Overclocking Duron Premier pas - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:33:23
Malheureusement pour toi je sent que ton Topic va fermer... Il faut lire le premier topic de cette categorie... tout est dedans.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Si tu as des question precises n hesite pas a MP
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:43:28
dommage qu'il soit en 0,18µ ça va chauffer.
Mais sinon ta RAM l'empêchera pas de monter tu risques de le monter peut-être à 1700MHz (FSB133) en augmentant le voltage et en hiver... lol
En été il faudra peut-être le rabaisser.
Mais comme l'a dit shrito passe par le topic en haut de la page pour les étapes à suivre dans le bios.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:22:16
si t'as une mobo de l'époque
, tu risque de te faire chier avec les AGP/PCI...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:27:02
Bonjour tout d'abord aux Overclockeur.
voila tout dabord ma config.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Code Name Morgan
Specification AMD Duron(tm) Processor
Family / Model / Stepping 6 7 1
Extended Family / Model 7 7
Package Socket A
Technology 0.18 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1294.5 MHz
Clock multiplier x 13.0
Front Side Bus Frequency 99.6 MHz
Bus Speed 199.2 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 64 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1294.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ECS
Motherboard model K7S5A, 1.0
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 07.00T
BIOS release date 04/02/01
Chipset SiS 735 rev. 1
Southbridge SiS 8 rev. 1
Sensor chip IT 0
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 10 clocks
# of memory modules 2
Module 0 DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
Module 1 DDR-SDRAM PC2100 - 256 MBytes
voila ma config
j'aimerais overclocker mon duron 1300 Mhz le problemmes c'est que je n'ais que le ventilo d'origine + 2 ventilo qui font circuler l'air dans le pc .
je voudrais savoir les étapes a suivre dans le bios .
merci a vous tous pour vos renseignement!!
