overclocking d'un Xeon X3360 (Q9550) besoin d'aide svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2011 à 12:44:55
Oula, 1.55v pour 3,6GHz o_O
C'est énorme, même pour du 65nm, la chauffe doit être monstrueuse !
Pour le 45nm, 1.40-45v est la limite raisonnable ![]()
Marsh Posté le 08-11-2011 à 15:29:28
| syu63 a écrit : Oula, 1.55v pour 3,6GHz o_O |
Watercooling inside
67-69° pour le core le plus chaud après 1h d'OCCT
Bon donc pour le XEON 1,40 à 1,45 de Vcore, mais pour les autre tensions CPU Vtt etc...
Merci par avance
Marsh Posté le 09-11-2011 à 09:20:25
Bon, voilà les premiers tests:
Je suis stable @ 450 de fsb soit 3825 mhz avec un Vcore bios de 1.2500 et tout le reste en auto.
Par contre j'ai un problème de chauffe ! Je n'avais plus de patte thermique (à part un fond de seringue d'artic céramique d'au moins 6/7 ans : j'ai pas osé) donc j'ai acheté de la patte noname au petit magasin à coté de chez moi et apparemment c'est pas ça.
Donc j'ai tout mis en auto pour les autres voltages et j'ai relevé les valeurs ci-dessous dans le monitoring du bios:
Vcore 1.237
NB 1.1v 1.349
CPU pll 1.786 en rouge
SB 1.1v 1.124
SB 1.5v 1.501
FSB Tv 1.343
Dram VTTv 1.098
La ram DDR2 est à 2.2V mais ce ne doit pas être un problème elle tourne comme ça depuis un moment et elle est bien refroidie.
J'ai tenté de monter à 460 de FSB mais ça plante à chaque fois en OCCT, j'ai même poussé le vcore jusque 1.39 mais ça chauffait trop. par contre ça passe du superPI 16M
Si vous pouviez m'aider sur les voltages surtout le cpu PLL qui m'angoisse un peu
Je vais aller acheter de l'Artic silver 5 chez grosbill ce midi, je pense que les températures vont redescendre un peu, mais apparemment ça chauffe plus que mon Q6600 G0, je pensais le contraire!
Marsh Posté le 09-11-2011 à 14:07:15
Bon finalement j'ai acheté de la noctua NH1, installé ce midi, cette patte est vachement épaisse, j'espère qu'ils ne m'ont pas refourgué un vieux tube!
j'ai lancé un burn de 10 mn et j'ai gagné 4-5°.
J'ai relancé un test OCCT de 1h, on verra ce soir ce que ça donne!
Quelqu'un pour m'aider sur les voltages ? merci par avance
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:54:55
CPU Pll, il me semble que pour le 45nm c'est pas plus de 1.55-1.60v, à confirmer.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 21:37:43
Salut;
redescends ton pll voltage à 1.6 v max, et testes.
Si ça ne passe pas rajoute du vcore...
Là, tu étais parti pour cramer ton cpu !!!
Marsh Posté le 10-11-2011 à 11:18:21
Merci pour ces conseils, j'ai effectivement baissé le PLL à 1.6.
J'au eu un FSB wall à 460 donc augmentation du NB
J'arrive à 4Ghz mais pas stable sous OCCT et avec des températures de 70-71° sur les cores!!! C'est stable sur le LINPAK mais pas sous l'OCCT classique : bizarre
Je vais chercher les bonnes tensions pour du 3,9 / 3,85, ça me parait déjà pas mal pour une rev C1 ?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 08:00:15
Je viens de faire l'acquisition d'un XEON X3360 qui est en fait un Q9550 et je voudrai avoir des conseils pour les diverses tensions.
J'ai actuellement un Q6600 @ 3600 à 1,55V - mais pour les 45nm j'ai aucune idée des réglages
Voici mon matos:
CM : ASUS MAXIMUS II FORMULA
RAM: GSKILL DDR2 8500
Alim: Thermaltake 550 W
CG : Crossfire 5770 vaporX
Boitier: Grande Tour Thermaltake SPEDO
Refroidissement CPU : ANTEC Khuler H2O 920 (watercool)
Voilà merci de vos conseils.
Message édité par freddata le 09-11-2011 à 14:32:06
