Water bloc pour ASUS Striker II Formula
Water bloc pour ASUS Striker II Formula - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2010 à 17:58:36
Bonjour a tous
 je viens vous demande conseil  pour voir ci ces water bloc (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6982.html ) son compatible avec la carte mère  ASUS Striker II Formula
Merci   :ange:
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:07:45
Non ils ne le sont pas ...
Par contre tu aurais pu faire un effort, sur ton lien doc-micro, y'a un gros bouton orange Cooling Configurator qui te dit quels WB EK sont compatibles avec ta mobo  :o
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:21:00
Merci  de ta réponse
P.S j ai pas vu le bouton désolé
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:28:14
Pas de pb :jap:
C'est à force de voir des gars qui font pas l'effort de chercher, à force on craque ... et forcément quand ça arrive c'est pas la bonne personne qui prend  [:befree]
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:57:43
Pas grave   ;)
J ai trouve les Water bloc
Voila pour le bloc CPU (http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8701.html)
Pour la carte mère
Le SB (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7395.html)
Le HB (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7257.html)
Les MOSFET (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7088.html)
Pour les 3 8800 ultra (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 55_fr.html)
voila mais je ne ces pas quoi prendre pour la pompe , radiateur , et réservoir
Je réalise mon premier  Watercouling
Message édité par blast3ur le 18-04-2010 à 18:58:30
Marsh Posté le 18-04-2010 à 19:06:19
Si c'est ton premier Water, je te recommande l'excellent topic de Redfish => http://www.nokytech.net/forum/faq- [...] 17480.html
Pour la pompe, prends une Laing DDC.
Pour le réservoir, t'as 36 solutions : tube, top/réservoir, Swiftech Micro etc ... A voir en fonction de ton intégration donc
Pour le ou les rad je te laisse faire tes calculs en fonction de la puissance que t'as à dissiper ;)
... et dernier truc, pour les WB (des 8800 surtout) essayes de les trouver en occas', y'a de belles économies à faire ;)
Marsh Posté le 18-04-2010 à 19:07:38
ok encore Merci pour tes réponse
Marsh Posté le 18-04-2010 à 20:29:07
Voila j ai trouve pour le reste avec les conseil
je vais faire deux circuit un avec les GPU et l autre pour la carte mère
Donc voici le matériel choisie
2 Pompe (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html)   Pompe change par (http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html)
4 Recevoir (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html)
2 Radiateur (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html)
voila vous en pensez quoi ???
Message édité par blast3ur le 18-04-2010 à 21:16:34
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:07:22
>> les pompes oublie ce modèle et si t'as pas le budget pour des Laing DDC prends plutôt ça => http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
>> reservoirs : ça me parait un peu disproportionné (un 150ml, voir un 250 ml suffit) ... mais pourquoi pas. Par contre pourquoi 4 ?
>> 2 rads 360x360 .... Pareil c'est disproportionné, mais si t'as la place ça peut te permettre de tourner en passif ou quasi-passif
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:20:17
je vais faire un boité ouvert fait maison
je prend 4 recevoir pour 2 et 1 radiateur par circuit  et la pompe que tu me conseil me va très bien
et encore Merci de me répondre ;)
il me reste plus que réfléchis pour le raccordement je vais faire mon petit shéma  et je le poste ici mais je pense que je vais faire des gourde sur ce lui ci
Message édité par blast3ur le 18-04-2010 à 21:23:25
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:33:24
Ok si c'est pour le coté esthètique pour les réservoirs ;)
Pour le boitier maison, je m'en doutais un peu vu tout le matos que tu dois caser ^^
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:49:18
voila mon petit shéma
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/04/18/img-214741fm3xa.jpg
dit moi si il des erreur
Marsh Posté le 18-04-2010 à 21:53:23
Ben non y'en a pas ... En WC, le circuit l'ordre des éléments n'a pas d'importance.
Le seul truc à "respecter" c'est de mettre le réservoir avant la pompe et si possible au dessus ... mais pas dans un soucis de perf, juste de facilité de remplissage / amorcage du circuit ;)
Marsh Posté le 18-04-2010 à 22:10:41
ok un grand Merci
demain je regarderai pour le le diamètre des tube mais je pense que je vais mettre le plus gros possible
et quand je monterai le matériel je ferai des photo comme ca on me dira si il a un problème ou pas
a demain moi je vais dormir
Marsh Posté le 19-04-2010 à 17:42:54
voila je vais continue dans ma petit liste de matériel
voila je veux mettre une valve de décompression (http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html) pour la sécurité du WC  mais je ne ces pas ou la place sur le shéma et il faut quoi comme accessoire pour le mettre en place
Marsh Posté le 19-04-2010 à 19:46:56
J'étais tombé sur la même valve de décompression, j'avais posé la question, on m'a répondu que ca sert à rien, et en effet ca va faire 2 semaines que j'ai monté mon circuit et il n'y a vraiment aucun problème.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 21:16:20
j ai lu que on doit mettre ca dans les grand circuit mais il faut l installer ou dans le WC
