aide O/C e8500 sur gigabyte P35-DS4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:59:58
Alors déjà en ce qui concerne la température, tu dois avoir vu les températures des cores sur Speedfan, qui sont bien plus chaudes que la température du bios.
Si tu veux une température 100% fiable, télécharges Core Temp. Une température se lit en full, en Idle elle peut être faussée donc inutile de s'interroger (trop chaud/froid, différences, on ne voit ça qu'en full, j'insiste mais trop de gens viennent pleurer "Ca chauffe trop en Idle" alors que ça vient simplement du fait qu'Intel calibre ses sondes vers le haut ce qui peut compromettre la linéarité des lectures en Idle).
Je ne veux pas de dénigrer, mais tu n'as pas vraiment l'air de maîtriser ton matériel, donc vas-y doucement pour commencer, par exemple tentes déjà de trouver le maximum stable de ta ram (en baissant le coeff du CPU), avec la bonne fréquence et les bons timings (privilégier la fréquence ram haute plutôt que des timings bas). Ensuite tu pourras sans doute commencer l'overclocking de ton CPU, petit à petit, par petits pas de 50Mhz par exemple.
Aussi, tu peux poser des questions sur ce topic, tu y seras mieux conseillé qu'en créant un topic exprès. Si tu sais bien chercher aussi (via la recherche par mots clés) tu verras que c'est aussi une mine d'information sur l'overclocking des Penryn. Toute question ne concernant que la température de ton E8500, c'est ce topic là.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 21:08:53
No no pas de soucis, j'accepte les critiques
Merci de m'aider Nan's.
Je veux bien les réglages aussi
Marsh Posté le 07-09-2008 à 21:16:52
Je peux pas vraiment te donner de réglages comme ça, l'overclocking c'est la loterie ... je peux pas te dire quoi mettre pour que ce soit stable.
Je peux te donner un ordre d'idée de la norme de ce que tu peux espérer avec ton matériel :
E8500 @ 4Ghz avec de 1.3 à 1.4V de vcore pour tenir stable
425Mhz de FSB, vMCH je dirais entre +0 et +0.15V
Ram @ 425Mhz @ 4.4.4.12 @ ~2.1V
Je sais pas hein, c'est très général ce que je te dis là ...
Moi, ma config, avec E8200, P35-DS4 et Seasonic S12II c'est :
E8200 @ 4Ghz @ 1.424V (stable 9h OCCT 1.39V mais instable pour gros algorithmes tel que transformée de Fourier ect).
500Mhz de FSB, vMCH +0.2V
Ram @500Mhz @ 5.5.4.5 @ 2.14V
Marsh Posté le 08-09-2008 à 11:17:26
Met d'abord ton systeme memory multiplier sur 2 et non 2.4 pour avoir un ratio FSB/Ram de 1. Avec ta PC6400 (400) ça va beaucoup t'aider.
Sur tes images de bios, ta Ram tourne actuellement à 450 bien que le FSB soit à 375.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:48:43
Lit ces deux articles :
   http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
& http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Il devrait pas mal t'aider...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:42:43
salut pout le moment tout stable
Salut tout le monde voilà ma contribution :
Gigabyte P35-DS4
E8500
o/c : 3.16@3,8 Ghz (400*9.5)
vcore : 1.25v
VID : 1.1875v
temperatures : +-45° idle  &  +-62° full (lu sous coretemp avec un tj max à 100°)
cooling : ocz vendetta 2
Marsh Posté le 12-09-2008 à 22:53:26
moi je vien de reussir un max screen avec mon e8500 E0
et ma p35 ds4 rev 1.0 avec de la pc8500 corsair dominator
c'est pas stable du tout mais c'est pour le fun
j'ai reussi a booter a 5ghz en watercooling
avec 1.55 de vcore
j'ai aussi monté le voltage du fsb et de la ram
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=416826
sinon il tien le 4ghz stable a 1.27v
427X9.5
toi tu peux essayer 420X9.5
ou un fsb qui ferait que ta ram s'aproche au max de sa capacité ou avec un leger oc
EDIT: mais deja si ton pc est stable et que ca te suffit pour tes applications etc...
Laisse le comme ca au moins tu n'aura jamais de Problemes
surtout si iol est stable avec un vcore@stock
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:07:56
Tu peux largement faire mieux !
Voici mon maxscreen "pour le fun" comme toi, avec la P35-DS4 et le E8200, à 1.57V de vcore
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=349373
A peine 150Mhz de moins que toi, pour les Wolfdales qui étaient à l'époque les plus bas dans la gamme alors que les E8500 étaient les plus hauts
EDIT : Je viens de me relire, casse pas non plus ton matériel sous prétexte que je te dis que tu peux mieux faire hein ...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:55:32
faut dire que j'ai galeré a le faire boot  j'ai mi ddr2 +0.3
                                                     fsb + 0.25
j'ai meme du monter des voltages que je ne m'etais jamais servi lol
genre le mch que j'ai monté de 0.100v
et le pci e que j'ai monté de 0.25v
mais qui apres coup ont permis au boot de marcher
j'ai aussi du le mettre a coté de la fenetre, j'ai ouvert le boitier j'ai rajouté un ventilo pour souffler sur le rad de la carte mere et j'ai moi meme soufflé sur la carte mere
mdrr
mais ca c'etait plus pour tripper et pour me dire que c'etait grace a moi et mes poumons que le pc a boot
sinon apres mes test j'ai essayé un boot a 530 de fsb ca a boot mais apres ca a reboot
mais je n'etait plus en mode diagnostic
alors je pense que je pourrais essayer d'ameliorer a peine plus mais deja je suis tres content
ca rattrape la deception du 5k a 3dmark avec cpu a 4ghz et ma 9800gtx+
EDIT: je vien de m'apercevoir que j'avais mi le mauvais screen
jai corrigé
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:09:07
Salut tout le monde, j'ai essayé d'O/C la bête après avoir lu tuto , forum & Co
Mon matos :
alim seasonic 500W
cm gigabyte P35-DS4
ram patriot Pc6400 Cas 4
Deja avant une question :
Sans OC voilà les températures que j'ai :
Sous le bios : Cpu à 29°
Sous windows avec SpeedFan : 41° (en idel)
Juste le fait d'être sous windows cà ferai prendre au proco 12°....Hhmm...hmmm
Quelle température est la plus fiable?
Sinon j'ai tenté un O/C à 3,56 Ghz sans succès, le pc reboot 2 fois et hop relance windows avec les paramètres pas défaut.
Je vous joins les images pour que vous puissiez m'aider.
Bien cordialement.
Tom
Message édité par tom_beckett le 07-09-2008 à 20:32:42
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
