Overclocking d'un QX9650 (X38-DS5) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2008 à 01:10:00
ben putain....
ta pourtant tout en mains pour faire du beau....
le soucie ,c'est que tu met la charrue avant les bœuf...
le meilleur des oc,ce fait en testant chaque pièce au maxi et quand tu a tout ces paramètre ,tu les met ensemble au mieux...
tien un excellent tuto pour t'aiguiller....
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:17:19
Je vais lire attentivemment ce tuto mais je pense que mon processeur a des soucis je l'ai remis comme a l'origine et il ne descend plus en température il reste a 28°C alors qu'avant en idle il était a 21°C...
En plus même a l'origine le PC freeze quand je le laisse sur le bureau a rien faire....
Marsh Posté le 23-04-2008 à 01:03:50
Bonjour a tous
j'essaye depuis environ 1 mois d'overclocké mon processeur QX9650 mais sans résultat ou alors avec des résultats instables...
Je vous contact car je deviens fou...
Je possède une X38-DS5 avec un bios F5 mes barettes de Ram sont des Corsair dominator en PC8500 2*1Go....
Plusieurs test memtest dont 1 de 14H et pas d'erreur...
Le truc c'est que je ne sais plus quoi faire pour obtenir un overclocking stable.
Pour infos tous les tests que j'ai fait j'avais désactivé toutes les options dans le bios a savoir :
limit cpuid max to 3
no-execute memory protect
cpu ehanced halt (c1e)
cpu thermal monitor 2(tm2)
virtualization technology
Et j'ai fait des test sans augmenter le Vcore en augmentant le Vcore le FSB Overvoltage le (G) MCH les barrettes en 2.66C en 2.66D etc... pour info j'ai essayé de mettre le fsb du proc sur 400 * 9 la tout les possesseurs de QX9650 passe sans problème même sans rien augmenter...
Je souhaiterai savoir a quoi correspond le 2.66D ou C pour la mémoire sachant que quand je change le fsb du proc les barrettes changent aussi.... et également ce qu'est le voltage (G) MCH... ou encore jusqu'a combien dois je monter le FSB Overvoltage si effectivement je dois l'augmenter....
Pourriez vous m'aidez SVP... vos conseils me serai vraiment d'une aide précieuse
