Gigabyte EP35-DS3R, impossible d'overclocker [INFO] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2008 à 08:40:38
NICO595, j'ai résolu mon problème tout seul
il faut désactiver "usb legacy support" dans le bios, ou débrancher tes périphériques usb au boot me demande pas pourquoi ou comment, mais ça marche, et on était pas les seuls à avoir ce problème
Marsh Posté le 02-05-2008 à 02:25:28
ok ça marche merci gzk mais maintenant probléme de temperature
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6370_1.htm
Marsh Posté le 03-05-2008 à 15:15:14
Ayant aussi une carte mère GA-P35-DS3R, j'ai le même problème avec mon FSB mais quand j'ai désactiver "usb legacy support" ça n'a rien résolu
plz help
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:23:46
RaX-1283 a écrit : Ayant aussi une carte mère GA-P35-DS3R, j'ai le même problème avec mon FSB mais quand j'ai désactiver "usb legacy support" ça n'a rien résolu |
Je pense connaître le problème que tu as, c'est un périphérique USB qui doit provoquer ça et il suffit de le débrancher.
Si cela solutionne ton problème, peux tu m'indiquer quel est ce périphérique car je mène une petite enquête à ce sujet.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:54:38
-Mais le truc c'est que c'est arrivé comme ça, sans aucune raison apparante, je ne comprend pas pourquoi un de mes périphériques USB pourrait causer ce problème..
-et comme périphérique j'ai mon clavier, souris, internet, webcam, imprimante, etc... je les enlève tous 1 par 1 ou bien j'essaye de tout enlever? (sauf que sans clavier, peux pas entrer dans le BIOS)
-si jamais je réussi à trouver quel est le périphérique qui fait ça je devrai faire quoi? le réinstaller?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 22:27:03
RaX-1283 a écrit : je les enlève tous 1 par 1 ou bien j'essaye de tout enlever? (sauf que sans clavier, peux pas entrer dans le BIOS) |
Garde le clavier si tu n'as pas de clavier ps2 et enlève le reste, après si cela solutionne ton problème, rebranche 1 par 1.
Mais si ça marchait avant, ton problème est peut-être tout autre.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:10:38
MAJ : J'ai résolu mon problème tout seul comme un grand ! Il m'a suffit de désactiver l'option "usb legacy support" (reconnaissance des disques durs usb au boot) dans le bios pour que le problème disparaisse
D'autres personnes ont du quant à elles débrancher tous leurs périphériques usb pour résoudre ce problème...
Bonsoir
Je viens d'installer une Gigabyte EP35-DS3R en remplacement de mon Asus P5b dlx, et j'ai un problème quand je tente d'overclocker (il tournait à 3.2Ghz en 800x4 sur la P5b).
Tout d'abord ma config :
E6600
EP35-DS3R
2*1Go GSKILL PC6400 HZ (testée à 515Mhz sur la P5B, 2,2V et 5/5/5/15 langue.gif)
Corsair HX520W
8800GTS 320Mo
températures @ stock, comme je peux pas monter icon_mrgreen.gif 33 en idle et 45 en burn occt
Donc, dans le bios, sur la page Advanced Bios features, j'ai désactivé :
- No-execute Memory Protect
- CPU Enhanced halt (C1E)
- CPU Thermal monitor 2 (TM2)
- CPU Eist function
Ensuite, dans MB Intelligent bidule :
Robust graphic booster : auto
PCI à 100 ou 101
CIA2 sur disabled
performance enhance sur standard
ram en 1:1
2.1V pour le vddr
1.35 (testé jusqu'à 1.4) pour le vcore
les autres tensions j'ai testé en normal ou en +0.1V
je bidouille bien entendu mon fsb et mon coeff... je sauve et reboot, le pc reboot... j'ai l'écran "Award bios trucmuche" qui s'affiche... et là, c'est le drâme, la mobo reboot et remet le fsb par défaut (266)
le coef ne bouge pas lui... les réglages timing ram reviennent aussi en auto... et le "system voltage" clignote en rouge avec "not optimized" gratgrat.gif
j'ai ce problème aussi bien en foutant tout au mini (exemple : 6x266, vcore 1.325, vddr 2.0, 5/5/5/15 etc...)
Vous avez une idée sur l'origine du problème ?
Message édité par GzK le 26-04-2008 à 08:45:01
