Overclocking de mon p4 1.8ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:46:45
1- tu ne peux pas augmenter le coeff. Donc tu ne peux modifier que le FSB
2- ca depend de ta carte mere
3- Tres tres variable . Sans toucher au voltage, et avec une bonne CM , 2.4 à 2.7Ghz en général
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:57:18
Puis on voit souvent des images des infos du processeur comme cela :
http://img487.imageshack.us/img487 [...] puzcn1.jpg
comment faire pour accèder à ceci ?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 17:04:33
tu utilise cpuz
tu fait une capture d'ecran ( touche imprim ecran ) puis coller dnas paint puis enregistrer en jpg
tu publie ton image en ligne sur imageshack.u ou mieux sur http://pix.nofrag.com
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:15:36
| flo850 a écrit : 3- Tres tres variable . Sans toucher au voltage, et avec une bonne CM , 2.4 à 2.7Ghz en général |
Ca me parait déraisonnable ca
Il sera déjà bien content si son P4 (1.8 donc surement Northwood), montera @ 2.4 Ghz max, alors, sans toucher le Vcore...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 14:42:14
si t'as un P4A tu pourra aller assez haut, le mien a pris 2.7 sans pb! c'etait mon premier overclocking, que d'emotions!^^
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche12214.html
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:23:44
| Camus932 a écrit : Ca me parait déraisonnable ca |
je te jure que j'ai été tres raisonnable
J'en ai eu plusieurs :
les premiers sortis tenaeit quasiement tous a 2.5/2.7 , avec la bonne CM
les generation suivante c'etait 2.7/2.9
les dernieres generations ( core C1 ) etaient aplus de 3Ghz
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche14752.html ![]()
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:50:41
si c'est un willamette..... b'en dans le meilleur des cas tu monteras a 2GHz...
quel soquet utilise tu ? (un grand de la meme taille que les P3) = Socket 423 = quasiment pas OC
Un 478= petit socket, ca peut monter facillement a 2.2 voir plus haut mais c'est completement aleatoire.... et depend de la date de fabrication de ton cpu (stepping), de ta carte mere, et pour finir de ta ram....
J' espere que t'as pas de rambus...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:11:51
Salut à tous, moi aussi j'aimerais un peux booster mon MEDION P4 1,8Ghz
je lis votre topic, mais je ne trouve pas COMMENT il faut le faire
il faut monter ceci ou cela ... d'ac mais où et comment dois-je effectuer cette manipulation?
Je ne cherche pas a lui faire peter des flammes mais lui donner un peux plus de punch Merci de m'aider
Mac-Givrer
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:14:23
j'en profite pour demander comment faire la meme chose avec ma certe video NVIDIA GEFORCE 3 Ti 200?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:30:21
tu peux le faire en fonction de la carte mere dans ton boitier medion (car medio n'est pas une marque de carte mere).
Donc:
1/ aller voir dans le bios voir s'il y a des reglages possibles
2- utiliser un soft sous windows type setfsb, etc.... qui permet de modifier la vitesse de bus de ton proc....
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:37:35
Voilà je voulais overclocker un peu mon processeur pentium 4 1.8 ghz.
Donc quoi augmenter en premier: le coefficient multiplicateur ou le FSB du CPU ?
Puis je ne compte pas augmentez le voltage du proco mais j'aimerais quand même me renseigner sur la manière de faire svp !
Puis voilà ?
PS: je veux juste l'overclocker un peu, quel fréquence pourrais je atteindre ?
