Q6600 + P5Q - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2008 à 14:41:03
Déjà, la première chose à faire est de fixer un Vcore, 1.35V pour ne pas trop chauffer...
Ensuite choisir un strap, 333MHz. Le 400MHz est bugger suivant les bios...
Et la tu peux donc choisir une fréquence de la ram, la plus petite pour pas en être limité et aussi les timings à 5-5-5-15 ou 18.
Enfin, tu montes le FSB tranquillou en regardant bien tes temps. (<75°C sous occt)
PS: t'as quel bios ? (cpuz-onglet mainboard-bios version)
PS²: possible que j'ai oublié quelque chose mais bon
Marsh Posté le 12-12-2008 à 14:46:07
ReplyMarsh Posté le 12-12-2008 à 15:09:30
| St1k a écrit : Déjà, la première chose à faire est de fixer un Vcore, 1.35V pour ne pas trop chauffer...  |
Hello et merci pour ta réponse,
pour le bios j'ai celui ci :  Version 1406
je prend le dernier le 1611 ? http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
62°C en ayant OC a 2.7GHZ c pas déja "beaucoup" niveau température ?
Marsh Posté le 12-12-2008 à 17:33:15
La pâte thermique est bien appliquée?
(( ni TROP / ni TROP PEU de pâte?? ))
Le rad est-il correctement fixé sur le CPU?
Y a-t-il un ventillo sur le rad OCZ Vendetta?
Marsh Posté le 12-12-2008 à 17:56:25
| wolfflyter a écrit :   |
Disabled en auto lorsqu'on oc sur cette cm
62°C en full c'est vraiment gentil  (Sonde CPU ou Cores ?)
Tu peux y aller avec les paramètres que je t'ai donné (tu ne crameras pas ton quad même à 80° pdt 15Min..)
Marsh Posté le 12-12-2008 à 18:01:21
St1k
| Citation : Disabled en auto lorsqu'on oc sur cette cm   |
Voir les recommandations D'Asus
Marsh Posté le 12-12-2008 à 18:02:47
ReplyMarsh Posté le 12-12-2008 à 18:06:34
| St1k a écrit : Voir mon expérience de 6mois avec cette cm  |
Stop !
Chapitre 3,  page 23.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:00:04
en idle un petit 45°C c bueno d'apres vous ?
je suis a 310 fsb par 9 et ram a 450, je fais un test actuellement et je suis a
70 core 1
66 core 2
66 core 3
71 core 4
et sur le rad ya un ventilo oui sur le coté, la pate est bien mise ni trop ni trop peut ca je sais faire ^^
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:04:13
As tu fixé le Vcore comme je te l'ais dit ? C'est une chose assez importante pour la stabilité mais aussi la chaleur dégagée.
Enfaite, plus tu met de vcore plus sa va chauffer... Alors met 1.35V et active le load-line calibration.
A partir de là je pense que tu peux commencé à monter suivant la chaleur dégagée par le cpu.
PS: pas assez chaud
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:31:59
| St1k a écrit : As tu fixé le Vcore comme je te l'ais dit ? C'est une chose assez importante pour la stabilité mais aussi la chaleur dégagée.  |
oui a 1.3, voici quelques screen qu'est ce que tu en penses
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:36:00
rSx78
regarde avec la version Occt2a et pour la température
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:42:25
74°C full charges ca deviens critique on ma dit max 75 !
ok je vais check la version de occt2a
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:44:06
| rsx78 a écrit : 74°C full charges ca deviens critique on ma dit max 75 !  |
Ca passe a 80 degrès dans Occt2a , pense a changer la
valeur Maxi.
Rappel toi qu'une application classique ne fera pas
chauffer autant ton Cpu.
C'est un test uniquement.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:44:17
ta un link pour la version 2a ? c la version 2.1 de dispo sur le site
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:48:27
me rappel meme pas ou j'ai eu ça
demande a Tetedeiench sur son topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:03:11
Voici mes réglages
Ai Overclock Tunner [Manual]
CPU Ratio Setting [09.0]
FSB Frequency [333]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333 MHz]
DRAM Frequency [DDR2-8xxMHz]
DRAM Timing Control [Autol]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charge [Enabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Ai Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [1.30000]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.20]
DRAM Voltage [1.98]
NB Voltage [1.20]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [Auto]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
{Advanced}>CPU Configuration
C1E Support [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Alors je suis a 45° en Idle et 73° en full
Stable d'aprés occt V2.0.0a, une info sup, mon CPUID c'est un 6FB ( parait que c utile de le savoir ? )
un petit screen ci-dessous, des choses à améliorer pour faire descendre un peut la température tout en aillant cette fréquence ?
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:15:06
rSx78
il est de combien ton vid ?
tu peux le voir avec coretemp 0.99.3
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:17:53
ReplyMarsh Posté le 12-12-2008 à 22:20:33
| rsx78 a écrit : Dans le bios aussi, il est de 1,2375  |
Regarde avec coretemp 0.99.3
Sinon si t'es stable a comme ça c'est bon mais bas comme Oc.
c'est pour cela que je te demande ton vid avec coretemp 0.99.3
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:22:09
il est de 1,2375 mon VID
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:25:05
| rsx78 a écrit :   |
Donc tu as un cpu qui peu tourner a 3.6+/-3.8 ghz avec un dissipateur
correct et le reste a l'avenant.
Donne moi quand meme le screen coretemp
Oui je suis méchant   mais comme St Thomas
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:43:58
j'ai modifié mes réglages
CPU Ratio Setting [08.0]
FSB Frequency [375]
DRAM Voltage [1.98]
NB Voltage [1.20]
Et voila le screen du core temp
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:53:14
rSx78
 ![[:implosion du tibia] [:implosion du tibia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/implosion du tibia.gif)
C't'un Bon Cpu tu devrais pourvoir pousser fort avec.
Ultra 120 Extreme ou IFX14.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:57:14
ça fais du bruit ses bestioles j'aime pas trop d'ailleurs avec mon petit oc la il fait trop de bruit à mon gout c'est pour cela que je chercher si avec divers réglages je ne pouvais pas baisser la température afin de pouvoir baisser le rpm du ventirad
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:57:51
Tu as des topics que Q6600 G0 Oc etc......
Pour les dissipateurs , c'est très important , tu as aussi tout les
topics qu'il te faut.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:59:35
| rsx78 a écrit : ça fais du bruit ses bestioles j'aime pas trop d'ailleurs avec mon petit oc la il fait trop de bruit à mon gout c'est pour cela que je chercher si avec divers réglages je ne pouvais pas baisser la température afin de pouvoir baisser le rpm du ventirad  |
Baisser la température C'est Vcore......et Dissipateur.
Tu peux aussi laisser C1E activé cela n'a pas d'impact sur l'Oc.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 23:02:21
merci c sympa  bon je vais garder mes 3 pti GHZ
 bon je vais garder mes 3 pti GHZ  je ferais un max oz plus tard pour m'amuser ^^
Marsh Posté le 12-12-2008 à 23:48:52
Oui mais comme l'a fait remarquer Wolffy, t'as un bon cpu donc tu peux baisser le voltage... beaucoup.
Au pif pour un 3GHz je vois plûtot 1.21-1.25V grand max...
Marsh Posté le 12-12-2008 à 11:26:37
Je viens faire vous afin d'obtenir quelques conseils, étant un noob de l'overclocking ( ça déjà c'est dis !! )
J'aimerais OC un peut mon Q6600
J'ai fais quelques petits tests, mais je trouve qu'il chauffe relativement beaucoup!
C'est un G0 d'après CPU-Z, il a un OCZ Vendetta au fesse.
Avec un petit OC à 2,7GHZ, il monte a 62°C en Full charge après 8H de OCCT en mixte
FSB a 300 et coef a 9
Le reste est tout en auto ! Vcore etc en auto, de mémoire c'est 1,2XX sous CPU-Z ( je suis au bureau je ne peut pas vérifier actuellement )*
Au niveau de la ram j'ai 4GO en 2 * 2 de la kingston cas 5 PC6400
A lire les différents topic de certain, je trouve mon OC un peut light comparer au potentiel de ce CPU, son ancien proprio était à 3,9GHZ en WC, ca me laisse donc un peut de marge je pense ?
Pouvez vous me conseiller quelques réglages à mettre en place dans le bios ? de préférence de façon détaillées, car avec ttes les options dans ce bios !! NB, SNB, FSB NB, j'y comprend plus rien
Merci par avance
