Overclocking P5k & Q6600 pas stable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2008 à 20:47:27
moi c'est pareil, avec la P5K, je monte à 8x420 pour l'instant mais pas plus. Ca tourne à 8x450 (3.6) mais pas stable dès qu''on pousse un peu
(tu voulais dire 1,5V ? 5,5 c'est pas possible...)
Marsh Posté le 11-09-2008 à 21:02:05
oui désolé 1.55 volt pardon. Donc si je peux pas monter a 3.6 en stable avec la P5k pourrais ton me dire a combien je peux monter avec mon Q6600? en stable bien sur et quel réglage mettre
Marsh Posté le 12-09-2008 à 09:10:06
la réponse à la question de monsieur Meuh m'interesse également. Tu rouveras là quelques exemples : http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur413.html
quelle version de la P5K as-tu?
moi une microATX P5K-VM. Il se peut que cette carte limite les performances par rapport aux modèles "de luxe" ou en format ATX normal...
ma limite semble etre 3.33 sur ma config , il passe le test OCCT mais je dois désactiver pas mal de fioritures du CPU et de la RAM dans le bios pour cela...(je ne te communique pas encore mes reglages (-CPU: 1,4V et RAM 2,1V) car il semblent qu'ils soient perfectibles, je suis en cours d'essais.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 09:23:52
ma carte mere c'est la P5k normale format ATX. Et justement je pense que ca bloque chez moi a cause de certain réglage que je n'est pas fais mais je ne sais pas lesquels
Marsh Posté le 12-09-2008 à 13:49:20
Ton vcore est calé sur les spec Intel ?
Sur p5k, tu as une option bios qui permet de bien limiter le vdrop ![]()
Marsh Posté le 13-09-2008 à 10:16:10
euh je sais pas du tout si mon vcore est calé sur le spec Intel... On le voit comment sur la P5k??
Marsh Posté le 13-09-2008 à 13:36:14
c'est vrai qu'ils sont gentils les gens de chez Asus mais leur doc n'explique pas grand chose. Du style "Transaction booster: configuration options: enabled, disabled, auto" point barre, aucune autre explication... à la limite il y a plus de choses à l'écran que dans leurt bouquin...
Marsh Posté le 19-09-2008 à 23:07:22
La chose que je peut te dire c'est que c'est pas evident de s tabiliser un Q6600 a 3,6GHZ, tout depend du CPU
pour exemple ma config :
CM ASUS P5Q-DELUXE
CPU Q6600 GO VID 1.325
J'arrive a booter a 4GHZ avec ce CPU mais je n'arrive a le stabiliser qu'a 3,5GHZ, a 3,6GHZ au bout de quelques minutes d'OCCT le PC rebbot quelque soit la tension CPU (testé jusqu'a 1,6v), la tension FSB... ect
refroidit avec un GEMINII donc pas de probleme de temperature, juste que le CPU ne se stabilise pas a 3,6GHZ
Marsh Posté le 20-09-2008 à 10:26:24
chez moi, je stabilise 8x450 à 1,5875Vbios (1,38V en réel en full) . Temp 43-70° sous OCCT, mon ventirad au max à 2000t/min. Ca passe pas IntelBurnTest.
Cest mon alim qui me bloque (pas assez costad; Bcp de vdrop aussi sur ma mobo)
En H24 je laisse à 3.2 (7x460 1,38Vbios)
Marsh Posté le 21-09-2008 à 05:13:20
sacré vdroop O_O 1.58 ds le bios et 1.38 en reel!faut pencil moddé tout ça là...
Marsh Posté le 21-09-2008 à 19:22:20
ok merci pour le conseil, encore une découverte! je vais "pencil modder" tout ça ce soir
PS: un petit edit pour préciser que ça a marché
: maintenant Vdrop de 0,01V, et Vdroop positif : il revient a la valeur Vbios (même +0,01V) en pleine charge!
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:42:24
Bonsoir, voila depuis un petit moment j'essaye d'overclocké mon Q6600 a 3.6GHz tout en restant stable donc tenir sous OCCT, mais le problème est que ça tiens même pas 1min
Donc voila ce qu'est mon soucis donc j'aimerai savoir les réglage qui faudrai que je mets en voltage et autre car la je bloque (mon Vcore je l'ai monter a 5.5V donc pour un overclocking a 3.6GHz c'est beaucoup trop.
La je suis redescendu a 3GHz en metant tou en auto c'est stable sous OCCT.
Ma configuration :
processeur : Q6600
carte mere : Asus P5k
mémoire : 4*1Go kingstom HyperX
alimentation : thermalteck 750W
carte graphique : 8800GTS 512Mo Zotac
