OC i7 4770k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2016 à 23:10:34
Tu devrai passer sous occt CPU : linkpack Surtout bien cocher support AVX!!! et utiliser tout les cores
Tes résultats devrai être différent. Maintenant OCCT ne burn pas à 100% non stop, il boost à mort, se calme un peu , reboost à mort etc...
mais refait un "vrai occt "
Marsh Posté le 14-02-2016 à 23:17:31
bon déja j'ai réussi a baisser mon voltage cpu car il était 1.30v et je l'ai descendu à 1.26, faudrait que je test pour voir si je peux le descendre un peu plus bas (par contre j'ai mis que 4.4 ghz en fréquence) et ça me semble stable, je dois faire quoi en premier, tester du 4.5 au même vcore ou monter le vcore ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 23:24:23
1.26 c'est vraiment pas mal pour 4.4
Chez moi sur un i7 3770k@4.4Ghz j'ai 1.24v.
Par contre pour tester ta stabilité, franchement passe sous occt AVX comme je t'ai mis plus haut, le mode power supply, ca pompe pas vraiment, c'est plus pour déclencher le ventilateur de l'alimentation .
CPU AVX -> Bench ultime pour Processeur ![]()
Marsh Posté le 15-02-2016 à 09:37:34
en effet, il passait pas avec le AVX, du coup je l'ai descendu à 4.3 ghz et la il passe, je posterai les screens ce soir
Marsh Posté le 15-02-2016 à 13:42:32
ReplyMarsh Posté le 15-02-2016 à 15:17:12
| creep's a écrit : Je ne t'ai pas demander, qu'utilises tu pour refroidir le processeur? |
Un fractal design kelvin s36
Marsh Posté le 15-02-2016 à 17:11:41
Avec ton aio tu devrai pouvoir pousser un peu plus quand même.
Monte un rien le voltage pour voir.
Tu dépasse les 85c sous OCCT Avx c'est bien ca?
Si oui cherche pas, c'est le contact pourri entre le DIE et l'IHS ( soucis des proco intel enfin nos génération )
Marsh Posté le 15-02-2016 à 18:21:40
Par contre un truc que je comprend pas c'est la valeur du vcore différente sur OCCT et CPU-Z :
pourtant la valeur dans occt est celle du bios
Marsh Posté le 15-02-2016 à 21:23:44
1.31v sous OCCT apparament , c'est un peu haut( pour 4.4Ghz ). Si tu descent un peu le voltage, ca devrai gagner en température normalement.
pour Gpuz, c'est juste qu'en idle ca abaisse ton voltage, si tu aurai lancer gpuz en même temps que tu burnais sous occt je pense qu'il t'aurai indiquer les même valeur.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 11:52:03
Tu veux dire que des que tu lance un burn ( prime95, occt ou autre soft ainsi ) .
CPUZ reste à 0.648v ? logiquement il devrait monter à 1.31v+-
Marsh Posté le 16-02-2016 à 13:17:10
bah sur occt il monte mais pas sur cpu-z, la capture d'écran que j'ai faites était en plein burn
Marsh Posté le 16-02-2016 à 16:35:05
bug cpu-z en effet
Mais dans la logique tu devrai pouvoir monter à 4.4 Ghz et descendre un chouilla ton voltage ( comme ca dans occt tu sera dans la bonne zone )
Non décapsuler de toute manière ca chauffe très fort les intel. Je ne trouve pas tes température abusé dans l'absolu.
Donc essaie de diminuer le voltage d'un poil et mettre 44 au multiplicateur pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 16-02-2016 à 16:48:18
| creep's a écrit : bug cpu-z en effet |
Ok j'ai pas trop le temps cette semaine mais je vais faire les tests. Peut être que j'ai foiré la pâte thermique aussi (quelques soucis pour installer le block cpu)
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 14-02-2016 à 18:23:37
je viens d'overclocker mon i7 4770k à 4,6 ghz, après deux heures de OCCT en mode power supply j'ai ces résultats la :
Pourquoi le cpu baisse comme ça c'est normal ?
et que pensez vous des autres résultats ?
Merci d'avance
