Overclocking Phenom II x4 955 BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 17-11-2011 à 10:28:54
Tout d'abord bonjour et merci pour tout vos futurs conseils ainsi que pour tout vos posts qui permettent au débutant comme moi de comprendre un peu le système de l'overclocking
Alors voilà je me suis monté une petite config sympa à base de phenom II x4 955 BE et d'une MSI 990XA le tout refroidi par un hyper 212+, un noctua NF-R8 à l'avant et un antec Speed 3 à l'arrière .
J'aimerais savoir un peu à combien je pourrais monter au maximum cette configuration pour du h24 si possible.
J'ai commencer un peu les tests par rapport au tuto et à ce que je trouvais sur le net, mais bon les experts d'Hardware.fr sont tout de même un peu plus performant qu'ailleurs xD
Concernant les tests OCCT sur 30min pour tout les tests:
---1er Test---
Cpu ratio x18 Base clock 200Mhz Cpu Voltage 1.35V Cpu NB 1.3175V Nb Voltage 1.1020V Dram Voltage 1.5V
3.6Ghz au lieu de 3.2Ghz de base, OC stable à 45° max
---2ème Test---
Cpu ratio x19 Base clock 200Mhz Cpu Voltage 1.35V Cpu NB 1.3175V Nb Voltage 1.1020V Dram Voltage 1.5V
3.8Ghz au lieu de 3.6Ghz, stable à 47° max
---3ème Test---
Cpu ratio x19.5 Base clock 200Mhz Cpu Voltage 1.365V Cpu NB 1.3175V Nb Voltage 1.1020V Dram Voltage 1.5V
3.9Ghz au lieu de 3.8Ghz, stable à 47.5° max
Et j'en suis au 4ème Test là
Cpu ratio x20.5 Base clock 200Mhz Cpu Voltage 1.3875V Cpu NB 1.3175V Nb Voltage 1.1020V Dram Voltage 1.5V
4.1Ghz au lieu de 3.9Ghz, stable à 53,5° max
A votre avis, si je monte encore je risque de ne plus pouvoir h24 ou ça devrait être bon ? Je ne fais des tests que d'une demi-heure afin d'optimiser le temps passé dessus pour le moment, mais je compte le laisser faire lors d'un test final pendant 2h pour le dernier réglage.
J'aimerais bien aussi OC mon Gpu mais bon n'ayant encore jamais démonter une CG, j'ai peur de faire des conneries ( XFX radeon HD 6870 2GO ), je l'ai monter à 950Mhz GPU clock et 1170 Memory clock avec l'overdrive et elle a pris direct 10° en idle avec juste Occt CPU qui tourne et ce post que je vous écris ^^ De base elle est à 42° avec 800Mhz et 1080Mhz, connaissez vous un OC stable sans rien changer sur celle-ci (ventilo/pate thermique) ?
Message édité par eziyooo le 17-11-2011 à 10:38:04
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:28:54
---1er Test---
Cpu ratio x18
Base clock 200Mhz
Cpu Voltage 1.35V
Cpu NB 1.3175V
Nb Voltage 1.1020V
Dram Voltage 1.5V
---2ème Test---
Cpu ratio x19
Base clock 200Mhz
Cpu Voltage 1.35V
Cpu NB 1.3175V
Nb Voltage 1.1020V
Dram Voltage 1.5V
---3ème Test---
Cpu ratio x19.5
Base clock 200Mhz
Cpu Voltage 1.365V
Cpu NB 1.3175V
Nb Voltage 1.1020V
Dram Voltage 1.5V
Cpu ratio x20.5
Base clock 200Mhz
Cpu Voltage 1.3875V
Cpu NB 1.3175V
Nb Voltage 1.1020V
Dram Voltage 1.5V
