Overclocking E6600 sur Asus P5B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2010 à 20:12:02
Vcore du FSB ? Ca change rien...
J'ai aussi mis à jour le BIOS à la dernière version, ça ne change toujours rien ![]()
Marsh Posté le 03-05-2010 à 20:54:25
Donne plus de valeur =)
Par Vcore je parle du Vcore CPU .
Timings ram ?
Vnb ?
ect , ca aidera a trouver une reponse =)
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:01:48
Vcore CPU: 1.40
RAM en auto (360MHz 4/4/4/12).
Vnb en auto, il me semble que j'avais essayer de le monter sans changement ![]()
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:38:02
Surtout pas de vnb en auto ! (envolée des tensions sinon)
1.25v et si vraiment nécessaire 1.45v mais pas au delà.
Ensuite il y a plus ou moins une sorte de "FSB Hole" sur cette carte entre 360 et 400. Tente une valeur supérieure à 400MHz (changement de strap) et avec un coefficient plus faible.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:46:39
J'ai mis le BIOS 1803.
J'ai aussi testé de booter avec 401MHz et plus. Je vais tenter le changement de BIOS et du Vnb dans les prochains jours, je te tiens au courant.
Aussi, surprenant, je penser mon E6600 stable à 360MHz (soit 3.24GHz), mais après OCCT intense pendant 80 minutes, il a détecté une erreur, j'ai alors monté d'un cran le Vcore et il détecte une erreur en quelques minutes maintenant, comment ça se fait ? J'ai attends la limite du proco ? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:58:58
Test par exemple 6*433
ram syncro 5-5-5-15
vnb 1.25 (si ça ne passe pas alors 1.45v mais pas au delà)
vcore 1.35
Si ça passe tu incrémentes d'un le coeff multiplicateur
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:58:54
Voilà, je viens de tester ce que tu m'as dit:
J'ai mis le FSB à 433, ratio 6, pour la RAM, il y avait beaucoup d'options, j'ai cru reconnaitre ce qu'il fallait:
DRAM CAS# Latency 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Precharge 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Activate to Precha 15 DRAM Clocks
Pour le reste, il y a:
DRAM Write Recovery Time à 6 DRAM Clocks
DRAM TRFC à 42 DRAM Clocks
Et d'autres trucs aussi.
Ensuite pour le vnb, je ne l'ai pas trouvé directement, j'ai juste trouver le FSB Termination Voltage que j'ai essayé à 1.30 puis 1.4 puis 1.45 (le max du bios), il n'a pas booter une seule fois
J'ai aussi mis le Vcore à 1.35
Marsh Posté le 02-05-2010 à 21:55:31
J'essaye d'overclocker un E6600 sur une Asus P5B. Le soucis, c'est que je ne peux pas dépasser els 360 FSB stable même avec la RAM à 360Mhz selon CPU-Z (donc 720 selon le BIOS... On s'y perd avec ces multiplicateurs
Entre 360 et 365 elle passe pas le chargement de windows 7 et au dessus elle ne boot tout simplement pas (overclocking failed)
En RAM, j'ai du transcend basique de chez basique en PC6400 à 800MHz (donc 400MHz véritable si je suis bien). Mais avec MEMTEST86+ je l'ai montée à 475MHz...
De quoi peut venir cet instabilité au niveau de la CM ?
Message édité par Gorth le 02-05-2010 à 22:08:11
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
