Overclocking & E8500, ajout de pate thermique ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2008 à 16:59:52
En fait, ce qu'on dit, c'est que généralement sans overclocking le radbox fourni par Intel avec le processeur suffit, or de la pâte thermique est déjà préposée sur le radbox donc pas besoin d'en rajouter, il y a juste à clipser le ventirad.
Pour ce qui est des ventirads que tu pourrais acheter toi même, là oui il faudra que tu applique toi même la pâte thermique (sans doute pour ça qu'on dit qu'il faut en mettre avec overclocking, car avec overclocking on change de ventirad et il faut bien penser à en mettre). Sans pâte thermique tu auras de très très mauvaises performances.
Les pâtes sont généralements fournies avec les ventirads mais pas toujours de bonne qualité (en fait il n'y a guère que Noctua qui fournit avec ses ventirad une bonne pâte thermique), généralement il faut se tourner vers une seringue indépendante comme Arctic Silver, Arcic Cooling, ect.
Pour ce qui est de ta 2eme question, oui l'overclocking fait chauffer les autres composants : la ram dans le cas où tu l'overclock, et la carte mère étant donné que tu augmentes le FSB. Rappellons que c'est la fréquence et la température qui sont 2 facteurs faisant augmenter la température d'un composant, que ce soit Processeur évidemment, mais aussi ram et chipset (et carte graphique quand il y a overclocking GPU, par contre l'overclocking des cartes graphiques est totalement indépendant de l'overclocking CPU  ).
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:14:20
Merci beaucoup
Donc ça soulève une autre question : est ce que les ventilos intégrés a mon boitier antec P182 suffiront a refroidir carte mère & ram ? Ou devrais je les changer ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:38:24
Si t'as carte mère a un rad correct, si ta ram ont des heatspreaders, ya pas de soucis je pense
Le P182 c'est bien le boitier qui est rempli de ventilos Antec ?  Moi je trouverais ça insupportable niveau bruit, mais à mon avis ça ira amplement pour un overclocking normal. Tu peux toujours surveiller les températures via Everest par exemple, et pour la ram, ne pas dépasser la tension des spécifications.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 16:33:29
Salut la compagnie,
alors voila sur le site hardware.fr, je suis tombé sur une liste d'exemple d'overclocking, donc je me suis dirigé sur ceux qui me concernent : les o/c d'un E8500.
Et puis dans la description, c'est spécifié qu'une pate thermique a été utilisé, mais pourtant je lis partout que pour un E8500, il ne faut pas en mettre car y'a déjà quelquechose de prévu pour ^^ Donc c'est uniquement en cas d'o/c qu'il faut mettre de la pate thermique ? Ou pas du tout ? Ou alors il faut en mettre uniquement si on utilise un ventrirad ? (je crois que je vais recevoir la même pate thermique avec mon ventrirad noctua)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20408.html c'est un des liens descriptifs d'o/c sur hardware.fr
Et puis en passant, une autre precision : je compte faire un peu d'o/c sur mon E8500, j'ai déjà prévu un ventrirad noctua NH12, je suppose que ce sera suffisant pour le processeur, mais un o/c fait elle chauffer les autres composants du pc ? Si oui, les ventilos fournit avec un boitier antec p182 seront ils suffisants ?
D'avance merci
Message édité par Thutur le 12-09-2008 à 16:40:27
