Question d'overclocking
Question d'overclocking - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2010 à 19:21:32
Bonjour, j'aurais quelques questions concernant un Overclocking sur mon PC.
Avec mon Overclock actuel, Aucun probléme de stabilité, tout tourne comme une horloge.
Tout d'abord voila ma config:
Processeur IntelCore2Duo E4600 2400Mhz ==> O/c a 2640Mhz (Donc 10%)
Carte Mere Asus P5QPL-AM (Apparament Conçu pour l'overclock)
Ram  2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz) *2  ==>  O/c a 440Mhz (Donc 10%)
Carte graphique ATI HD 5750 (700 Mhz / 1150 Mhz) O/c a (810 / 1375) (Donc au alentour de 15%)
Alimentation Cooler Master 520W Certifié 80+
Températures Maxi: (Sous OCCT mod Power Supply)
Processeur: Repos: 18°C Charge: 50°C (Le ventilateur reste a 2000Rpm que ce soit au repos ou en charge)
Carte mere: Repos: 30°C Charge: 45°C (Refroidissement Passif)
Ram: Inconnu
Carte Graphique: Repos 40°C Charge: 104°C (Le ventilateur monte a 84% a cette temperature)
Alimentation: Inconnu
Valeurs de voltage
Noyau CPU => 1.29 V
+3.3 V => 3.34 V
+5 V => 5.64 V
+12 V => 12.94V
Mes questions sont donc:
Puis je continuer d'augmenter l'Overclock de mon CPU sans que la ram ne chauffe trop (Comment voir la température) ?
Quel est la fréquence max supporter sans augmenter le voltage ? (Sinon a combien mettre le voltage sans trop monter en température)
Des conseil pour un novice qui ce lance dans l'overclock ?
Merci beaucoup pour vos réponses =)
Marsh Posté le 05-05-2010 à 13:48:22
Pour la RAM, tant que tu ne montes pas le voltage de celle ci ,elle ne chauffera pas
Pour la limite de ton CPU sans monter le voltage,il faut tester car chaque proco est différent.
Pour ne pas qu'il chauffe trop ne montes pas le voltage,ou alors de 5% max (a ce propos,tu as un ventirad?)
Pour les conseils,regardes des tutoriaux avant de te lancer :)
Message édité par Jaythekiller le 05-05-2010 à 16:11:34
