Overclocking réussis? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2011 à 18:42:40
Ben cherche le BSOD
C'est bien le seul problème qu'on veut éviter en vérifiant la stabilité ????
Marsh Posté le 03-12-2011 à 18:45:51
Si pas d ecran bleu c est que tout est bon? J ai des doutes concernant le CPU vcore. N est il pas trop faible? Je n ai rien touché. Dois je le mettre manuellement dans le bios a 1.35 et la VTT a 1.3v?
D autres disent que si pas d erreur avec OCCT c est que tout est bon...
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:13:04
1.14 V c'est trop faible car d'origine à 2.8 GHz il doit être a 1.20 V. Met ton Vcore à 1.25V, je pense que sa sera bon
Le meilleur moyen de tester sa stabilité c'est de lancer un jeu genre BF3 ou Crysis 2.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:22:16
BF3 pousse les machines à fond dans tout les cas. Si sa plante pas sous BF3 ton OC est stable
. Comme toi j'ai testé OCCT, mais sous BF3 j'avais des plantages car mon OC n'était pas du tout stable. Si sa plante augmente le Vcore
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:24:30
Moi je laisse 8h d'occt pour valider l'OC. J'ai déjà eu une erreur après 4h. Après je recherche la stabilité parfaite aussi ![]()
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:29:40
Perso je fais pas trop confiance a OCCT, je test toujours mais OC sous des jeux vidéos gourmand
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:32:46
| FanboyNvidia a écrit : Perso je fais pas trop confiance a OCCT, je test toujours mais OC sous des jeux vidéos gourmand |
Pourtant c'est le test le plus gourmand que je connaisse. Aussi bien pour le CPU que pour le GPU. (Bon c'est vrai que LinX est pire mais lui c'est plus un toaster qu'autre chose).
Après tu as raison, rien de mieux qu'une utilisation "normale" pour valider l'OC
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:38:11
OCCT a part lancer des calcules en boucles au processeur et le faire chauffer pour rien c'est tout ce que sa fait
. Dans les jeux les calcules sont bien plus complexes
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:51:21
fsx PASSE BIEN. BF3 aussi en FULL. Je suis a 3.6 Ghz et j ai mis le VCORE a 1.25V. La RAM est a 660 Mhz pour une valeur nominale de 1333 Mhz. J ai mis le BUS a 165 Mhz x Coeff 21. La RAM tourne en vrai a 1320 Mhz donc proche de sa valeur nominale. Tout est bon? OC reussi?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:53:25
autre question le VCORE (VIN4) dans OCCT en BURN monte jusqu a 1.32. C est correct?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 20:03:26
Dois je changer aussi le VTT? ou je n y touche pas?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 20:09:39
Ton overclocking est bon, tu peux même essayer de monter encore un peut ta fréquence à 3.8 GHz par exemple
Marsh Posté le 03-12-2011 à 20:10:43
Bon c est parti pour 3.8. MERCI!!
Marsh Posté le 03-12-2011 à 20:25:16
maintenant j ai :
CPU Vcore: 1.25v
VDimm : 1.524v
Vaxg : 0.552v
OCCT depuis 20 mn : sans erreur...
Marsh Posté le 03-12-2011 à 22:28:55
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:54:12
Jai entendu dire que 1.25 etait de trop et que 1.20v stuffit pour un i5 760 a 3.6 ghz. Vota en pensez quoi?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 11:51:31
Ca dépend des CPU.
Avec 1.20v je suis stable 4ghz avec un I5 760. Pour d'autres CPU, il faudra du 1.25-1.28v pour la même fréquence.
Mais dans la très grosse majorité des cas, 1.20v sera largement suffisant pour un petit OC de 3.6 ghz.
Y a pas de secret, faut tester.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:50:02
D'ailleurs, le "ton vCore est trop faible, c'est un peu étrange...".
Si ça passe à 1.14 bah tant mieux, on peut pas savoir avant d'avoir essayé...
Par défaut un de mes Q6600 se donne 1.25v @ 2400MHz, il marche pareil à 1.05v (la chauffe et la conso en moins...).
Une fois ton objectif atteint, essayer de baisser progressivement le vCore ![]()
Marsh Posté le 05-12-2011 à 06:32:13
merci pour tes conseils. je suis passe a 1.20 mais meme a 1.14 ca fonctionne avec occt pendant 2 h sans erreur. A 1.2v je monte en full a 68 degres. n est pas trop?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:07:42
Si ça fonctionne à 1.14v, laisse à 1.14v.
Pourquoi veux tu absolument monter plus haut ?
68°C sur OCCT , ce n'est pas trop.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:37:51
| FanboyNvidia a écrit : OCCT a part lancer des calcules en boucles au processeur et le faire chauffer pour rien c'est tout ce que sa fait |
Si le processeur chauffe autant sous occt c'est justement car il est pousser a fond aucun jeux peut faire le travail de OCCT lancé un jeux un bon jeux pour vérifier la stabilité ok sa peut donné une idée mais je doute que sa confirme la stabilité a 100% contrairement a OCCT
Marsh Posté le 03-12-2011 à 18:09:00
Je souhaiterais savoir si mon OC est réussis?
CPU i5 760 2.8 GHZ overclocke a 3.6 Ghz
Carte mere H55H-i ECS
8 Go RAM DDR 1333 Mhz
Resultats : OCCT pendant 1 heure sans erreur. MEMTEST86 sans erreur pendant 10 mn. Prime 95 sans erreur pendant 20 mn.
Manips : J´ai augmente la frequnce du CPU de 133 a 165 Mhz x coeff 21
Puis jai descendu la valeur de la RAM de 1333 a 1066 car le ratio est de 2:8 (coeff de 4)
Dans le BIOS j´ai :
CPU Vcore: 1.140v
VDimm : 1.524v
Vaxg : 0.552v
Merci de me dire si tout est bien et que mon systeme est stable.
