oc i7 4790 et msi z87 g45 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2016 à 15:10:04
Salut!
| fixe49 a écrit : |
Tu n'aura aucun gain de perf en montant la fréquence de ton 4790 dans les jeux c'est cause perdue, dans 5 ans peut être mais à l'heure d'aujourd'hui ton CPU ne va pas bottleneck même un SLI de titan X.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 17:04:54
je n'ai pas parlé de jeux, j'aurai du précisé. C'est pour du bench 3d mark 11 en fait.
les résultats que j'ai obtenue sur se bench me laissent pensé que plus le proc est haut en freq mieux la carte se comporte dans les tests graphique 1 et 2
graphic score:
phenom II 1100t @ 3.9ghz: 23000pts
fx 8320@ 4800mhz : 25000pts
i7 4790@ 3800mhz : 28000pts
i7 4790k@ 4400mhz: 31000pts
Marsh Posté le 27-02-2016 à 12:56:19
bonjour j'aimerai oc au max mon core i7 4790 (non k)
j'ai une carte mère msi z87 gaming 45 et le i7 est rfroidi par un aio cooler master 120 ventilo push/pull noctua
alimentation seasonic 1000w platinium
je pensai pouvoir monté mon processeur jusqu'à 4ghz car le coefficient est libre jusqu'à 40 et le bclk est à 100
donc 40*100=4000mhz
j'ai également tenté d'activé le oc. genie pour le même résultat 3800mhz
j'ai donc paramétré comme cela dans mon bios mais lorsque je démarre le pc et que je lance occt celui-ci m'indique 3800mhz
lorsque j'active le turbo dans le bios et si je lance un occt le processeur varie entre 3800 et 4000mhz.
si je test de monté le bclk manuellement le pc refuse de booté.
enfin à 3800mhz et 1.06 vcore sous occt mes températures avoisinent les 50 c donc je dirai nickel de se côté.
si je tente de poussé le proco c'est pour libéré un peu ma cg.
je suis tout nouveau chez intel et MSI donc un peu perdu avec tous les paramètres;
merci pour tout aide à venir
