overclocking de RAM G-SKill ddr1 - Timming - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:06:30
change le commande rate, si tu arrive en 1T c'est le mieux, ensuite si tu arrive plus, tu met les timmings 2-3-3-5 au lieu de 2.5-3-3-6. moi je ferais comme ca!
Marsh Posté le 13-05-2007 à 18:11:14
j'essaie et jte tiens au courant. on y gagne réellement à changer les timmings ou ca se joue à un poil de c**?
au fait je pass en 1T à cette fréquence (224Mhz)?? ou ca a peu d'importance?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:53:03
bah plus tu vas haut plus tu aura de perf, non on vois quand meme les perf augmenter, mais pas a l'oeil nu, faut faire un bench pour voir la différence de score!
Marsh Posté le 13-05-2007 à 22:22:55
bon ben jcrois que c'est réglé. 1T me fait des erreur sous prime95 au bout de 2 min et j'ai essayé ensuite de mettre les timmings que tu m'a dit en remettant 2T, et là ben je boot même plus!! tant pi!! merci quand même!
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:34:56
bizarre, as tu augmenté la tension des barettes??? peut etre qu'en les montant un tantinet ca t'enlève les erreurs...
mais bon si la ram tourne déjà à plus de 220MHz au lieu de 200??? c'est aussi un peu normal, en plus en désynchronisation par rapport au CPU ca ne m'étonne meme pas
Marsh Posté le 16-05-2007 à 22:33:23
j'ai pas touché au vcore de la ram, elle n'est pas refroidie activement, je pense que je vais pas plus pousser mon OC.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:49:19
moi j'ai de la OCZ qui est faite pour fonctionner à 2.6V je l'ai faite fonctionner à 3V sans refroidissement actif, et mon prédécésseur a fait à 3.2V...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:38:05
Petit erreur de l'utilisateur, mon OC était instable et moi je m'acharnais sur la mémoire, après correction, j'ai pu passer en 1T et j'ai gagné un peu plus d'une seconde avec super pi!!! juste en changeant ca!! (je suis passé de 30,863 à 29,765!!) j'ai mi la ram à 2,7v. merci pour les conseils c cool!!
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:35:05
bonjour a tous
ayant une petite config déjà overclockée, il me reste plus que ma ram a overclocker. J'entends par o/c en fait, changer les CAS. J'ai ouîe dire que en changeant juste les timings mémoire on peut gagner jusqu'à 20 % des perfs de la ram. hélas je ne sais pas quelles valeurs changer.
mes réglages :
-amd 4000+ @2.91Ghz
-fsb : 243
-ram desynchro elle tourne a 224Mhz
CAS# latency 2.5
RAS# to CAS# Delay 3
RAS#precharge 3
Cycle time (tras) 6
Bank to cycle time (trc) 11
Commande rate 2T
dram timer 16
mes barrettes sont des gskill value pc 3200 ==> http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
