cm ROG...
J'ai pas envie de cramer tout.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 20:59:33
Voilà j’ai fait quelques tests cet après midi, j’ai remis le bios par défaut et j’ai modifié ces paramètres :
- XMP
- EIST activé
- 4 Cores à 4,2
- Tension manuelle
Test 1/4h à OCCT, BSOD jusque 1,23v, il manque pas grand chose, mais ça commence à chauffer pas mal. Déjà il fait 25º dans la pièce, je devrais peut-être aussi revoir la pâte thermique qui est en place depuis le début je pense, mais grosse flemme là.
Je suis descendu à 4,1 et ça tient à 1,17v.
A 1,16v, ça freeze dans les dix secondes.
C’est un petit overclocking mais je préfère 0,07v de moins que 100 MHz de plus.
Comme je suis taquin je vais désynchroniser les fréquences des Cores entre 41 et 43 et je ferai un OCCT plus long.
Et repasser peut-être en tension adaptative.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 21:49:34
perso je suis à 1.25V pour 4.2GHz depuis des années, ça chauffe en bench avx mais en utilisation normal ça dépasse pas les 65°
Marsh Posté le 07-06-2018 à 22:54:01
| flagadadim a écrit : perso je suis à 1.25V pour 4.2GHz depuis des années, ça chauffe en bench avx mais en utilisation normal ça dépasse pas les 65°  |
1.25v pour 4.2
Ta un proc un peu pourri pour l'oc on va pas se le cacher ! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2018 à 23:09:18
Je sais
En même temps c’est pas lui qui me bride
Marsh Posté le 08-06-2018 à 05:46:57
tu peux mettre un screnen cpuz et occt en charge
il y a plusieurs  truc qui me parait bizarre
Marsh Posté le 08-06-2018 à 06:42:00
Ok mais pas possible avant fin de journée.
Qu’est-ce qui est bizarre ?
Marsh Posté le 08-06-2018 à 18:31:03
ReplyMarsh Posté le 10-06-2018 à 15:10:49
Aujourd'hui je me suis attelé à trouver la bonne tension minimale, mais aux fréquences de base (ou presque, la mobo oc toute seule à 3,7 GHz sur 4 coeurs), stable à 1,04v contre 1,15 en auto, je vois bien la différence niveau t°.
Il n'y a pas de danger ? En regardant un peu sur le net, quelqu'un dit avoir tué son CPU ainsi.
https://linustechtips.com/main/topi [...] u-kill-it/
Marsh Posté le 13-06-2018 à 16:11:35
"je devrais peut-être aussi revoir la pâte thermique qui est en place depuis le début"
tu veux dire que ta pâte thermique à 5ans !!!
déjà change là en espérant qu'elle était de bonne qualité au départ. la pâte thermique sèche avec le temps et perd de ses propriétés thermique et si en plus ton CPU a tendance a chauffer...
Marsh Posté le 13-06-2018 à 21:01:34
Oui j’achetais toujours de la bonne
 elle me semble toujours ok, 30 degrés en idle et 55 en jeu Max avec les ventilateurs qui tournent modérément.
Je pense tout de même acheter une nouvelle quand je démonterai le bazar, je suppose que ça ne se garde pas dix ans.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:24:07
Salut, voilà j'ai commencé à oc mon 4770K à 4 GHz, mais j'ai qques questions avant d'aller plus loin.
 C'est la mobo qui change la tension sans me demander ? Si oui, faut-il désactiver cela ? Et c'est où ? Asus Multicore Enhancement ?
 J'ai cru lire que c'était normal qu'il y ait un gap si élevé lors des stress tests, vrai ?
 La fréquence du cache est restée en auto mais n'est que de 3900, normal ?
 Hors-sujet : faut-il activer l'Erp ? Si oui, S4+S5, ou S5 ?
Config :
Carte-mère : Asus Z87-A
CPU : Core i7 4770K
Ventirad : Noctua NH-U12P + Antec Tricool
RAM : 16 Go DDR3 Kingston HyperX blu 1600 MHz CL10
Au départ la tension est de 1,088V, après avoir mis un ratio de 40, ça monte à 1,136.
J'ai donc appliqué un offset de 0,064 pour arriver à 1,2V, et l'adaptative mode.
J'ai vite lancé un Prime95, la tension monte à 1,297V.
Elle est de 1,21V durant Cinebench (résultat : 8,56).
Merci de votre aide.
