Overclocking K6-2 (rigolez pas) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:45:57
Déjà, il va falloir que tu trouves le manuel de ta carte mère. Tu trouves souvent ça sur le site du fabricant. Sinon, tu lui écris, il te l'enverra sans doute. Car sur ces anciennes cartes mères, tous les réglages se font par jumpers, et non dans le bios.
Le K6-2 profite avant tout des augmentations de fsb. Je te suggère de le passer d'abord en 4*100, ça devrait passer sans même augmenter la tension (ou alors très peu, genre 0.1v). Si ça ne passe pas, c'est que tu es tombé sur une série pourie des K6-2, une ancienne révision qui n'arrivait pas à tenir un fsb de 100. Si c'est le cas, essaye 5*75, 5.5*75, 2*66 (le K6-2 interprète le coef 2 comme étant 6).
Au final, un 366 devrait atteindre quelque chose entre 420 et 460, avec une tension de l'ordre de 2.4 ou 2.5v, et un refroidissement correct.
Mais ne t'attends pas à des miracles. Cet OC te permettra de regarder un divx ou un dvd (sans post processing); mais pour jouer à Wolfenstein, c'est mort, genre 3 à 5 images par seconde (je sais ce que je dis, j'ai fait l'expérience
Marsh Posté le 13-12-2004 à 17:08:30
en fait j'ai déja été voir sur le site de la carte mère (biostar) et ces enf*** n'ont même pas de bios j'ai dû le trouver sur un autre site (driverguide.com) et il n'y a même pas d'allusion à ma carte mère....
Pour ce qui est des divx ça rame, mais RTCW passe bien en 640*480 détails moyens (merci le geforce 2, meme si elle est bridée) en fait ça vien du cpu, une fois le chipset audio et celui video desactivé? ça respire mieux. Je continue mes recherches, mais ça m'étonnerai que je trouve d'avantage.
Personne par hasard n'aurait carte mère biostar faisant tourner un k6-2?
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 17:14:14
Bon alors en fait j'ai trouvé ça (sur le site de packard belle, la carte doit y être originaire):
M5SIB 'Pegasus' Motherboard
Specification
Audio : On board ESS ES1869.
BIOS : AWARD BIOS.
Cache : 512 kB Pipeline Burstcache integrated on motherboard. Not upgradable.
Chipset : Sis 5598 ISA/PCI chip.
CPU Support : Socket 7 processors: Intel Pentium 90-233 MMX, Cyrix M2, AMD K6-2.
Expansion Slots: 1 ISA slot, 2 PCI slots, 1 shared ISA/PCI slot.
Form Factor : MicroATX
RAM : 2 DIMM sockets supporting single or double-sided SDRAM up to a maximum of 256 MB.
Video : Integrated in chipset, uses main RAM as video memory.
Upgrade Options
Adding RAM is the most cost effective way to boost your computer's performance. Upgrade factory-direct today with Crucial Technology.
RAM :
Maximum on Motherboard: 256 MB
Uses 8/16/32/64/128 MB DIMMs, 60ns or faster EDO SDRAM DIMMs
Supports only non-parity DIMM modules.
The 168-pin DIMM sockets will accept 3.5 V 1 MBx64 (8 MB), 2 MBx64 (16 MB), 4 MBx64 (32 MB), 8 MBx64 (64 MB), and 16 MBx64 (128 MB) DIMMs.
Bank 0 will be populated as the default from the factory.
No configuration jumpers: BIOS detects memory size, and memory type.
This motherboard will not accept 36-bit DIMM modules (parity).
Video Memory:
The video controller is integrated on the motherboard and the amount of video memory (4 MB) is not upgradeable.
Cache Memory:
This system has 512 KB cache memory integrated on the motherboard and it is not upgradeable.
Processors :
Motherboard can accommodate the following CPUs: Intel P54C/P55C: 75 - 233 MHz, AMD K6: 266 MHz, AMD K6-2: 300 - 333 MHz, Cyrix MII: 266 - 333
When upgrading the CPU, use the CPU Clock Selection jumpers (JP14, JP15, and JP16) to set the host bus frequency and the CPU/Bus Speed Selection jumpers (JP1, JP2, and JP3) to set the clock multiplier.
Configuring the motherboard for Intel CPUs
JP1 Rest
CPU V0 V1 V2 V3 JP6 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
Pentium 90 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
Pentium 100 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Pentium 120 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
Pentium 133 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF
Pentium 150 OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF
Pentium 166 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
Pentium 200 OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
Pentium 166 MMX OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
Pentium 200 MMX OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
Pentium 233 MMX OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Configuring the motherboard for other CPUs
JP1 Rest
Cyrix M2 300 ON OFF OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF
AMD K6-2 333 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON
AMD K6-2 366 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON
Jumpers
Jumper Function Configuration
JP2 CMOS Clear 1-2 - Normal Operation
2-3 - Clear CMOS Data
Open - Disable Battery
Onboard VGA (JP16, JP25)
Jumper Pins Function
JP16 1-2
2-3 Disable onboard video
Enable onboard video
JP25 1-2
2-3 Enable onboard video
CPU/DRAM Clock Selection
CPU/DRAM Clock
(MHz) SW1 SW2 SW3
55 ON ON OFF
60 ON OFF OFF
66 OFF OFF OFF
75 OFF ON ON
CPU/Bus Speed Ratio Select
Intel CPU/Bus SW4 SW5 SW6
X1.5/X3.5 OFF OFF OFF
X2.0 ON OFF OFF
X2.5 ON ON OFF
X3.0 OFF ON OFF
X4.0 ON OFF ON
X4.5 ON ON ON
X5.0 OFF ON ON
X5.5 OFF OFF ON
Core Voltage - JP1
Voltage VO V1 V1 V3
2.1v ON OFF OFF OFF
2.2v OFF ON OFF OFF
2.3v ON ON OFF OFF
2.8v OFF OFF OFF ON
2.9v ON OFF OFF ON
3.2v OFF OFF ON ON
3.3v ON OFF ON ON
3.5v ON ON ON ON
I/O voltage - JP6
Voltage JP6
3.3v OFF
3.45v ON
BIOS
ça m'aide pas beaucoup, j'y connais pas grand chose... on peut faire qqch avec ces données ??
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:30:12
C'est très mal barré, ta carte mère ne supporte pas le bus 100. Et vu que c'est pas du haut de gamme, bah même pour le bus 75 j'ai de sérieux doutes
Tu peux toujours passer le processeur à 400, mais le gain sera minime
Tu as toutes les informations là si tu veux expérimenter:
- réglage de la vitesse du bus par SW1 à SW3
- réglage du coef par SW4 à SW6
- évetuellement passer Vcore à 2.3v avec V0 à V3
mais tu n'arriveras à rien de spectaculaire ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:22:32
Merci...
En fait je ne sais pas du tou à quoi ça correspond... la seule fois où j'ai tenté un overclocking c'était sur le céléron 566 familial et j'ai voulu passer le bus à 100 (ça a bcp couiné dans l'ordi et plus rien ne marchait, j'ai du marteler la touche Inser au démarage pour le remetre normal)et c'était par le bios... mais la jmp ça me dit rein , je vois pas à quoi ça correspond sur ma carte mère et qu'est ce que je peut en faire...de toutes façons pour un gain de 33Mhz....Je pensait pouvoir atteindre plus.
Mais merci quand même!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:18:33
Salut à tous je suis nouveau dans ce coin, en fait j'ai récupéré un pc d'étudiant (comprendre de la merde)l'an dernier (K6-2 366, M5SIB avec sis 5597/5598, matrox mystique 2 Mo PCI (!), DD 4 Go, 64 sd pc100) je l'ai un peu améliorée : remplacement du DD par un seagate de 10 Go, ajout d'une geforce 2 mx400 64ddr PCI, d'une carte réseau 3com, d'une sb live live! 5.1, de 128 Ram pc100,...
car la tour reste tt le temps ouverte. Est-ce que qqun peut m'aider ? Merci
J'ai aussi flashé le bios (award) en 1.06f dans l'espoir d'avoir accès au fréquences de bus ou au coeff multiplicateur mais en vain. Je n'ai pas la doc de la carte mère (biostar M5SIB "pegasus" ). Le k6 est en 5.5*66.6Mhz. Je cherche malgré tout à le pousser un peu, histoire de jouer à rtcw et à de chauffer mon appart'
