Overclocking d'un E8500 sur P5Q Pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:11:27
Non, il faut directement tapé les chiffres que tu souhaites
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:13:23
Aaaaaahh
La vache, c'est super con en fait xD
Bon, bah j'ai l'air aussi con moi du coup
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:53:42
Ouais, ça marche bien là
Je fais mes tests actuellement mais comme je n'ai que des ventirads d'origine, ça surchauffe rapidement...
Là je teste du 350 * 9.5, c'est vous dire...
Et je suis déjà à 66° depuis 8 minutes sous OCCT.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:03:46
mets au moins le bios 1501 sur ta cm
retire cpu voltage auto et controles le manuellement genre 1.2 ou 1.25 v ça chauffera beaucoup moins
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:12:43
Oui, je pensais à flasher le bios, mais au final, qu'est-ce-que ça va m'apporter là ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:18:52
les premiers bios cm ne sont pas trop optimisés t'es pas obligé de mettre le dernier mais un recent est conseillé et je tourne avec le 1501 c'est pour ça que je te le conseille
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:42:46
Voilà, je suis passé au dernier, le 1613.
J'en ai profité pour ajouter ces changements, que j'avais trouvé je sais plus où
DRAM Static read control disabled
DRAM read Training Disabled
MEM OC charger Enabled
AI Clock Twister Auto
Ai transaction booster Auto
load line calibration enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Auto
CPU Clock Skew Auto
NB " " " " " " " Auto
CPU margin enhancement optimized
Onglet CPU
CPU ratio 9
CE1 disabled
MAX CPUID value limit Disabled
virtualization Disabled
CPU TM function Disabled
Execute Disable Bit Disabled
Je vais essayer d'augmenter encore un peu le FSB mais je monte déjà, au maximum, à 67°., donc j'ai pas beaucoup de marge dans cet O/C.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:48:40
c'est bizar quand j'étais avec le rad d'origine a 3.9ghz(433*9)e8400
je montais pas a plus de 62/63°
edit rectif: a 4.0 ghz en air j'etais a 59° je viens de retrouver les images occt
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:52:59
t'as regardé ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8697_1.htm
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:00:35
Bah, d'origine, je suis à 45° quand ça consomme rien. Là, avec les changements que je mis au-dessus, je chauffe encore plus vite.
Ensuite, dans le topic que tu m'as donné, tout le monde a une solution de cooling, et moi pas, donc au final, je peux pas me servir des mêmes réglages je pense parce qu'on a pas les mêmes moyens.
Au passage, j'ai juste modifier le ratio du CPU et le FSB.
Il y'aurait quelque chose d'autre d'important à régler qui m'éviterait la surchauffe facile ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:07:27
il ne faut rien toucher dans le bios au départ , le mieux fais un clear cmos remets tout a zéro
pour mon expérience j'ai tout en auto sauf :fsb a 443(en montant progressivement)
vcore 1.2v(pareil en montant progressif)
si ça passe pas t'es p'tet limite pour la ram a ce moment la tu changera le dram frequency pour mettre une valeur moindre , mais déjà le mieux est de tout remettre d'origine
tous les paramettres gestion d'energie genre cpu ratio setting doit etre sur auto ou enabled(d'origine quoi) (ca sert a rien de faire bouriner ton proco a vide)
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:12:52
Ok, bah je vais tout remettre par défaut, j'avais gardé les réglages d'origine sous la main.
Bon, je vais augmenter le voltage du core au passage donc.
Mais, faut-il encore voir si ça me fait gagner quelques degrés parce que là ça va juste me faire gagner en stabilité plutôt ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:16:22
ton boitier est il assez ventilé??combien dans la piece?a coté de la cheminé ? a coté de la fenetre?  chui de la police
  chui de la police
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:18:09
Bah, j'ai un petit ventilo d'origine sur la partie arrière de la centrale et un gros sur la façade du boitier, que je peux activer quand je veux. Avec le gros en supplément, je suis à 45° en idle en gros.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:21:10
oui mais ton cpu est a x9 si tu mets le cpu ratio en auto il sera en x6 en idle avec le vcore moindre si en + t'as le load line calibration enabled et pendant ta fase de config mets tes ventilos en route apres tu pourra juger si tu veux du souffle et de la perf ou le max perf/bruit
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:22:48
Non, là le CPU était à 9.5, c'est peut-être pour ça qu'il chauffe trop rapidement d'ailleurs.
Il faut peut-être mieux que je le mette à 9 et que j'augmente le FSB à la place non ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:23:34
oui a 9.5 pardon ! il ne peux pas si il ne travaille pas et que le options d'économies sont activés
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:27:15
Pour l'instant, je suis en test de ça :
Température actuelle du CPu à 65.
Et tous les ventilos sont en route là.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:30:17
tous les réglages a part fsb et vcore d'origine?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:33:03
Aucune idée
Mais après, je recherche quand même un peu de silence.
Là, ça me convient au niveau du bruit, je sais pas si j'ai envie de plus les pousser
Euh, ouais tout d'origine.
Juste le FSB et le Vcore de changés.
Edit: Pour l'instant, 15 minutes d'OCCT avec un 9.5*360 et j'oscille entre 63-65°.
J'attends une demi-heure et je vais voir si je peux me permettre d'augmenter plus.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:44:59
Ok. Je pense que je vais m'arrêter là alors.
Je suis donc à 3.42 GHz à 64/65° si OCCT ne s'énerve pas avant la fin de ma demi-heure. Je m'attendais à mieux mais c'est clair qu'en vue de ma ventilation, je risque de pas pouvoir faire vraiment mieux.
En tous cas, merci à toi vigor pour ta disponibilité et tes conseils avisés
Sinon, augmenter le Vcore lui a fait du bien apparemment. Si je l'augmente encore, je pourrais augmenter le FSB pour la même température tu crois ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:53:11
ça m'étonnerai! as tu vérifier si le rad du proc est bien fixé a la cm parce que c'est chiant a mettre et des fois on croit que c'est bon mais il est pas bien mis
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:54:24
Bah j'ai fait monter le tout par une boutique d'info donc je pense que ça doit être bon
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:00:03
je l'espere! si t'es un peu curieux essai d'ouvrir ton boitier si y'a pas d'autocollant de perte de garantie(fait attention),vois le rangement des fils et fait un test boitier ouvert!il y a 4 points de fixation du rad appuie dessus(pas comme un malade hein!!  ) et vois si ça bouge pas et que le ventilo tourne bien quand c'est allumé
sinon rapporte le si tu connais ton assembleur et vérifie avec lui
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:06:40
Bon, bah je vais peut-être faire encore quelques petits tests de l'ordre de 10 MHz à chaque fois mais je verrais ça tranquillement.
Merci à toi vigor pour ta patience et pour le partage de ton savoir
Ca m'a bien aidé
Bon bah je te libère enfin, alors à bientôt
(Ok ok, je testerais boitier ouvert la prochaine fois et j'en profiterais pour regarder le rad
Je vais en profiter pour passer un coup de gaz dépoussiérant mais normalement, l'intérieur est propre comme il était au montage encore hier  )
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:10:58
ouaip a + c'est l'heure de la sieste on reverra ton bios + tard
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:57:56
Tout d'abord, bonjour à tous.
Voilà, j'ai récemment changé mon proc et ma carte mère pour un E8500 et une P5Q Pro, dont on pouvait entendre les capacités d'overclocking.
Voici d'abord ma config :
Propriétés du processeur:
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
CPU VID 1.2500 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1999.8 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 6x
FSB du CPU 333.3 MHz (original: 333 MHz)
Bus mémoire 400.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 12:10
Température CPU: 45°
Nom de la carte mère Asus P5Q Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P45
Performances mémoire 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Transcend JM800QLU-2G 2 Go - 800 Mhz
DIMM3: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Version du BIOS 1306
Carte vidéo MSI NX8800GT-E (MS-V117)
Alim: 550W
Voilà. Donc en fait, lorsque je me rends dans le Bios pour modifier le ratio du CPU dans CPU Ratio Settings, je ne peux tout simplement pas, il reste ainsi sur Auto, quand je presse Entrée, rien ne s'affiche. J'ai l'impression d'être très limité dans mes actions. Ou alors, ce n'est tout simplement pas la bonne technique. A vous de me le dire
Voilà des photos de mon bios :
Que dois-je faire ?
