problème Overclocking e6700 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2010 à 04:25:53
Déjà pour commencer ta mémoire est à 400mhz ou alors à 266 ou 333?
Si tu est déjà à 400 c'est possible qu'elle ne supporte pas 15% d'oc. Donc met la en syncho avec le CPU donc 266 ca te laissera de la marge pour monter en FSB.
Ensuite tu peux augmenter la tension du CPU dans le bios à 1,4 ou 1,45 si ca chauffe pas.
Tu devrais pouvoir passer en 10*333 soit 3330mhz sans problème.
C'est pas sur que ta carte mère tienne les 10*400 par contre pour taper les 4ghz mais entre 3,5 et 3,8 c'est possible.
LC Power c'est pas top comme alim donc possible qu'elle soit pas assez stable ou qu'elle tienne pas le coup
Tu peu jetter un oeil ici : http://www.generation-gpu.fr/artic [...] r175-6.htm
Ratio CMOS Setting tu mets 10 (coef du cpu)
ensuite tu choisi :
Ai overclocking -> manuel
Cpu frequency -> 266
DRAM frequency -> DDR2 - 533
PCI express frequency -> 101
PCI Clock ................ -> 33,33
Cpu vcore voltage -> 1,4 ou 1,45v (commence par le plus faible , voir 1,35 pour commencer)
le reste en AUTO tu sauvegarde et quitte le bios.
Ensuite télécharge ClockGen (par exemple ici : http://www.pc-infopratique.com/tel [...] kgen.html)
Et OCCT : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
Une fois que t'as tout installé :
Lance OCCT
Tu peu faire un test de stabilité 1h (normalement c'est la fréquence d'origine donc ca doit passer)
Pour gagné du temps tu peut faire que 10 min et controler les températures. (60/70°c pas plus)
Ensuite tu va sous ClockGen : (ca tu permet d'overclocker sous windows au lieu de repasser par le bios à chaque fois)
Bouge une réglette si elle fait varié la fréquence PCI remet la fréquence de base et passe à l'autre.
Un fois que t'as trouver la bonne qui fait varier le FSB monte le  (266 -> 280 par exemple) et clique sur "apply sélection"
Une fois que c'est fait du test 5 ou 10 min OCCT si c'est ok tu passe à 300
Puis a nouveau test 5 à 10min  si ok tu passe à 333 ...etc
Jusqu'a la valeur que tu veux atteindre! et si tu cherche le max jusqu'a ce que ca plante.
une fois que ca à planter tu à plusieurs solution :
Si la température reste résonable tu peux augmenter le tension dans le Bios et recommencer ainsi de suite.
Un fois que ca à planté et que tu à une température atteind une température que tu ne veux pas dépasser.
Par exemple ca plante à 375mhz  et à 360 c'est ok alors tu peux faire un test OCCT d'une heure cette fois pour vérifier que ton PC est vraiment stable si c'est le cas soit tu reste comme ca ou tu refais le test 1h à 365 ou 370 pour grapiller au maximum
Un fois que t'as la valeur max stable que tu souhaite garder : par exemple 360 alors tu retourne dans le bios et tu remplace :
Cpu frequency -> 266   par  360
et la mémoire DRAM devrait passer toute seule à  DDR2-720.
Tu valide et cette fois a chaque fois que ton pc redémarrera il sera à la fréquence OC soit 10*360 (T'aura sans doute une valeur différente en plus ou en moins en final)
Par contre attention aux températures tout au long des tests je conseille environ 60°C pour être tranquille même en cas de coup de chaud en été sinon tu peux monter un peu plus mais pour une utilisation a long terme je te déconseille de dépasser les 70°C.(D'ailleur un overclocking pousser au maximum peu devenir instable l'été même si il à passé OCCT sans problème en hiver car la température ambiante augmente et celle du CPU, de l'alim et de la carte mère par la même occasion)
Voila j'espere que t'arrivera à t'en sortir avec tout ca   Bon courrage
   Bon courrage
Marsh Posté le 16-04-2010 à 09:46:43
déjà, merci énormément d'avoir pris tout ce temps pour m'aider.
j'ai mis les valeurs que tu m'as donné pour le bios, j'ai boot dessus ( j'ai bien mis défaut tous le reste ) et je me retrouve avec un plantage quelques secondes après l'arrivée sur windows. Dois-je désactiver l'option speedtech ?
  Au fait, je ne sais pas si c'est caractéristique mais juste avant le plantage  l'écran devient noir durant un dixième de secondes.   J'ai limite l'impression que ça vient du lancement d'un logiciel.
edit: mon pc freeze maintenant même en défaut donc je l'emmène en magasin et je donne des news
Marsh Posté le 16-04-2010 à 16:47:04
Si ton pc Freeze même tout sur Defaut c'est que t'as un problème de stabilité ailleur. Les valeurs que je t'es donné c'est les valeurs Stock donc il y a pas de raison que ca que ca Freeze comme il n'est pas OC. La seule chose modifier c'est la tension mais comme t'es un refroidissement efficace il n'y a pas de raison que ca chauffe trop et que ca plante.
Ou les timming mémoire qui on changer en auto à 533 par rapport à 800 si t'etais bien en 800 avant. J'aurai pu te dire de vérifier que les timming était bien aux valeurs d'origine pour 800 mais je voulais pas compliqué de trop et normalment c'est bien pris en compte. Dans le pire des cas ca boot et c'est stable mais ca peut limiter l'overclocking si les timming on été revu à la baisse en passant de 800 -> 533.
Enfin n'hésite pas à donner des news.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 18:18:47
problème réglé par mon informaticien.
pour ce qui est de l'overclocking j'ai tenté de monter un peu la fréquence etc.. pour l'instant j'obtiens ça sans problème :
Quand je mets dans le bios 360 il y a impossibilité de boot, c'est donc la valeur maximum que peut atteindre mon processeur ?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 19:10:47
ne connaissant pas tes valeurs bios dur d'y repondre .
mais augmente le voltage nb et test en strap 333 ou 400
Marsh Posté le 16-04-2010 à 19:16:43
fréq : 340
DRAM frequency -> DDR2 - 760
Memory Voltage -> 180
Cpu vcore voltage -> 1,4v
hum, je suis une véritable sous-crotte donc je sais pas ce que voltage nb et strap signifient
Marsh Posté le 16-04-2010 à 19:19:52
Tu peux aller voir ici pour avoir une idée : http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur364.html
Et plus particulierement ici : http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21139.html
Avec ta carte mère du peux sans doute espéré jusqu'à 370 mais pas beaucoup plus.
Par contre il est à 1,5v  pour le cpu alors que toi t'es seulement à 1,352 réel sous cpu-z
Donc tu peux sans doute monter un peu la tension si les température reste correct sous OCCT.
Avec un E6300 je montais à 3400 aussi mais en 7*486  pour 1,4V réel (1,45 bios) par contre ta carte mème ne permet pas de monter aussi au en FSB. Sinon tu peux aussi mettre ton coef cpu à 8 ou 9 pour voir si ca passe à 360  .... Si c'est le cas c'est que le CPU manque de volts pour tenir en coef 10. la tension normale du CPU fixé par intel c'est 1,325v donc jusqu'a +10% ca reste correct soit 1,45v. (si les températures sont aussi correcte)
Sinon il y a aussi sur les tension :
FSB ........
MCH .......
ICH ........
CF:
Sur lesquelles tu peux jouer mais je te conseil de pas monter trop haut pour une utilisation H24 ou alors il fait watercooler.
Après si t'es obliger de pousser exagérément les tension pour gagner 100 ou 200mhz en utilisation H24 ca ne vaut pas le coup.
Donc a toi de trouver le meilleur compromis.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 19:37:14
merci, j'ai réussi à pousser à 360 en mettant 1.43 je pense que je m'arreterai là.
Merci encore à tous  , avec cet overclocking je passe sur PerformanceTest de 860 à 1239 =D
Marsh Posté le 16-04-2010 à 19:52:24
un E6400 , 425*8 sur p5w
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche17868.html
Marsh Posté le 15-04-2010 à 23:44:32
Bonjour à tous, je vous expose mon problème :
c2d e6700 @2.67ghz
asus p5w dh deluxe
msi 8800 gtx oc
kingston 2x1 go pc6400
alimentation LC Power 550W-V,1,3
j'avais jusqu'à présent des problèmes de surchauffe sur mon pc avec des températures de cpu à 55° et gpu 75° en iddle et une alimentation trop juste.
l'overclocking était alors impossible, plantage immédiat. Je me suis acheté aujourd'hui un nine hundred 2, j'ai passé mon alim de 450 à 550w, rajouté un énorme ventirad cpu. Mes températures cpu et gpu sont de 34° et 49°. Après overclocking à 10% je n'ai qu'une évolution de 1 ou 2° malheureusement dès que j'augmente à 15 et au-delà il y a plantage soit au lancement de jeux 3d ou au démarrage windows. Le voltage cpu est à 1.32
Je signale au passage que je suis une véritable pine en overclocking donc j'utilise les profils d'overclocking de la p5w dh dl. Malgrès celà je trouve étrange de planter alors que niveau température et voltage cpu j'ai énormément de marge.
J'espère que vous m'apporterez de l'aide.
