Overclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2008 à 10:43:08
Bon j'ai avancé un peu, j'ai réussi à atteindre 3.6Ghz stable.
J'ai d'abord mise à jour le BIOS et de la carte mère.
Mes paramètres
mes réglage bios stable a @3.6ghz
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x9
FSB Frequency : 400MHz
PCIe Frequency : 100MHz
FSB Strap to North Bridge : 400
DRAM frequency : Auto
DRAM CLK A1 ; A2 ; B1 ; B2 : Auto
Dram Timing Control : Manual
5 5 5 15 manual
2nd info(tout sur Auto)
3st info (tout sur Auto)
CPU Voltage : 1.20
CPU GTJ Voltage Reference: Auto
CPU PLL Volage : Autp
FSB Termination Voltage :auto
DRAM Voltage : Auto
NB Voltage : Auto
SB Voltage : Auto
PCIE SATA Voltage : auto
CPU Ratio Setting : 9
C1E Support : Desactivé
Max CPUID Value Limit : Désactivée
(le reste Desactivé sauf intel virtualization)
Résultats
Température CPU à 21°C (sans Water cooling), 36° pour les Cores.
Le système est stable.
J'aimerai le booster encore plus mais dès que j'augmente le FSB CPU à 410 par exemple, le système ne tient pas.
Je n'ai pas modifier les voltage RAM et autre.
Que dois-je modifier encore pour atteindre 4Ghz (je m'arreterai la)
Merci pour vos commentaires.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 11:06:36
alors :
- passe ton strap en auto
- met tous les voltages au mini et pas en auto
- tu peux désactiver la virtualisation aussi
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:34:47
Je vais tester le Strap mais il me semble qu'une fois mis en auto, ça bloque 360 en FSB CPU.
Je vais tester les voltages on verra bien.
Quelqu'un avec une bonne config pour Asus P5Q-E et e8400 peut etre ?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:43:53
par contre pour accrocher les 4Ghz, il faudra probablement revoir le Vcore à la hausse à moins d'être tombé sur une perle.
Pour te donner une idée, j'ai un E8400 assez moisi, il lui faut 1.32 pour 4Ghz stable
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:51:01
non moi j'ai un E8400 moisi il lui faut 1v45 pour 4Ghz
met ton strap a 333Mhz. monte la tension du NB a 1v45 (sur ma msi j'ai mis 1v60 sur P45 no pb)
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:14:25
a ouais ya moins bon que le mien encore... à 1.45 j'accroche 4.2 avec les tensions au mini sur le reste
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:35:34
Bah j'étais content d'être tombé sur un E0, mais au final, dès qu'il y un proco moins bon que les autres il est pour moi ^^
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:56:02
J'ai également un E0.
Max01 et SynE, pouvez-vous communiquer votre config pour avoir un ordre d'idée svp ?
Toujours personne avec un P5Q-E ?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:33:08
pour le détail de la config clic sur le lien de mon profil:
sinon si ça peut aider, les réglages pour 4GHz chez moi :
AI overclocking : Manual
CPU ratio setting : 9
FSB strap to northbridge : auto
FSB frequency : 445
PCIE frequency : 100
DRAM frequency : DDR2-1069MHz
DRAM command rate : 2N
DRAM timing : Manual
CAS# latency : 5
RAS# to CAS# delay : 5
RAS# to PRE time : 5
RAS# ACT time : 15
RAS# to RAS# delay : auto
REF cycle time : auto
WRITE recovery time : auto
WRITE to READ delay : auto
READ to PRE time : auto
DRAM static control : auto
Transaction booster : auto
Voltage CPU : 1.3375 (1.32 réel)
CPU PLL voltage : 1.5
FSB termination voltage : 1.1
DRAM voltage : 1.8
Northbridge voltage : 1.25
Southbridge voltage : 1.05
Load-line calibration : activé
CPU GTL voltage reference : auto
NB GTL voltage reference : auto
CPU spread spectrum : Désactivé
PCIE spread sprectrum : désactivé
CPU clock skew : auto
NB clock skew : auto
C1E support : activé
Max CPUID limit : désactivé
Vanderpool technology : désactivé
CPU TM function : activé
Execute disable bit : activé
PECI : désactivé
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:38:24
J'ai mis a jour ma config. matérielle sur mon profil.
RAM G.Skill PC6400, un peu leger pour monter à 4Ghz peut être.
Pour rappel, voila ce qui tient @3.6Ghz
FSB strap to northbridge : 400
FSB frequency : 400
CAS# latency : 5
RAS# ACT time : 15
Voltage CPU : 1.20
CPU PLL voltage : Auto
FSB termination voltage : Auto
DRAM voltage : Auto
Northbridge voltage : Auto
Southbridge voltage : Auto
Load-line calibration : Activé
NB GTL voltage reference : Auto
CPU spread spectrum : Activé
PCIE spread sprectrum : Activé
C1E support : Desactivé
CPU TM function : Desactivé
Execute disable bit : Desactivé
PECI : désactivé
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:04:50
Avant de changer pour un kit 2x2Go j'avais 2x1 Go en pc6400 aussi
faut juste o/c la ram à partir de 3.6Ghz
Sérieusement bloque tes voltages, là on n'a aucune idée de ce que ça envoit.
La valeur de certification de ta ram dit etre entre 2 et 2.1v, tu peux commencer par là
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:47:22
tu peux désactivé les deux spread spectrum : PCIE et CPU
ils peuvent causer de l'instabilité lors de l'overclocking, j'ai vu ça quelque part ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 10:18:34
Merci.
Par contre pour les voltages, je ne maitrise pas encore, j'ai besoin de vos lumières messieurs, je l'ai met au plus bas ?
Voltage CPU : 1.20
DRAM voltage : Auto
Marsh Posté le 17-12-2008 à 11:32:21
J'essayerai de modifier les paramètres énoncés ce soir mais j'ai
comme l'impression que ma RAM PC6400 ne me permet de monter
en o/c.
Si quelqu'un à reussi à avoir plus de 3.6Ghz avec son E8400, qui me fasse
signe ...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 22:05:57
avec ma P5Q PRO et mon E8400, pour atteindre 4 ghz stable
j'ai mis 1.4 v au northbridge, 1,2 v au southbridge, CPU PLL a 1.5 volt,
FSB Termination voltage a 1.3 v et mon vcore a 1,37
mais bon chacun ses réglages, l'overclocking est une science inéxacte ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 22:49:42
Tu pourrais me communiquer l'intégralité de ta config s'il te plait ?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 00:35:41
bien sur
Antec P182
Asus P5Q PRO
Intel E8400
OCZ Vendetta 2
Galaxy Geforce 8800 GT 512 mb
OCZ Reaper 2 x 1 go PC2 9200 533 mhz 5-5-5-15 2,1 volt en dessous de la vitesse stock mais bon avec les ratios de la mobo il m'est impossible d'aller plus haut
Thermaltake TR2 550 watts
voila ![]()
Marsh Posté le 18-12-2008 à 01:07:21
Je voulais parler de ta config BIOS lol
Bon je crois que je vais m'arrêter, impossible d'aller plus haut que 3.6Ghz avec de la PC6400.
En ayant modifié le voltage et enlever les spectrum, je n'arrive pas à aller au dessus de 400.
Je dois investir dans d'autres barrettes mémoires pour monter.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 05:10:03
il fallait le spécifier
mes réglages sont semblables au tien je n'ai rien changer d'autres
Marsh Posté le 19-12-2008 à 16:24:12
hello moi j'ai egalement un e8400 sur p5q-e
je cherche mon fsb max donc je me suis mis en coeff x6 mais des que je fais un cpustress j'ai des erreurs
et je ne voit pas d'ou cela peut venir
ma config :
CPU : E8400 E0
Cooling : noctua NF-U12P
RAM : 2x1Go OCZ reaper pc 8500 cas 5-5-5-15
Alim : seasonic s12
CG : HD 4850
HDD principal : raptor 74 Go
voici mon bios
Cpu Ratio Setting : x6
FSB Frequency : 333 MHz
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM frequency : DDR2 667 Mhz
1st info 5 5 5 15
5 5 5 15 manual
RAS to CAS Delay : 5T
RAS Precharge : 5T
RAS Activate to Precharge : 15T
RAS to RAS Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
2nd info
(tout sur Auto)
3st info
(tout sur Auto)
Dram Static Read Control : Activé
Dram Training : Auto
MEM OC Charger : Activé
Ai Clock Twister : moderate
Ai Transaction Booster : manuel
Common Performance Level :10
(le reste sur disabled)
CPU Voltage : 1.35v (cpuz)
CPU GTJ Voltage Reference (0/2) : 0,7
CPU GTJ Voltage Reference (1/3) : 0,7
CPU PLL Volage : 1,6V
FSB Termination Voltage :1.30
DRAM Voltage : 2.10v
NB Voltage : 1.20
nb gtl reference = 0,65
SB Voltage : 1.20
PCIE SATA Voltage :1,5
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : performance mode
Configuration du CPU
CPU Ratio Setting : 6
C1E Support : Activé
le reste activé
il doit bien y avoir quelque chose qui cloche mais quoi ???
ps: je suis un debutant soyez indulgents
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:20:52
désactive le C1E support et le Intel speedstep, ils permettent une économie d'énergie lorsque le cpu est au repos, en cas d'overclocking ce n'est pas vraiment utile.
pour ces valeurs :
met tout auto elle ne sont pas vraiment nécessaire pour l'instant
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:42:44
Marsh Posté le 16-12-2008 à 00:25:43
Bonjour tout le monde,
Je ne suis pas expert en overclocking, c'est d'ailleurs mon premier.
Bref, j'ai modifié les paramètres de base pour overclocker mon e8400 pour au moins obtenir 3.6Ghz voir plus. Et la, en passant le VCore
à 1.35V avec un coeff à 9, le système se bloque avec un FSB à partir de 373Mhz ? Je ne comprends pas.
Question température pas de soucis,
Voila ce qui est stable (avec CPU-Z) et modifier avec SetFSB :
3176 Mhz
x9.0
353.0 Mhz
1412.0 Mhz
Mémoire à 353 Mhz 1:1
5/5/5/15/2T
Recap Matériel :
Asus P5Q-E
E8400
Noctua NF-U12P
2x2Go
Quelqu'un peut-il m'orienter afin d'obtenir un truc qui tienne un peu la route.
Merci d'avance.
Jérémie.
Message édité par jer_mest le 16-12-2008 à 00:30:57
