Vos valeurs d'OC ? [I7 3930K] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2016 à 16:47:48
Salut, j'ai pas ce processeur mais en revanche t'es températures en IDLE sont bien trop élevée, si tu as changé ta pâte thermique, il se peut que sa soit ton ventirad qui soit mal fixé et que le contact entre le cuivre et ton CPU se fasse mal, essaye de mettre un autre ventirad pour voir, celui d'origine par exemple.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 17:04:07
| syuken7 a écrit : Salut, j'ai pas ce processeur mais en revanche t'es températures en IDLE sont bien trop élevée, si tu as changé ta pâte thermique, il se peut que sa soit ton ventirad qui soit mal fixé et que le contact entre le cuivre et ton CPU se fasse mal, essaye de mettre un autre ventirad pour voir, celui d'origine par exemple. |
Non justement j'avais changé la pâte thermique pensant que c'était peut-être ça mais ça n'a rien changé
et j'avais bien sûr tout bien remis en place mais la température n'avait pas changé.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 21:29:39
Salut Escrimou32 !
Tu dois peu être avoir un Vcore trop élevé ... (souvent en auto ils sont élevés x) )
essaie de voir dans le bios quelques part il y a écris Vcore, cpu voltage ou un truk du genre..
Après faut dire aussi que ton Cpu fait 130 watts ... ça produit beaucoup plus de chaleur qu'un 4790k ou autre du genre ^^
j'ai un nh-u12p se2 pour mon q5550 c'est parfait !!! mais pour mon i7 930 (qui fait comme toi 130 watts) c'est trop juste .. au niveau température j'suis vachement haut avec un tout petit OC ...
Enfin voilà si ça peu t'aider
Cordialement Greg.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 00:43:08
Pour ma part
3930k
X79 extreme 3
Antec Kuhler 920 H²O
4.00Ghz 1.20 (max perf 1.25)
4.6 Ghz (1.38)
Marsh Posté le 28-01-2016 à 16:25:12
Voulant OC mon I7 3930 K sur une P9X79 (je crois la deluxe) je voulais connaître vos valeurs de :
- V.core
- Ghz
Vos rams vous les mettez à combien ?
Et quelle CM avez-vous ?
Merci d'avance !
(En revanche, ne l'ayant pas OC, juste mis un mode "dynamique" lors de l'accès au bios, même en ayant changé en mode normal mon CPU en IDLE est toujours à 50 ° c'est un peu chaud je pense.. Bizarre ! Mais je verrais. En revanche en jeu il ne dépasse pas les 80°. J'ai le ventirad Noctua NH-U12P SE2 avec 2 venti noctua dont 1 façade et j'ai changé la pâte thermique il n'y a pas longtemps. Achat effectué neuf en 05/2011)
