Conseil pour overclocker un E6600 sur une P5K deluxe
Conseil pour overclocker un E6600 sur une P5K deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:24:22
bonjours,
bon j'ai essayé d'overclocker mon E6600. là je l'ais laissé en stock et j'ai préparer les régleges dans la carte mère dite moi si c'est bon:
C1E Support : Désactivé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Vanderpool Technology : Désactivé
CPU TM Fonction : Activé
Execute Disable Bit : Activé
PECI : Désactivé
AI Overclocking : Manual
FSB : 266
Coef Processeur : 9
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : 1067
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timings : 5/5/5/15
DRAM Static Read Control : Activé
Transaction Booster : Auto
Clock Over-charging mode : Auto
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Voltage CPU : Auto
CPU Voltage Reference : Auto
CPU VOltage Damper : Activé
CPU PLL Voltage: Auto
DRAM Voltage : Auto
FSB Termination Voltage : Auto
NorthBridge Voltage : Auto
NorthBridge Voltage Reference : Auto
SouthBridge Voltage :Auto
la j'ai plus qu'a monté le FSB normalement. mais je ne trouve pas le menu pour changer le ratio de la RAM
quel réglage me conseiller vous sachant que j'ai un E6600 et de la DDR 2 PC 8500 1067Mhz
ma Ram est cadencer à 1066Mhz normalement
quand je monte le FSb ça fréquence monte aussi. je voudrais monter le FSB à 333Mhz avec un coeff de 9
faut-il que je mette ma ram à 800Mhz ? comme ça j'atteindrais la bonne fréquence de ram(1066 +ou-) en ayant monté le FSB.
Ah et au niveau ratio ram:fsb j'ai pas bien compris, ou sont les réglages ?
voici mes indice de perf sous vista:
Processeur: 5.3
RAM: 5.7
Graphique: 5.9
Graphique de jeu 5.9
Disque dur: 5.9
merci de repondre
Message édité par TiberiumX le 29-01-2009 à 17:41:42
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:27:47
up  :bounce:
Marsh Posté le 30-01-2009 à 03:31:14
Ne laisse pas tes tensions en AUTO.
Montes ton fsb à 333 et va sur ta ram, pour la descendre autour de 1066 selon ce que le bios te propose.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 21:26:49
j'ai overclocker mon proc là:
j'ai mis ça :
Vcore: 1.35V
Dram: 2.00V
FSB: 332*9 je met pas 333 ça dépasse le FSb maxi de la Carte mère 1333Mhz
Timming ram : 5-5-5-15
Ratio: 5:8
Fréquence ram 1062Mhz
je fais le Test OCCT en ce moment même ( pendant 4 heures )
Merci de me dire si je fais pas de conneries  :ange:
Marsh Posté le 31-01-2009 à 00:16:57
C'est bon mais tu peux aller au dessus de 333 de fsb.
