Overcloking i7 920 sur une p6t
Overcloking i7 920 sur une p6t - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2016 à 18:03:09
Bonjour, j'ai tenté de faire de l'overclocking sur mon petit i7 car j'ai eu récemment un nd h14 et je l'ai monté à 3.88 Ghz. Je fais un occt pendant une heure et ça passe.
Quelques jours plus tard, j'allume bluescreen dans la tronche en allant sur mozilla.
Donc je farfouille sur le net et je baisse mes valeurs pour voir si cela fonctionne...
Freeze au démarrage de windows.
J'ai besoin de vous!
Parametres du dernier test:
AI OC tuner : manual
CPU ratio setting : 20
Intel Speedstep : desactiver
BCLK : 165
PCIE : 100
DRAM Freq" : 1083Mhz (mini)
UCLK: 2087Mhz (mini)
QPI: 6496MT/s (mini)
CPU : 1.35V
CPU PPL : 1.88V
QPI/DRAM : 1.35V
IOH : 1.1V
IOH PCIE : 1.5V
ICH : 1.2V
ICH: 1.5V
DRAM bus: 1.64
Cela fonctionne mais j'espère que je peux monter plus haut.
La ram :
Kingston HyperX 6Go Triple Channel DDR3 PC10666 CAS7
OCZ Gold XTC 6Go DDR3 PC12800 CAS8 Triple Channel
Alim": fsp raider s 650watt silver+
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:51:37
Pourrais tu nous faire un petit screen CPU-Z ?
C'est surtout pour savoir si ton CPU et un C0 (pas bien) ou un D0 (bien).
Dans tout les cas je te conseil de travailler que avec des coeff impair, comme par exemple 19 à la place de 20.
En contre parti tu pourra monter un peu plus le BCLK. Les coeff impair sont plus stable.
Je te conseil aussi de désactiver toutes les options d'conomie d'énergie, ainsi que l'HyperThreading.
L'HT c'est bien mais pas pour les jeux, e plus ça augmente la température de CPU et demande plus de vcore pour stabiliser.
Concernant les tensions, personnellement je trouve que tu est à la limite pour du H24.
Surtout celle du QPI/DRAM ; je me refuse à dépasser les 1.30v.
Mise à part ça, tu peux trouver facilement des i7 950 ou mieux pour pas trop chère.
Tu a aussi possibilité de te prendre des Xeons (ta CM est compatible).
edit : éventuellement tu a le topic de l'OC des Nehalem : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 40_346.htm
Message édité par saruhada le 13-03-2016 à 22:30:35
Achats & Ventes
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:09:50
saruhada, un xeon x5570 c'est 30€in alors passer sur un i7 c'est inutile ^^
et un x5570 monte parfaitement bien à 4.4ghz pour l'avoir chez un poto ^^
sinon vu que saruhada c'est le top guide en oc 1366, tu es entre de bonnes  mains ^^
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:38:28
Merci aure :jap:
J'ai tout appris ici sur le forum grâce a l'entraide, les avis et conseils de tout le monde permettent justement d'apprendre un maximum. ;)
Pas faux pour les Xeon, le problème c'est qu'a part sur ebay/aliexpress c'est pas évident d'en trouver. :/
Achats & Ventes
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:45:07
oui mais tes explications sont claires et tu fais du cas par cas ^^
d'ailleurs dans quelques temps je vais essayer de repousser ma SR2 au taquet avec mes petits xeon (e5540) si tu t'y connais un peu en bi-cpu 1366 oc ça m'intéresse ^^ j'aimerais bien du 4.2ghz minimum ^^
j'ai trop de réglages et je m'y perds :lol:
après oui pour les xeon c'est du ebay mais c'est tellement mieux pour oc :love:
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:55:49
Merci pour vos conseils, j'ai un D0 donc je vais suivre tes conseils saruhada en mettant un bclk en 19 et en baissant QPI/DRAM.
Aure, je verrais plus tard pour un xeon x56xx.
Message édité par albinose le 13-03-2016 à 21:59:18
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:00:58
Tout les D0 prenne 200 de BCLK, après faut voir si la CM arrive a suivre, mais 3.8GHz @ 200x19 c'est largement faisable avec ton CPU :)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:08:08
J'ai fait ça, j'ai mis le QPI/dram à 1,3V et le bclk à 200.
Je vais faire un occt 1 heures pour ce soir. Mais je pourrais essayer de mettre le CPU à 1,3V?
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:16:57
Salut !
Tout les Ioh et Ich j'ai remarqué qu'il marché mieux en auto ... essaie pour voir :) j'ai moi même un 930 et 2 collègues ont le i7 920.
Uclk et Qpi c'est parfait faut mettre au mini !
pour le Vcore test 1.30 et pour le Qpi aussi ! par contre coef à 21 direct (Saruhada à raison !! faut privilégier les coef impaire, besoin de trop de Vcore pour les paires et très instable...)
les 920 marchent bien en Oc surtout les D0.
Essaye 177x21 3,7Ghz.
Tiens nous au jus :)
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:22:00
comment on peut mettre 21 de coeff sur un 920?
tu as dû te tromper avec ton 930 ^^
Message édité par aure47600 le 13-03-2016 à 22:22:29
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:25:55
t'a le choix du coef dans le bios non? a moins qu'il soit limité à 20....??
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:28:34
21 le max pour un 920 ;)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:28:57
Ben soit il y a un problème sur le forum ou soit le coef est à 21 ..
Sur la catégorie overclock 1366 tout les OC sont a coef 19/20/21 donc bizarre non?
C'est chelou xD
Marsh Posté le 14-03-2016 à 12:50:31
Non j'ai vérifié Aure47600 c'est bien ça ! et mon 930 a le multiple max de 22 ^^
Marsh Posté le 14-03-2016 à 17:34:53
ah ouais, ah ben j'apprend des choses :lol: sur les xeon, on ne l'a pas ça :cry: enfin ma sr2 ne l'a jamais proposé :/
Marsh Posté le 16-03-2016 à 16:24:43
Ah merde :s bizarre ça quand même ... peu être que cette carte..
Marsh Posté le 16-03-2016 à 17:57:02
non parce que la msi x58 pro-e que j'ai ne le propose pas, et non plus pour ma asus z8nad6 (qui m'arrangerait si j'avais l'option, c'est toujours 133mhz de plus :o)
et on critique pas ma sr2 :'(
Message édité par aure47600 le 16-03-2016 à 17:57:32
Marsh Posté le 17-03-2016 à 03:19:48
Ouais ... c'est chaud parce qu'en plus la sr2 ça vaut un bras :o (en fin à l'époque) maintenant je sais pas mais c'était une méchante carte :)
Marsh Posté le 17-03-2016 à 19:24:29
ah mais la sr2 ça overclock sévère :o j'ai tapé un bclk de 215 avec tranquilou et avec un coeff de 19 (oui pleurez sur mon sort) j'avais quand même  4ghz en dual xeon :o par contre c'est pas utile en jeu hein, mon xeon x5550 à 4.0ghz fait les même perfs alors que c'est "juste" du lga1366 classique :cry:
par contre une sr2 c'est waterblock obligatoire sinon c'est vraiment bof je me suis déjà brulé en touchant le rad, ça ne m'ai jamais arrivé :ouch: j'ai commandé le waterblock 10 minutes après ^^ et actuellement en aircooling je l'overclocke qu'avec le bclk standard de 200 :/
honnêtement, je ne regrette pas cette carte pour du pro mais bon la taille, mon 800d c'est rikiki pour ça, vivement mon nouveaux boitier :D et encore le nouveaux boitier n'est pas beaucoup plus grand pour la taille de la carte sinon ça me poussé la profondeur à 75cm :whistle: je suis déjà à 70 ^^
par contre, ça va pas tarder à passer au xeon x5660 ou x5670 histoire d'avoir une config homogène (avec bientôt une seconde gtx780 evga ^^)
Marsh Posté le 17-03-2016 à 22:04:20
C'est ce qui me semblé !! ça overclock bien :D dommage pour le multiplicateur :(
Oui la même pour moi j'voudrais passer sur du x5660 ou 70 et rester en 95 watts :p
distance de vue etc pour les jeux c'est bien le sli ! pour la ram :) puis une 780 c'est très bien déjà !
Pour le air cooling j'pensais pas que ça chaufferai comme ça :o oui du coup double water ... et avec une bonne pompe !!
Pour le boitier c'est galère ouais :s mais c'est pas du ATX la carte ??? j'connais pas trop en double cpu :/
Marsh Posté le 19-03-2016 à 12:14:55
Bonjour a tous, je vois que vous avez bien discuter depuis.
Je suis stable à 3,8Ghz à 1.35, je vais tester à 4.2ghz dans le week end.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 12:28:34
Essaye déjà 4.0 avant 4.2 :D
Ne dépasse pas 1.40v pour le vcore !
Achats & Ventes
Marsh Posté le 19-03-2016 à 12:39:28
Oui biensur mais j'ai pas test en baissant le Vcore pour du 3,8, je vais voir en changeant juste le CPU ratio setting à 21 pour test vite fait.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 15:08:10
Pour le PLL c'est complétement inutile de mettre 1.88V ... toutes les série 900 tiennent très bien les 1.40V PLL avec un gros OC ! (testé avec des heures de linpack)
Multiple à 21 direct ! et au pire 20 c'est super aussi mais plus dur a stabiliser
Bclk 191 pour du 21x191=4011 ou 20x200=4000
Pcie tu bouge pas.
Dram, Uclk et Qpi c'est bon comme on avait dis !
Par contre pour 4Ghz reste à 1.35 Vcore pour l'instant (la plupart des gens font 200x20 "4ghz" avec un vcore entre 1.27 et 1.35
Baisse ton Pll à 1.40V et VQpi 1.30
Après le reste en auto ! sauf dram bus aux voltages de tes rames !
Voilà en espérant t'avoir aidé :)
Cordialement.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:52:54
Heu, le PLL minimum c'est 1.80v...
Achats & Ventes
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:14:24
c'est du hptx la sr2, les dimension n'ont rien à voir avec une ATX  :lol: les carte bi-cpu c'est E-ATX normalement hormis exception tels que ma asus z8na d6 qui est atx.
voilà la différence :lol: :
http://images.bit-tech.net/content_images/2010/08/evga-classified-sr-2-review/combo.jpg
sinon ouais en aircooling+overclocking du bclk ça chauffe bien :'( mais après le bclk monte super bien, et les xeon sont très docile en overclocking surtout quand on part avec des xeon de 80w de tdp donc tu leur met du 1.35v et ça monte à 4ghz tout seul sans se prendre la tête  :lol: après quand tu affines les xeon se contentent de 1.275 si je ne me trompe pas pour une temp sous occt de 50°c sur le core le plus chaud ;) après en ram je suis en ecc 1600mhz :/ après je suis pas près d'être limité en ram  :lol: (je peux aller à 96go de ram facile ^^)
par contre pour l'instant je suis avec une seule boucle (avec 2x360 + 2x240 + 2x120)  mais je vais partir sur 2 pompes plutôt qu'une dans mon prochain boitier parce que le 800d est au bout il commence à se tordre ^^
enfin bref c'est pas mon topic ^^, je le suis juste pour prendre des notes des conseils des lga1366 addict ^^ et j'espère voir de belle perf en oc sur la config de albinose ^^
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:17:30
Ben test et tu verra ^^ j'ai passé 1 mois de test pour chaque réglage voltage et pas mal de gens le disent sur les fofo !
Comment fait on pour envoyer un screen dans le message ?? comme ça je t'envoi mon screen Occt ^^
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:22:39
tu héberges ton image puis tu mets le lien avec les balises [img] et [/img] ;)
Message édité par aure47600 le 19-03-2016 à 17:23:11
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:34:08
Ah oui ! d'accord la taille rien a voir !!! c'est gros :o
jolie n'empèche les cartes !
oui pas beaucoup de watts sur les xeons ça c'est cool pour le double cpu :)
Saruhada regarde bien sur le net un peu partout, pas mal de modérateur le disent de passer bien en dessous de 1.80V PLL
et j'ai fait beaucoup de test sur ce fameux Pll avec Oc et sans Oc et ils ont raison ça marche :p (sans erreurs)
mon i7 930 21x191 (4Ghz)
1.32 Vcore
Dram 1.65 (c'est du 1600 cas9 xms3 4x2Go)
Ich core auto (1.11)
Ich Pcie auto (1.508)
Cpu Pll 1.40
Ioh core auto (1.16)
Qpi le plus bas 1.20 (1.17 en charge)
Voilà le dernier Oc que j'ai fait 2h Occt linpack réussi
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:43:54
Tien voilà merci Aure ! :)
http://img11.hostingpics.net/pics/115467RAbadi.jpg
Message édité par foxnight13 le 19-03-2016 à 17:44:43
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:54:25
Ouai, mais sur ma CM le minimum que je peux mettre c'est 1.80v et s'était pareil sur la EVGA et sur mes R3E...
http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/19/160319061850274732.jpg
Tu est sur que ta pas un problème de sonde ?
La valeur minimum que ton BIOS indique est de combien ?
Car sur le net ils disent que justement la valeur min je rectifie : de base c'est bien 1.80v :
- http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ing_3.html : "The nominal setting for this voltage is 1.8V"
- http://www.overclock.net/t/714681/ [...] -overclock : "CPU PLL VCore: 1.8V base"
edit :
En tout cas sur la R2E ta pas le choix de mettre minimum 1.80v...
Peut être que c'est parce que j'ai un Hexa, si ça se trouve avec un Quad tu peux descendre en dessous de 1.80v.
Voici le lien vers mon dernier OC (sur le topic unique du X58) : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2429251
Message édité par saruhada le 19-03-2016 à 18:23:23
Achats & Ventes
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:21:33
Merci pour l'image !
C'est peu être du a ton hexacoeur... j'ai une rampage 3 extreme et même les msi descendent jusqu'à 1.20V PLL..
ceux qui ont des i7 900 séries descendent jusqu'à 1.35V PLL. Après les 970 en 12 threads j'ai pas encore vue d'exemple OC ... peu être que c'est plus haut.
Non vue que j'ai fait pareil sur 4 carte mère Asus, Gigabyte, Msi :D 1.40V PLL peu importe l'OC..
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:22:57
Est tu sur d'avoir fait la MAJ du BIOS..?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:40:00
Marsh Posté le 19-03-2016 à 21:26:38
Le BIOS est a jour oui.
Va faloir investiguer ça m'intrigue !
Achats & Ventes
Marsh Posté le 19-03-2016 à 22:11:48
Oui xD c'est bizarre....
Marsh Posté le 20-03-2016 à 17:39:24
Je suis stable à 4,2Ghz :bounce: !
J'avais déjà baissé QPI à 1,30 et le PLL peut pas descendre en dessous de 1,80.
J'ai fait un OCCT de 5 heures.
Marsh Posté le 20-03-2016 à 18:32:02
Yeah !
Niveau température ça donne quoi sur le core le plus chaud ?
Achats & Ventes
Marsh Posté le 20-03-2016 à 18:40:40
41°C en idle et 81°C en burn puis pour le CPU en général 30 °C en idle et 78°C en burn.
C'est à peu chaud.
Puis pour le PLL, peut être, ça dépend des fournées des CM, il faudrait comparer une Rampage 2 et rampage 3.
Message édité par albinose le 20-03-2016 à 18:44:25
Marsh Posté le 20-03-2016 à 20:24:14
C'est trop chaud, clairement.
Achats & Ventes
