E8500 overclock et températures - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2008 à 13:52:45
Pour les temps, RealTemp
Sinon 3.6 a vstock, c'est ce qui se fait bien en ce moment.
Apres pour ta ram, tout depend des timings que tu y met. Perso le 1:1 me plairait plus.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 21:42:05
j'ai fait des tests d'overclock (voir signature pour le système) et avec le logiciel EasyTune 6 je me suis rendu à 3,66 GHz (FSB 380 mhz) sans toucher au voltage... la mémoire était à 924 mhz. J'ai jouer pendant une heure et fait le test 3dmark06 avec cette config et l'ordi n'a pas planter alors pour moi c'est assez stable... je me fout de savoir s'il peut faire 24 heure de Prime95... à moins que vous me disiez que de roulez à cette fréquence avec un bas voltage peut endommager le CPU, mais j'ai lu que les bas voltage causait de l'instabilité et les hauts du dommage.
Je me demande seulement si 3,66 GHz / 924 mhz pour la mémoire est plus rapide que 3,80 Ghz (FSB 400m mhz) avec la mémoire en 1:1 à 800 mhz parce que si je la laisse en 5:6 elle ne tient pas le 940 mhz. :?:
Aussi, je me demande si une augmentation de 1000 pts avec 3dmark06 est normal pour un passage de 3,16 Ghz à 3,66 Ghz.
Dernière question... dans tous mes jeux, sauf Crysis, mon CPU stock est en masse suffisant... alors est-ce que mon système sera aussi stable si je ne l'overclock que pour jouer à Crysis (et la suite qui sort bientôt et probablement Far Cry 2 sur le même engin) et que le reste du temps je le laisse stock... est-ce non recommandé de faire cela (le CPU doit-il s'habituer à une fréquence et y rester???) :? :?:
Ah oui, j'oubliais, RealTemp me donne des températures de 38c idle et 55c full load, et CoreTemp 42c idle et 60 full load (3c de plus avec mon overclock ce qui me semble OK), mais SpeedFan semble complètement fou avec ses températures de 50 idle et 65 full load même aux vitesse standard... et mon case est bien ventilé... EasyTune 6 (logiciel de la carte mère) indique 32c en idle... J'aimerais juste savoir si ces températures semblent OK et si 3c lors d'un overclock semble réaliste.
- CPU : Core 2 Duo E8500 @ 3.16 GHz
- GPU : Diamond : ATI Radeon HD 4870
- RAM : 2 X 2 Go OCZ Gold XTC PC2-6400 @ DDR2-800 mHz
- Gigabyte EP45-DS3R ATX - LGA775 P45 2PCI-E16 CrossFireX
- PSU : CoolerMaster Real Power Pro 650W
- Hitachi Deskstar P7K500 - 500GB 7200RPM 16MB
- Western Digital 250GB - 7200 RPM 16MB
- Windows Vista Ultimate SP1
- Windows XP x64 Professinal Edition SP2
- NCIX XION II - Black ATX Mid Tower Case
Message édité par kankoine le 09-09-2008 à 21:43:28
