Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ? [NOOB] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:31:36
Les temp restent acceptables (je veux dire pas dangereuse pour le cpu) même si je trouve ca un peu haut pour du Bf3.
Apres tout dépend de la température ambiante, de la ventilation boitier etc, difficile de juger.
Pour le vcore c'est de l'auto ou du manuel ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:35:40
Bonjour je viens de faire un test sur OCCT et mon CPU monte à 80° , est-ce grave ? Faut-il songer à changer ?
Merci . ![]()
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:57:50
Merci pour ta réponse , le Vcore est est manuel
Pour la ventilation je pense être bien équipé avec un Phantom , deux 200mm au dessus , 1 200mm latéral + 2 x 120mm , 120mm arrière et 140 mm en façade .
La temp je dirais 20-23° , j'habite sur Paris , il fait pas très chaud ces derniers temps . ^^
Merci et bonne journée .
Marsh Posté le 13-08-2013 à 16:13:40
| juju94520 a écrit : Bonjour je viens de faire un test sur OCCT et mon CPU monte à 80° , est-ce grave ? Faut-il songer à changer ? |
80° ça commence à faire pas mal! Après en effet, OCCT ne réprésente pas la réalité ! Aucune application "standard" ne solicitera ton CPU pour qu'il atteigne ces températures.
D'après moi, n'essai pas de monter plus haut ![]()
Marsh Posté le 13-08-2013 à 19:08:44
| juju94520 a écrit : Merci pour ta réponse , le Vcore est est manuel |
Salut.
Tant que le cœur le plus chaud reste en dessous de 90° : pas de soucis.
Pour overclocker d'avantage, il faudrait changer de ventirad car celui que tu as choisi (pour des raisons d'encombrement ?) serait trop juste.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 23:02:38
Bonsoir
Voila suite à de très bon conseil que j'ai pu obtenir sur ce forum , je souhaiterais avoir votre avis sur ces temps que j'ai après 30mn de BF3 .
Enfin je sais pas si on appelle ça de l'O/C , j'ai juste augmentes les coeffs en mode turbo et le nombres de WATT que le CPU peut utiliser en Turbo ( 130 ) . Le Voltage également .
Voila le CPU est refroidis par un Noctua SE14 .
Merci pour vos réponses et bonne soirée .
http://www.noelshack.com/2013-32-1 [...] -titre.png
