Overclocking E6750, please help!
Overclocking E6750, please help! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2008 à 23:48:45
Alors voila bonjour à tous.
-J'aurais besoin d'aide pour overclocker mon core2duo E6750, sachant que je n'ai jamais fait d'overclocking.
-J'ai une carte mère Gigabyte P35-DS3R et 2 Go de ram. (Vista premium 32bit.)
-J'utilise SpeedFan pour mesurer la température de mon processeur (je sais pas vraiment si c'est fiable)
-Ma question eh bien, c'est que dois-je faire (chronologiquement) ?, j'ai entendu dire qu'il fallait augmenter le FSB mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est et ou est-ce que je peux faire ça..
plz help :)
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:26:30
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:44:01
Commence par lire ceci, c'est tres bien expliquer et c'est avec sa que j'ai overcloker mon E6420 pour la permiére fois y'a un an!!
Mais attention l'overcloking c'est une drogue :pt1cable:  :D
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 25-04-2008 à 19:11:33
D'abord telecharge tout ceux qui est nécessaire .
Core Temp , Everest , OCCT , CPU-Z
Va dans le bios CPU Ratio x9
Augmente le FSB de 100 voir 150 pour commencer
PCI : 100
Voltage augment de 0.5v si il boot tu le diminue de 0.1v jusqu'a trouvez le voltage optimal.
Désactive les option CE1 Support ( pas sur du nom ) Q Fan
sa suffit je pense
Marsh Posté le 26-04-2008 à 00:00:59
Bon, pour le moment je n'ai encore rien fait...
J'ai maintenant:
-OCCP
-SpeedFan
-CPU-Z
-SetFSB (jsp pas vraiment ce que c'est)
SpeedFan m'indique que je suis a 44° mais le bios me dit 32°, avis?
Quelques personnes me disent qu'il serait plus simple de overclocker depuis le bios mais des autres me disent qu'il faut utiliser SetFSB. :/
help encore.. plz ...
Marsh Posté le 26-04-2008 à 09:15:14
Utilise pas SetFSB. Le mieux c'est d'overclocker a partir du bios, Ensuite ta ram c'est quoi? pc6400, pc5300?...
Pour ton histoire de temperature prend everest et regarde ce que lui te dit, as-tu etait voir le lien que je t'ai passé?
Des gens font des topics super bien expliquer et pourtant tout les jours on as les mémes question, alors va lire ce tuto et ensuite pose nous toutes les questions neccesaires.
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 26-04-2008 à 23:35:30
PCI : 100
sa suffit je pense
Attention a ce que tu dis  :non:
Car pour un débutant et RaX-1283 précise bien qu'il en est un
Si il suit ce que tu dis, vu que le coef multiplicateur est par défaut à 8 et le fsb à 333, ce qui fait 8x333= 2664mhz, le fait, comme tu le dit, d'augmenter le fsb de 100 voir 150 et le coef à 9 cela va faire beaucoup non ?  :??:  :pfff: 9x433(333+100)=3897mhz et 9x483(333+150)= 4347mhz !!!
Tu ne crois pas que c'est un peu beaucoup pour un début d'O/C  :D
Le mieux pour débuter c'est au contraire de descendre le coef au minimum (x6) et de booter avec une fréquence du style 300mhz et ensuite seulement si tout est stable d'augmenter petit à petit le fsb. Avec un E6750 je pense que tu peux passer directement a 350, puis 400 et a partir de là respecter des paliers de 10mhz, 410, 420, etc etc, jusqu'à que le pc ne boot plus. A ce moment tu connais le maximum du fsb de ton proc. (moi avec mon E4500, j'ai booté sans problème a 6x450, et j'ai arrêté car cela me suffit  :) )
Donc attention à bien expliquer les choses , surtout au débutant  ;)
Marsh Posté le 27-04-2008 à 13:01:42
Bon, même si Skapunk45 me dit de ne pas utiliser SetFSB, j'ai préférer l'utiliser quand même quand j'ai suivi à la lettre ce "Guide d'overclocking"
http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=6
qu'un ami m'a passé. J'ai déjà augmenter mon FSB à 350, ce qui me fait 8x350... avis? :P
Sinon denisot40, toi tu me dit qu'il serait mieux de descendre mon coefficient multiplicateur a 6 ? je ne comprend pas très bien ceci car si je le descend; je serai a 6x350, un peu faible non? (perso le guide de Jmax me parait très simple mais j'aimerai bien avoir votre avis dessus.)
-J'ai fait un test avec OCCT de 30min sans détecter aucun probleme. PC   stable.
-Pour la température je me pose quelque question, pendant que j'étais en train de faire un test de stabilité avec OCCT; SpeedFan me fait:
Temp1: 47C
Temp2: 35C
Temp3:-2
Temp: 1C
Core0: 62C
Core1: 62C
est-ce que cela veut dire que mon CPU est a 62° ?!?! :O
mais quand le test était terminé, c'est redescendu a 43C.
PS: J'ai 2Go de RAM "Ddr2-800 FSB1333" ^^
Voila je crois que j'ai tout dis. :)
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:57:33
Temp1: 47C
Temp2: 35C
Temp3:-2
Temp: 1C
Core0: 62C
Core1: 62C
Quand je te dis de descendre ton coef à 6, c'est pour faire des tests qui te serviront a connaitre a quelle limite ton processeur est capable de tourner au niveau fsb !!! Et c'est tout, je ne t'ai pas dis de garder ce coef. et comme je le dis dans mon post: "moi avec mon E4500, j'ai booté sans problème a 6x450", ce qui veut dire que mon proc tiens la fréquence de 450Mhz, alors que d'origine elle a 200 pour 2200mhz, soit 11x200(là je suis à 9x363 soit 3267Mhz) avec ventilo d'origine et une température de 34°. C'est très important de connaitre cette limite du fsb, pour ton E6750, je pense qu'il peut tenir avec un fsb de 500mhz, MAIS à tester seulement avec le COEF A 6
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:07:47
Hmm, merci c'est intéressant :)
mais comment je sais à combien c'est la limite?
est-ce que je peux passer de 350 à 400 ou + directement, ou je dois faire progressivement de 10 en 10 ou comme ça?
en ce moment Everest m'indique que je suis a 34° :)
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:12:41
Ah désolé j'avais pas bien lu ton message d'avant, en fait les réponses y sont ><
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:24:14
-au fait, quand je suis dans le BIOS c'est marqué que je ne peux pas monter mon coeff à plus de 8. normal?
-quand tu dis:
"Avec un E6750 je pense que tu peux passer directement a 350, puis 400 et a partir de là respecter des paliers de 10mhz, 410, 420, etc etc, jusqu'à que le pc ne boot plus."
je comprend pas très bien.. jusqu'à ce que mon ordinateur ne demarre plus?! je pourrai encore aller dans le BIOS à ce moment là?
stp éclaire-moi a ce sujet
-Ah oui au fait; quelques personnes m'ont dit que si je n'avais pas un bon système de refroidissement, ça ne me servirais à rien d'overclocker + ... sachant que là je suis a 34° et 45° en full... m'inquiète un peu.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:06:11
Non quand on dit que le pc ne boot pu ca veut dire que le pc démarre mais au moment du boot du systeme d'exploitation le pc plante ou redemarre!!! Donc aucun sousis pour retourner dans le bios ;)
Oui avec un bon système de refroidissement tu peu logiquement monter plus haut en frêquence comme les température sont moin importante!
Mais la température monte si tu augmente le Vcore!
Sinon tes températures sont tout a fait normal pas de sousis;)
Ne dépasse pas les 60/65° en h24 c'est mon point de vu après certain diront que tu peu monter plus haut ou moin chacun fait comme il veut ^^
Message édité par kuch le 27-04-2008 à 22:07:05
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:14:37
-quand tu dis:
-Pour ce qui est du coef sur ton 6750, je ne sais pas , mais c'est possible que le coef soit limité a x8
-Oui il faut augmenter le fsb par palier de 10 en 10 et  quand ton fsb maxi sera atteint ton pc ne bootera pas, mais tu pourras toujours entrer dans le bios car ton pc redemarrera tout seul et a ce moment la tu pourras mettre d'autres réglages.
PS: il faut par contre mettre la ram en synchro avec un ratio de 1:1 (ce doit être 2 dans le bios)
-34° en idle et 45° en full se n'est pas encore très chaud. à partir de 55, 60° en full là oui tu pourras commencer a t'inquiter
http://aycu13.webshots.com/image/28492/2002214642181247455_rs.jpgimage prise sur forum Gigabyte.fr
Les températures ci dessus sont celles a la surface du cpu
Message édité par denisot40 le 28-04-2008 à 19:46:30
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:58:32
j'ai tout compris... sauf
"il faut par contre mettre la ram en synchro avec un ratio de 1:1 (ce doit être 2 dans le bios)" :??:
lol.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:50:50
:/ problème...
aujourd'hui, j'ai essayer de monter le FSB à 375, comme ça j'aurais 8x375 ce qui me ferait 3.0Ghz... mais voila quand je fais un test de stabilité avec OCCT, au bout de 2 minutes ça me fait un message d'erreur en me disant que la température de mon CPU est trop élevé, j'ai essayer de descendre un peu (avec SetFSB) mais rien à faire... toujours ce message d'erreur. :(
j'ai peu lire ici
que c'est à cause de ma ram qui à une mauvais configuration ...
Me revoilà de retour à 2.8Ghz (8x350) ...
HELP
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:13:59
RaX-1283 a écrit :
:/ problème...
j'ai peu lire ici
HELP
Se que je ne comprend pas, c'est dans un de tes messages précédents tu dis: "je suis a 34° et 45° en full" a quelle fréquence étais tu a ce moment là ? et qu'appelles tu en full ?
Ensuite c'est sur que si OCCT ne parviens même pas a tourner 30mn c'est qu'il y a un problème. Est tu sur que tu as bien installé ton ventilo sur le CPU ? As tu utilisé de la pâte Thermique (bonne qualité et 1mn maxi) ? Car franchement a 8x375mhz ce n'est pas du gros O/C et même avec un ventilo d'origine. Refait une vérife au niveau de ton ventilo et donne nous a quel tour minute il tourne (SpeedFan doit de dire cela) !
A+
[Edit] Tu es à combien en voltage Vcore ?
Message édité par denisot40 le 28-04-2008 à 19:42:43
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:20:54
-Eh bien, comme j'utilise Everest pour mesurer la température de mon processeur et que je ne trouve pas vraiment de "chose" qui veut dire la température de mon ordinateur, je regarde sur SpeedFan et le premier "truc" me montre 45° et comme je venais d'être dans le BIOS et qu'il me disait: température de votre ordinateur: 45° ; j'en ai déduit que le premier truc que SpeedFan m'indiquait était la température de mon ordinateur.. donc "en full", peut-être que je me trompe totalement  :sarcastic:
-Pour mon ventilo c'est le ventilo d'origine que j'ai eu avec mon E6750 et c'est le magasin qui me l'a monter, donc je sais pas mais ça m'étonnerai qu'ils ne savent pas mettre un ventilo.
-Pour les ventilateurs je ne sais pas vraiment si c'est ça mais Everest me me montre:
Ventilateurs:
Processeur: 891 RPM
GPU: 700 RPM (33%)
-Petite question: pour les problèmes de RAM synchro je comprend pas :/ je suis aller dans le BIOS, j'ai mis ma ram à 2.00. je sais pas vraiment ce que j'ai fait, mais stp denisot45 éclaire moi là-dessus (comme je l'ai déjà dis j'ai 2x1Go "ddr2-800 fsb1333"
-Pour le Vcore; Everest m'indique:
Valeurs de voltage:
Noyau CPU:                   1.41v
+3,3 V:                         3.36 V
+12 V:                          [TRIAL VERSION]
Mise en veille +5 V:         5.13 V
Batterie VBAT:                3.10 V
DIMM:                           2.13 V
GPU Vcc:                       [TRIAL VERSION]
PS: comment je peux ajouter une image (ici) comme ça je te montre ma tour si tu veux.  :)
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:24:05
petite info qui à peut-être avoir avec la température de mon ordinateur...
-mon pc n'est pas très loin du chauffage de la pièce (ma chambre) ..
-il y a quelques fils dans le pc (peut-être que il y a un rapport avec le "flux d'air" (en fait j'ai déjà lu ça quelque part, je sais plus ou) ^^
Marsh Posté le 29-04-2008 à 19:42:38
Résumé de ce qu'il ce passe chez moi:
-Je suis en ce moment à 8x350 (2.8Ghz)
-J'ai tenter avec SetFSB d'augmenter mon FSB à 375 (par pailier biensur) mais je plante à chaque coup quand j'arrive a 370 :(
-J'ai quelque photos de quand je suis dans le BIOS mais je sais pas comment vous les montrer...
-Je ne comprend pas comment mettre synchro ma RAM ou je sais plus quoi... :??:
-Je n'ai pas de problème de température.. là mon processeur est à 28°.
Help me plz... :/
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:41:23
Marsh Posté le 29-04-2008 à 23:09:11
Deja ta ram n'est pas synchro, mets la en "manual" sur 2 et continue ton O/C. (avec le radbox de mon E6750 j'avais passé les 3.4Ghz).
Si tu veux O/C rapidement, 8*400mHz à 1.4v, ram synchro avec des timings 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 (à régler dans le bios), enfin dis nous en plus sur ta ram.
Parce qu'à 2.8Ghz, ton E6750 est encore loin de ses limites.
Topic achat/vente  ◄Θ►   Feed-back
Marsh Posté le 29-04-2008 à 23:23:45
Ventilateurs:
Processeur: 891 RPM
GPU: 700 RPM (33%)
Par contre les vitesses de tes ventilos me paraissent bien faible, 33% c'est peu !!! Les miens tourne a 1100, 1200 tours/minute
Est ce que tes ventilos montes bien en régimes quand tu te sert de ton pc genre en compression de gros fichier ou même en test OCCT par exemple ?
Ouvre ta tour et essai d'écouter si tu les entends monter en tours ?
Fais ce que je te dit sur l'image en dessous
http://images3.hiboox.com/images/1808/70mhe3t3.jpg
Message édité par denisot40 le 29-04-2008 à 23:27:40
Marsh Posté le 30-04-2008 à 00:05:52
Merci denisot40 !!
-Pour le moment j'ai fait tout ce que tu m'a dit (sauf le Vcore) et j'ai réussi à monter à 3.00Ghz maintenant :D (8x375)
à demain d'essayer plus car là je vais aller me coucher :sleep: mais je vais surement touché au Vcore cette fois :)
A propos, si je touche au Vcore et que je le met à 1.38 ou 1.4V, je pourrai monter à plus de 3.2Ghz ou comme ça ou bien il y a encore de durs modifs à faire?
-Pour les ventilos tu as raison, quand je fais pas mal de truc ou bien que je joue, mes ventilos tournent plus rapidement, pour le CPU    c'était à 1070 RPM et mon GPU à ~850 RPM quand je jouais. (mais pas +)
-Sinon petite question, comme vous le voyez dans mon BIOS c'est indiqué que mon Vcore est à 1.35000V mais quand je regarde dans CPU-Z ou bien Everest, ils m'indiquent que je suis à 1.41V ou bien 1.409V. bug?
PS: ne serait-il pas mieux de mettre 2.4 pour le ratio de ma RAM? parce que ça donnerai plus proche des 400mhz (420mhz eu lieu de 437.5) :p
( http://img80.imageshack.us/img80/4343/sl270312uv0.jpg )
Marsh Posté le 30-04-2008 à 00:44:58
RaX-1283 a écrit :
Merci denisot40 !!
J'ai bien dis SI tu as une bonne RAM, mais laisse en 2,40 ça ne changera pas le fait que ton pc boot ou pas(sauf si tu montes trop haut)
Je t'ai fais des screens de mes réglages, refait les même et tu devrais démarrer a + de 3Ghz et n'oublis pas, comme je te le précise sur la première photo, de cliquer sur "Ctrl et F1" pour acceder au réglages cachés de ta RAM
http://images3.hiboox.com/images/1808/ocm6j1e5.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1808/4bncju3j.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1808/r5ynyq51.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1808/8cmk4vt4.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1808/f74h62st.jpg
Quand j'ai fais ces screens, je n'avais pas vu que tu avais monter a 3ghz donc tente donc  9x360 ou même 8x400, (par PALIERS) mais a 8x400 il faut mettre ton coef multiplicateur sur 2.00 ce qui donnera une fréquence pour ta ram de 400mhz !!!
Allez bonne nuit et notes bien tous avant de refaire ceci car un erreur et tu peux foutre ton pc en l'air (je rigole) mais lis et relis bien tout et PRENDS DES NOTES !!!
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:09:41
Merci c'est vraiment gentil de faire ça pour moi mais malheureusement, en ayant fais exactement ce qu'il y a sur tes screens, ça n'a pas voulu redémarrer quand j'ai fais "Save and Exit Up" et là c'est revenu à 2.66Ghz (8x333) donc à l'origine.
Moi personnellement je pencherais pour laisser comme avant:
-coeff multiplicateur à 2.40
-PCI Express Frequency à 100
-+0.2V pour l'OverVoltage DDR2
-etc
et biensur remettre progressivement à 3.0Ghz
J'augmenterai le Vcore à 1.38125 biensur pour essayer de monter à 3.2Ghz, voir + ensuite
C'est surtout sur cette page http://images3.hiboox.com/images/1808/4bncju3j.jpg que j'ai eu à beaucoup modifier.
Et aussi pour les réglages de ma ram ( http://images3.hiboox.com/images/1808/f74h62st.jpg ) aussi (j'ai aussi laisser sur AUTO tous les trucs mais pourtant ce n'étais pas tout pareil^
-Je vais prendre les photos de mon BIOS :)
PS: le ventilo de mon processeur tourne en moyenne à 900 RPM, possible de le(s) faire tourner plus vite?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:51:44
salut!
je vais faire court: je vous vois tous galérer, et, ayant un 6750 overclocké à 3.2Ghz sans soucis avec le radbox d'origine(j'attends de monter un ventilo un peu plus cool pour le pousser à 3.4, voire 3.6 ou 3.8...) ce que je peux donner comme conseil, c'est que tout est variable selon ton matos(qualité de la ram, mais aussi de l'alimentation, de la carte mère etc...)
ATTENTION AUX MODIFS DE TENSIONS!!(vcore ou autre...)>>tu pourrais cramer ton matos!!
ce qui m'a énormément aidé, c'est le guide de l'overclocking des core 2 duo proposé par Pydon ici:   http://blogs.nofrag.com/pydon/2007 [...] cpu-intel/
CE GUIDE EST EXCELLENT car il regroupe tous les cas de figure, selon ton matos, et te permet d'APPRENDRE PAS A PAS pour éviter au maximum des erreurs qui pourrraient te couter cher.... pour ma part, j'ai tout appris avec ce guide-lis le lentement mais sûrement!
salut et bon OC
toff
Marsh Posté le 30-04-2008 à 20:49:05
info:
je suis de retour à 3.00Ghz :p Pc Stable :) mais quand j'ai essayer de monter (par palier de 5mhz) à 8x395 ça ne voulait pas démarrer donc j'ai remis à 8x375 pour le moment.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 21:45:02
petite question:
-Sur cette photo denisot40 tu me dis de monter DDR2 OverVoltage Control de +0.2. Sur CPU-Z --> SPD; ça me met que je suis à 1.8 de "voltage" mais un copain qui à le même processeur que moi me dit de monter jusqu'à 2.0 V voir 2.1 V pour espérer monter + mon FSB. avis?
-Maintenant, je suis à 3.04Ghz (8x380) mais quand j'essaye de monter à 390 ou 395, c'est soit ça redémarre tout seul, soit ça démarre pas dutout. Est-ce que je pourrais passer de 380 de FSB à 400 directement? car en fait j'ai entendu parler de "trous noir" (pour le FSB) qui ne marchait pas ou comme ça..
Marsh Posté le 30-04-2008 à 22:49:55
Lol j'ai essayé de passer de 380 de FSB à 400 directement et.. :P ça a marcher nickel => PC Stable.
(Pendant le test de OCCT les cores de mon processeur sont montés à 70° au maximum)
J'ai biensur mis comme coeff pour ma ram 2.00 pour que j'aie 400Mhz :)
Me voilà à 3.2Ghz. :D
Marsh Posté le 01-05-2008 à 10:32:52
Ben voilà, tu vois qu'a force on y arrive !!!
C'est bon 3.2 et en plus avec la ram syncrho  :D . Mais n'essaies pas de monter beaucoup plus haut avec ton ventilo d'origine, ça chaufferait trop.
Toff13 te dis de faire attention avec les tensions et il a raison, mais sans augmentation de ces tensions tu ne peux pas overclocker ou alors de 10 à 20% ce qui n'a pas vraiment d'intérêt.
Pour les tensions de ta Ram, verifie les avec EasyTune5, qui a du être fournis avec ta carte mère, car moi c'est pareil, j'ai une P35C-DS3R Rev2.0 et aucun logiciel, ni même le bios ne me donne les vrai tensions, a savoir que ce sont des barrettes à 1,8 Volt d'origine et quand je met + 0,2v ils me disent tous que je suis a 1,83 ou 1,85 et non 2.0V, SEUL EasyTune5 me donne la valeur de 2.0 V. Alors ne met dans le bios que, ce que tes barrettes peuvent tenir d'après les données contructeur, soit +0,2 ou 0,3 v maxi.
Tchao RaX-1283
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:16:36
Tchao RaX-1283
Un grand merci à toi denisot40 et autres aussi biensur :D et pour les tensions de ma ram tu a complétement raison, CPU-Z et Everest m'indique 1.8V alors que je suis à 2.0V en réalité ;)
Je crois que je ne vais pas essayer de monter plus haut, et même si je devais le faire, j'ai tout compris maintenant :D
@+ et encore merci!
