Overclocking E8400 températures élevées avec OCZ Vendetta ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2009 à 15:45:25
Prend real temp et comme sa tes soulager Apré ta marquer que tu va baisser ton Vcor donc sa va cor diminuer , Tant que tu na pas ton Vcor final te tracasse pas
Marsh Posté le 25-01-2009 à 16:25:53
Ok merci
Par contre j'ai des problème maintenant ...
J'ai des BSoD quand j'essaie de booter après overclocking par le bios.
Je règle le Vcore a 1.325V, le FSB à 400, le Multiplicateur du CPU fixé à 9, la ram au premier ou au deuxième réglage de ma P5K et ca plante ...
What to do ?
De plus avec OCCT, quand je lance un test avec tous les paramètre d'origine sauf le FSB que j'ai monté à 350, je monte à près de 65° en seulement 1 minute et 30 secondes !! Ce n'est vraiment pas normal avec mon OCZ Vendetta qui de plus est en permanant à fond, très bruyant !! Il tourne à près de 3000RPM ... pourtant je n'ai pas mis que la moitié de la pâte thermique fournie avec.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 15:08:31
Bonjours à tous !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
En ce dimanche après midi, je m'étais enfin décidé à overclocké mon CPU, un E8400. Alors je détermine ma limite FSB (480), je monte la fréquence de ma ram et le Vcore à 1.40 pour les test, je le redescendrai après.
Puis, je met un FSB de 420 (3.78 GhZ) et regarde les températures sous windows.
Voilà ce que j'obtiens :
*Avec Speedfan : CPU 9°; Core 0 49° et Core 1 47°, mais les cores étaient montés à près de 69 en IDLE !!!
*Avec Real Temp : 39° et 37° pour les Cores
Dois-je me fier à la température de SpeedFan ou de Real Temp ??
Merci d'avance
