Overclocking E6600 sur Asus P5K-VM - timings RAM...?
Overclocking E6600 sur Asus P5K-VM - timings RAM...? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2009 à 09:41:57
jeune novice de l'overclocking, je me lance après pas mal de lectures et pense déjà avoir atteint, même si c'était assez facile je dois dire, une marge d'o/c sympa qui me suffit.
Mon cpu: E6600 2.4Ghz rev. B2 refroidi par Zalman 9700NT @ 3Ghz
Carte mère: Asus P5K-VM
RAM: 2x1Go G Skill PK 6400CL4
Alim: CoolerMaster Extreme Power Plus 460W
CG: Club3D HD3850 o/c Edition
J'ai donc désactivé le C1E, Max CPUID value limit, ai gardé activé le vanderpool et cpu TM. Sinon, j'ai passé le Vcore en manuel à 1.325V, la tension RAM à 2V et ai relaché les timings RAM (mis en auto, donc 5-5-5-15-2T), ai fixé la fréquence pci-e à 100Mhz et déasactivé la vidéo intégrée. La fréquence RAM est fixée en manuel à 800 pr éviter des pbs de ce côté là, même si elle doit être capable de monter ;)
Pour l'heure je suis, sans changer le Vcore, à FSB de 333 soit CPU à 3Ghz, sans que la température ne change de plus de 3 degrés... Au final un gain de 500 pts sous 3dmark06 sur le test cpu (2100->2600), soit un accroissement du score cpu linéaire avec la fréquence (+25%). Je n'ai pas passé d'OCCT mais ne m'attend pas à de mauvaise surprises vu les capacités d'o/c du E6600.
J'ai deux questions:
1\ Je ne possède pas la possibilité de locker la fréquence PCI à 33Mhz. Serait-ce parce que c'est automatique ou bien ma CM ne le permet pas et j'ai donc overclocker le PCI? Je demande car possède une carte son EMU0404 à laquelle je tiens beaucoup... Si non fixé à 33, le port PCI doit donc être à ~42 Mhz. Est-ce grave?
2\ J'avais commencé l'o/c en passant le ratio cpu/fsb à 8 et montant le fsb à 300, donc le cpu garde 2.4ghz mais le fsb passe de 266 à 300. J'avais gardé la fréquence RAM à 800 pr pouvoir garder les timings 4-4-4-12. Malheureusement le démarrage XP suivant a planté sur écran bleu. J'ai donc relaché les timings et c'est passé normalement. Je suis un peu surpris car je pensais que si la fréquence RAM était maintenant à 800 et le voltage sur la RAM suffisant (2V maintenant, max de 2.1V possible par le bios), les timings pourrait être ceux natifs de la RAM. Aurais-je raté qq chose côté timing?
J'ai d'autres options ds le bios pr le cpu, fsb et ram dont je ne me rappelle pas la terminologie mais qui disent que quand activées cela permet d'améliorer l'o/c du cpu. fsb ou ram, respectivement. Pr l'heure elles sont en auto.
Voilà.
Merci si vous avez des infos/tuyaux.
Loïc
Message édité par bolc le 30-01-2009 à 09:42:34
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:16:12
semblerait que le pci soit bloqué à 33 selon des forums anglais.
Côté timing, pousser la tension à 2.1 et tenter les timing un par un?
Message édité par bolc le 30-01-2009 à 16:16:21
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:04:06
boulette de ma part, je croyais que le vcore etait de 1.325 mais c'est 1.25 d'origine, ceci explique peut etre la facilité du 3ghz...
