Overclocking d'un E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2011 à 17:51:35
Vue ton nouveau GPU je dirais que oui il serais intéressant d'OC ton processeur afin de limiter l'effet de "CPU limited" dans certain jeux.
Oublie le rad Intel, le Golden Orb est peut être un peut mieux mais ça restera très basique comme perf je pense.
De mémoire il me semble que tu ne doit pas dépasser 1.36v en Vcore et environ 70°C pour les core (pour un OC h24)
Utilise OCCT par exemple pour faire chauffer ton CPU et Real Temp pour la température
Marsh Posté le 22-11-2011 à 18:00:37
Actuellement en ne faisant rien de très spécial sur mon PC, mes core 0 et 1 sont aux alentours de 38°C.
En jouant à League of Legends les core sont à 50°C.
Pour OCCT j'utilise quels paramètres s'il te plait ? (je ne l'ai jamais utilisé)
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:31:17
Oui Donc déjà block la vitesse du port pci-e et augmente le fsb par palier de 10 MHz en augmentant la tension du cPu quand ca devient instable
Marsh Posté le 30-11-2011 à 20:35:01
Et change le ventirad du cpu
Marsh Posté le 22-11-2011 à 17:18:44
Je commence par préciser que je n'ai aucune expérience d'overclocking mais que je connais quelques bases via les topics du forum.
Donc voilà j'aimerais overclock mon CPU DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333).
Déjà première question, est-ce une bonne idée d'overclock ce CPU, je veux dire, est-ce que le résultat sera significatif ? J'ai eu cette idée d'overclock suite à mon changement de carte graphique (9500gt => gtx 560 ti oc)
Je ne sais pas si c'est une très bonne idée d'overclock mon CPU avec mon ventilateur CPU Intel d'origine. Je précise que j'ai un Thermaltake Golden Orb II à ma disposition, si ça peut servir...
Aussi, j'aimerais savoir s'il faut que je donne quelques températures que j'obtiens. Si je dois en donner, merci de me dire par quel procédé.
Si vous avez besoin une info sur ma config, elle est dispo dans mon profil. Ou si vous avez besoin une autre info n'hésitez pas.
Merci d'avance !
