pb overclocking écrans bleus et fréquence ddr3 anormale - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2008 à 17:52:41
Tu devrais allez jeter un œil dans le topic de la PE5, je pense qu'il y a la réponse à ton pb de plantage. De mémoire c'est un truc avec la fonction loadline calibration du BIOS qui sous-alimente le CPU en IDLE lorsqu'il est sur 'enable'.
D'autre part, il vaut mieux régler les timings de la RAM en manuel, ça évite les aléa des mode 'auto' des BIOS.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 23:51:28
Bonjour à tous ^^
Je fonctionne sur cette configuration :
Q9450 2,66 GHz
4 GO DDR3 PC12800 CAS 9 Corsair
Crossfire HD4850
P5E3 Premium (X48)
Velociraptor
Alimentation 850 W
Refroidissement processeur : Zalman CNPS9700 NT
Boitier ANTEC Twelve Hundred
J'ai commencé par lire le guide de l'overclocking du Quad core.
Plus particulièrement cette page :
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=6
qui correspond presque à ma carte mère sur les menus.
1)
Donc j'ai commencé par "libérer les capacités" de l'oc en désactivant certaines fonctions.
Jusque là pas de pb.
Ensuite, j'ai été voir les paramètres mêmes du système (tension, ratio, ram....)
Donc :
La première fois j'ai essayé une configuration qui n'a pas fonctionné, en modifiant plusieurs paramètres.
Après plusieurs essais non concluant (reboot de la carte mère sans accès au bioset reset auto à la config initiale...), j'ai essayé une autre méthode : mettre tout en auto sauf le "FSB Frequency" que j'ai mis sur 400
400 * 8 = 3200 MHz
Reboot (suspense....)
Et là ça marche ^
Bon, vérification rapide sur cpuz => ok
test superpi 16 mo => pas de gros gain mais ok
test 3dmark processeur => 1000 points de plus
test sandra => équivalent à un QX9770
La c'est la joie, mais...
après, sans aucun gros programme qui tourne (sur internet une vidéo sur vreel.net + msn), paf un écran bleu...
bon ça peut arriver (j'en ai eu 2 en 6 mois)...
et aujourdui ça me le refait sans raison juste après la fin du boot du pc.
D'où celà peut-il venir?
Je l'ai repassé en 3000 MHz en attendant...
Un test de OCCT me dit que mon PC est stable à 3 GHz.
A mon avis, les écrans bleus ne viennent pas de la fréquence (il m'en a fait un aussi à 3 GHz), mais d'une configuration du bios.
De plus, quand je lance le pc, la carte mère démarre 2 fois (allumage pendant 2 s puis extinction, puis il se rallume...
Mais quand il tourne ça fonctionne très bien.
Des captures de cpuz :
2)
Sinon, dans la page "advanced CPU settings", j'ai tout mis en Disable (sauf CPU ratio control), mais est ce vraiment bien de laisser tout ces paramètres ainsi?? Comment savoir lesquels activer ou désactiver??
Si vous avez un lien ou des explications, je vous en remercie ^^
3)
Autre chose, j'utilise de la ram corsair PC12800 Cas 9 et quand je met 1600 MHz (tension nominale) dans la configuration, pas de boot...
De plus en fonctionnement normal, CPU Z voit du cas 7-7-7 .... pour du cas 9
Vous avez une idée? (mon bios a été remis a jour il y a peu de temps)
Merci pour toute aide
Q9450 2.66 GHz @ 2.8
