Overclocking impossible A7N8X-E Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:03:17
personne n'as jamais rencontré ce probleme?  jsui mal barré alor!!!!
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:08:33
monte d'abord le coef,ensuite régle le fsb et modifie le vcore si marche mais ke tu observes des bug...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:13:32
Deja, j'ai l'impression que ton coef multiplicateur est mauvais, je connais pas ta cm, mais sur la mienne, d'usine elle est mise a 100 mhz reconnu en auto, et pour le regler, c'est un jump sur la carte mere elle meme. vois deja ca, s'il n'y a rien, et tiens au courant
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:20:43
ok jvé essayé ca (monté le coef pui le fsb) pour ce ki est du fsb de la cm, il est en auto vec un jumper.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:22:40
essaye avec comme timing 3-3-3-7 et 11,5x166 ensuite tu nous fait signe pour nous dire si tout roule jusque la ,si ca plante tu augmente le Vcore tout en surveillant les temps (pas depassé 60° en full)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:25:13
Tiens, voila ce que je viens de trouver : http://forum.zebulon.fr/lofiversio [...] 52823.html
en milieu de page avant le tableau de cpu-z
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:26:03
si ca passe pas a 11,5x166 meme a 1,85V la y a un prob soit ton proco qui est une grosse bousse ou alors la carte mere qui delire ,c bien une rev2 ? la E-deluxe c une rev1,01 pour etre exacte mais c la rev 2 de la E tout court
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:28:57
Et ca, si ca peut t'aider : http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:41:10
bon g du neuf!   déja le fait de passé a un coef de 10 (9.5*200 au début) march pa
tentative en restan a 9.5 de coef mai en augmentant le fsb,   jusqua 202 ca va,  et a 205 ca boot plus (clear cmos car jpeu mem plus accédé au bios)
la je crack, jlui balance 190*11 et la miracle je passe!
jvé finir par croire ke c la barre des 2ghz ki pose problem.
jvé éssayé de remonté le fsb avec ce coef, jvé bien voir ce ke ca donne.
merci de vos réponse
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:47:46
ta essaye 11x200? normalement ta ram passe sans soucis a 200 vu que c est de la pc3200 et enfin la carte mere gere le 200 de fsb donc aucun soucis du coté la,c le proco qui aime pas la barre des 2000mhz ,etonnant pour un 2600 mobile
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:50:53
me revoici avec une bonne nouvelle, jsui passé de 11*190 a 11*195 puis 11*200 sans probleme!
Je comprend plus rien, mais ca marche ,c l'essentiel. jvé le laissé comme ca un momen histoire de pas brusquer les choses.
Au fait, s ke quelqu'un sait si l'on peu se fier au logiciel de monitoring Asus Probe?  a priori cela me donne les memes résultat de C° que dan le bios (CPU 42, CM 24°).
Si quelqu'un connait mieux niveau logiciel je sui preneur
Marsh Posté le 28-11-2004 à 21:55:20
non asus probe c de la daube ,telecharge plutot MBM5 il est genial ce log sinon tes temps son tres bonne ,tu sais tu peut monter encore tu risque pas de le brusqué il a une limite c tout ou alors c est ta mobo qui limitera,si il plante tu monte de 0,25v le vcore
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:17:38
ok merci pr MBM5, je conaissai de nom mais je ne savias pas ce qu'il valait. J'essayeré osi de monté plus, car c vrai ke pr l'instan j'ai pas touché au Vcore ca me laisse encore de la marge surtout avec le watercooling.
Derniere question: est ce qu'un overclocking peut apporté des erreurs Windows (ecran bleu) ? car jen ai eu quelque uns depuis mon petit o/c
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:24:30
ca fait beaucoup 42° en watercooling avec le voltage d origine ,c pas un waterbloc fait maison?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:32:54
non le waterblock est un Nexxxos hp pro, mé fo dire ke ya 3 waterblock donc... mais la temp n'a presk pa bougé depuis le début.   pour les erreurs, ca me feré chié ke ce soit la ram vu ce ke j'ai (Corsair Twinx XL Pro)!!!!
Sinon je me posais une autre question, g donc une A7N8X deluxe, et commen savoir la REV ke j'ai? (1 ou 2)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:44:42
c pas la E-deluxe mais bien la deluxe tout court? regarde entre les port PCI c ecrit
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:08:47
merci je vois, c la rev 1.01.  Pour ce qui est de la RAM, je vien de passer Memtest sur la Corsair, c affolant le nombre d'erreur, je comprend pas, j'ai pris ce qu'il y avait de mieu pour éviter ce genre de probleme...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 01:01:10
C'est bizarre qu'avec de la corsair tu es des erreurs, elle est pourtant réputé pour bien tenir les overclocks, si tu as la possibilité d'essayer avec une autre barette de ram, fais le et regarde si ton radiateur de chipset n'est pas trop chaud, perso, ca m'est arrivé et ca me limite mon overclock, faut que je change de radiateur et mette en ventilo plus puissant, pour le moment, j'ai rajouté un ventilo de 6*6 sur le chip
et puis, si c'est pas deja fait enleve ton jumper d'auto de reglage de fsb pour pouvoir le configurer toi meme dans le bios
Marsh Posté le 29-11-2004 à 07:24:24
Niveau chipset, je suis tranquil car il est watercoolé.
Pour ce qui est de la Corsair j'ai tésté MEMTEST et je me retrouve avec 19 erreur au bout de 550 passages de mémoire, je ne sais pas si c'est bien/pas bien...  Faudra effectivement que je test avec d'autres barrettes.
Pour ce qui est du jumper du FSB, je peux donc carrément l'enlevé? la il est en auto sur 200mhz, en l'enlevant je pourais monté plus haut? (je n'ais pas pour l'instant testé au dessus de 200*11)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:26:31
Tout d'abord, voila ma config:
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP-M 2600+
Corsair TwinX 1024 3200XL Pro
Sapphire Radeon 9800 pro
XP pro sp2
Watercooling complet (Cpu/chipset/3D)
Voila mon probleme: Il m'est impossible de faire le moindre overclocking de mon CPU. Dans le bios il est paramétré de base en FSB 133 (ce qui m'étonne un peu) avec un coef sur AUTO.
Une fois sous windows, j'utilise CPUZ afin de voir ce qu'il en est exactement et je découvre ke j'ai un XP-M a ... 800mhz (133*6)
j'essaye alor tout doucemen un petit 200*9.5 (1900mhz) ce qui est raisonnable pour ce processeur censé monté a des o/c de folie.
Cela marche, mais une fois sur cinq! Soit l'ordi ne reboot carrément pas, soit je me retrouve avec des écran bleu ou des erreurs!
je tente de passer a un coef de 10, et la c'est le drame! boot impossible, arret de l'ordi de force, redemarrage impossible, seule solution clear cmos.
Apré cela impossible de revenir a un simple 200*9.5 => boot impossible.
G lu plusieurs sujet qui ressemblait a celui ci, mais aucun n'as apporté de réponse a mon probleme.
De plus cela fait un moment que je consulte l'ensemble des sujet et il ne me semble pas avoir commis d'erreurs quelconques.
Voila si quelqu'un pouvait m'apporter une réponse!!!!!
