Bon voila je possède un E6750 et actuellement il est O/C a 3.6 Ghz ce qui me semble déja très raisonable mais je voudrais savoir s'il est possible de le monter encore un peu plus haut.
Limit CPUID max To 3 [Disable] No-Execute memory Protection [Enable] C1E [Disable] EIST [Disable] Virtualization Technology [Enable]
CPU Clock Ratio [8x] CPU Host Frequency [450] PC Express Frequency [101] CIA2 [Disable] Performance Enhance [Standard] System Memory [2.40] (ce qui met la frequence a 1080 mhz, ma ram étant certifiée a 1066 mhz, mais j'ai également essayé a [2.0] ce qui la fait tourner a 900 mhz) Timings : 5-5-5-15 DDR2 Voltage [+0.4] PCI-Express voltage [+0.20] FSB Voltage [+0.20] MCH voltage [+0.20] Loadline Calibration [Enable] CPU Voltage [1.45]
En ce qui concerne les températures : mon Cpu ne dépasse jamais les 45°, mes DDR2 sont les Reaper Edition d'OCZ (avec les gros caloducs en cuivre et les radiateurs qui vont bien) avec un ventilo Antec de 12 Cm qui souffle directement dessus.
Voila a votre avis ai-je fais une erreur quelque part ou serais-je simplement a la limite de ce que le Cpu peut atteindre ? ma ram acceptant de monter bcps plus haut et le chipset P35 étant connu pour monter a des FSB de plus de 500 Mhz
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:19:47
Salut a tous !
Voici donc la config :
Alim Seasonic S12 energy+ 550w
Core2Duo E6750
DDR2 2x1 Go OCZ Reaper Edition pc8500
Gigabyte P35-DS4 rev 2.0
Noctua Noctua NH-U12 + Artic Silver
mes règlages actuels sont les suivant :
C1E [Disable]
EIST [Disable]
CIA2 [Disable]
Timings : 5-5-5-15
DDR2 Voltage [+0.4]
FSB Voltage [+0.20]
MCH voltage [+0.20]
CPU Voltage [1.45]
