Logiciel overclocking cpu
Logiciel overclocking cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:36:49
Bonjour quelqu un peut il me donner le noms de logiciel et des liens pour l overclocking d un cpu.
J ai un athlon 64 x2 3800.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:58:49
c'est dans le bios de ta carte mère que tu pourras o/c ton cpu mais pour cela faut déja avoir la carte mère qui le peut (pas ceux acheté en grande surface... :pt1cable: )ensuite une mémoire qui tiendra les futures fréquences que tu vas imposer à ton cpu et enfin une alim de bonne facture qui soutiendra tout cela.
Si tu as tout cela donne nous ta config au grand complet (pas un copier-collé de everest ok ?? :o ) et on t'expliquera la démarche à suivre  :hello:
Message édité par 93800 le 08-05-2007 à 19:59:24
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:42:01
Carte mère:
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon 64 X2, 2018 MHz (10 x 202) 3800+
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   1024 Mo
   Type de BIOS   Award (07/14/06)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   Radeon X1900 GT Secondary (256 Mo)
   Carte vidéo   Radeon X1900 GT (256 Mo)
   Moniteur   Philips 190S (190S6) [19" LCD] (BZ 211789)
  Multimédia:
   Carte audio   Creative Audigy 2 Audio Processor
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Disque dur   ST3250824AS (232 Go, IDE)
   Disque dur   WDC WD740GD-00FLA0 (74 Go, 10000 RPM, SATA)
   Lecteur optique   LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   49999 Mo (34896 Mo libre)
   D: (NTFS)   70904 Mo (10004 Mo libre)
   E: (FAT32)   183431 Mo (81275 Mo libre)
   Taille totale   297.2 Go (123.2 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Souris HID
  Réseau:
   Carte réseau   NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.10)
  Périphériques:
   Imprimante   Canon MP360 Series Printer
   Périphérique USB   Canon MP360
   Périphérique USB   Logitech Microphone (Messenger)
   Périphérique USB   Logitech QuickCam Messenger
   Périphérique USB   Logitech USB Camera (Messenger)
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Périphérique USB   Périphérique d'interface utilisateur USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
   Périphérique USB   Prise en charge d'impression USB
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Taille   64 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Inconnu
   Standards respectés   DMI, ACPI
   Possibilités d'expansion   USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   Acer
   Produit   Aspire T160
   Version   R02-B1
   Numéro de série   92NUB7ZCH463306FB82707
   Identifiant unique universel   00155846-19922006-08160840-21000000
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   Acer
   Produit   FC51GM
   Numéro de série   043A62918133
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   64-bit ECC
   Correction d'erreurs   Aucun(e)
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns, 50ns
   Types de mémoire gérés   SPM, DIMM
   Voltages de mémoire gérés   2.9V
   Taille maximale des modules mémoire   1024 Mo
   Slots mémoire   4
 [ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
   Horloge externe   201 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3000 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2010 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.3 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   Socket 939
 [ Caches / Internal Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Back
   Taille maximale   128 Ko
   Taille installée   128 Ko
   Type de SRAM géré   Synchronous
   Type de SRAM courant   Synchronous
   Identifiant du socket   Cache interne
   Type   Interne
   État   Activé
 [ Caches / External Cache ]
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille maximale   512 Ko
   Taille installée   512 Ko
   Identifiant du socket   Cache externe
   Type   Interne
   État   Activé
 [ Modules mémoire / A0 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   A0
   Type   EDO
   Vitesse   70 ns
   Taille installée   512 Mo
   Taille activée   512 Mo
 [ Modules mémoire / A1 ]
   Identifiant du socket   A1
   Type   EDO
   Vitesse   70 ns
 [ Modules mémoire / A2 ]
   Identifiant du socket   A2
   Type   EDO
   Vitesse   70 ns
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / A3 ]
   Identifiant du socket   A3
   Type   EDO
   Vitesse   70 ns
 [ Périphériques mémoire / A0 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   64 bits
   Emplacement du périphérique   A0
   Numéro de la banque   Bank0/1
 [ Périphériques mémoire / A1 ]
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Emplacement du périphérique   A1
   Numéro de la banque   Bank2/3
 [ Périphériques mémoire / A2 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   A2
   Numéro de la banque   Bank4/5
 [ Périphériques mémoire / A3 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   A3
   Numéro de la banque   Bank6/7
 [ Slots système / PCI0 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI0
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI1 ]
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Utilisé
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI2 ]
   Identifiant du slot   PCI2
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI3 ]
   Identifiant du slot   PCI3
   Type   PCI
   Usage   Utilisé
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI4 ]
   Identifiant du slot   PCI4
   Type   PCI-E x1
   Usage   Utilisé
   Longueur   Long
 [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
  Propriétés du connecteur de port:
   Désignation du connecteur interne   PRIMARY IDE
   Type du connecteur interne   On-Board IDE
   Type du connecteur externe   Aucun(e)
 [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
   Désignation du connecteur interne   SECONDARY IDE
 [ Connecteurs de ports / FDD ]
   Type de port   8251 FIFO Compatible
   Désignation du connecteur interne   FDD
   Type du connecteur interne   On-Board Floppy
 [ Connecteurs de ports / COM1 ]
   Type de port   Serial Port 16450 Compatible
   Désignation du connecteur interne   COM1
   Type du connecteur interne   9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
   Type du connecteur externe   DB-9 pin male
 [ Connecteurs de ports / COM2 ]
   Désignation du connecteur interne   COM2
 [ Connecteurs de ports / LPT1 ]
   Type de port   Parallel Port ECP/EPP
   Désignation du connecteur interne   LPT1
   Type du connecteur interne   DB-25 pin female
   Type du connecteur externe   DB-25 pin female
 [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
   Type de port   Keyboard Port
   Désignation du connecteur interne   Clavier
   Type du connecteur interne   PS/2
   Type du connecteur externe   PS/2
 [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
   Type de port   Mouse Port
   Désignation du connecteur interne   PS/2 Mouse
 [ Connecteurs de ports / USB0 ]
   Type de port   USB
   Type du connecteur interne   Aucun(e)
   Désignation du connecteur externe   USB0
Overclock
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon 64 X2 3800+
   Alias du processeur   Toledo-512 S939
   Stepping du processeur   JH-E6
   (CPUID) Nom du processeur   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
   (CPUID) Révision    00020F32h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   1008.98 MHz
   Multiplicateur du CPU   5.0x
   FSB du CPU    201.80 MHz (original: 200 MHz)
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko (Parity)
   Cache de données de niveau 1   64 Ko (ECC)
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
   Identifiant de la carte mère   07/14/2006-C51MCP51-6A61HFKDC-00
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   07/14/06
   Date du BIOS vidéo   08/31/06
   Type du BIOS Award   Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   This BIOS is exclusively for Acer only <R02-B1>
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   ITE IT8712F (ISA 290h)
  Températures:
   Carte mère   44 °C (111 °F)
   Processeur   3 °C (37 °F)
   Seagate ST3250824AS   39 °C (102 °F)
   WDC WD740GD-00FLA0   39 °C (102 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   2250 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.34 V
   +2.5 V   1.22 V
   +3.3 V   3.33 V
   +5 V   4.95 V
   +12 V   11.58 V
   Mise en veille +5 V   5.05 V
   Batterie VBAT   2.88 V
   Debug Info F   4B 00 05
   Debug Info T   140 44 03
   Debug Info V   54 4C D0 B8 B5 CA 9F (35)
Processeur
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
   Min / Max du multiplicateur du CPU   4x / 10x
  Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   OEM00000 PROD00000000
   CPU #0   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2009 MHz
   CPU #1   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2009 MHz
  Informations physiques:
   Forme du composant   939 Pin uOPGA
   Taille du composant   4.00 cm x 4.00 cm
   Transistors   233.2 million(s)
   Technologie utilisée   11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
   Taille interne   199 mm2
   Voltage au coeur   1.100 - 1.400 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.2 V + 2.5 V
   Puissance maximale   89 - 110 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Advanced Micro Devices, Inc.
   Information sur le produit   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
  Utilisation du processeur:
   CPU #1 / Coeur #1   0 %
   CPU #1 / Coeur #2   100 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   AuthenticAMD
   (CPUID) Révision étendue   00020F32h
   Identifiant AMD   0150h (Athlon 64 X2 3800+)
   Identifiant de la plate-forme   CDh (Socket 939)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Unités HTT / CMP   0 / 2
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Géré
   AMD 3DNow! Professional   Géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Géré
   AMD Extended MMX   Géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Géré
   IA SSE 3   Géré
   Instruction CLFLUSH   Géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Non géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Non géré
   Instruction RDTSCP   Non géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
   Instruction VIA FEMMS   Non géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Non géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Non géré
   Frequency ID Control   Géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Non géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Géré
   Thermal Monitor 1   Non géré
   Thermal Monitor 2   Non géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Géré
   Voltage ID Control   Géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Non géré
   Debug Trace Store   Non géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Non géré
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Page Attribute Table (PAT)   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Non géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Non géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   00000001-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 00000001   00020F32-00020800-00000001-178BFBFF
   CPUID 80000000   80000018-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 80000001   00020F32-00000150-00000003-E3D3FBFF
   CPUID 80000002   20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
   CPUID 80000003   32582034-61754420-6F43206C-50206572
   CPUID 80000004   65636F72-726F7373-30383320-00002B30
   CPUID 80000005   FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
   CPUID 80000006   00000000-42004200-02008140-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-0000000F
   CPUID 80000008   00003028-00000000-00000001-00000000
   CPUID 80000009   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000A   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000B   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000C   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000D   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000E   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000F   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000010   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000011   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000012   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000013   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000014   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000015   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000016   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000017   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000018   00000000-00000000-00000000-00000000
  CPUID Registers (CPU #2):
   CPUID 00000001   00020F32-01020800-00000001-178BFBFF
  MSR Registers:
   MSR C0010015   0000-0000-0C00-0040
   MSR C0010042   1206-0808-060C-0C0C
Carte mère
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   AMD Hammer
   Horloge réelle   202 MHz
   Horloge effective   202 MHz
   Horloge HyperTransport   1009 MHz
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   1022 Mo
   Utilisé   496 Mo
   Disponible   526 Mo
   Utilisation   49 %
  Zone de swap:
   Total   2459 Mo
   Utilisé   750 Mo
   Disponible   1709 Mo
   Utilisation   31 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   3482 Mo
   Utilisé   1247 Mo
   Disponible   2235 Mo
   Utilisation   36 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Oui
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   Award
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   Phoenix Technologies Ltd.
   Information sur le produit   http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Vidéo Windows
 [ Radeon X1900 GT Secondary ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   Radeon X1900 GT Secondary
   Identification de la carte   Radeon X1900 GT
   Identification du BIOS   113-B04202-101
   Type de circuit   ATI Radeon Graphics Processor (0x726B)
   Type de DAC   Internal DAC(400MHz)
   Pilotes installés   ati2dvag (6.14.10.6677)
   Taille de la mémoire   256 Mo
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   ATI Technologies Inc.
   Information sur le produit   http://www.ati.com/products/gamer.html
   Télécharger le pilote   http://www.ati.com/support/driver.html
 [ Radeon X1900 GT ]
   Type de circuit   ATI Radeon Graphics Processor (0x724B)
Moniteur
 [ Philips 190S (190S6) ]
  Propriétés du moniteur:
   Nom du moniteur   Philips 190S (190S6)
   Identification du moniteur   PHL082F
   Modèle   Philips 190S
   Type de moniteur   19" LCD
   Date de fabrication   Semaine 3 / 2006
   Numéro de série   BZ 211789
   Taille d'affichage maximale visible   38 cm x 30 cm (19.1" )
   Ratio d'aspect de l'image   4:3
   Fréquence horizontale   30 - 83 KHz
   Fréquence verticale   56 - 76 Hz
   Résolution maximale   1280 x 1024
   Gamma   2.20
   Gestion du mode DPMS   Standby, Suspend, Active-Off
  Modes vidéo gérés:
   640 x 480   76 Hz
   800 x 600   76 Hz
   1024 x 768   76 Hz
   1152 x 864   76 Hz
   1280 x 1024   75 Hz
  Fabricant du moniteur:
   Nom de l'entreprise   Royal Philips Electronics
   Information sur le produit   http://www.consumer.philips.com/gl [...] ONITORS_CA
   Télécharger le pilote   http://www2.consumer.philips.com/g [...] &strokeId=
Bureau
  Propriétés du bureau:
   Technologie utilisée   Affichage Raster
   Résolution   1280 x 1024
   Profondeur de couleurs   32 bits
   Plans de couleurs   1
   Résolution des polices   96 dpi
   Hauteur/largeur en pixels   36 / 36
   Diagonale en pixels   51
   Vitesse de rafraîchissement verticale   60 Hz
   Image de fond d'écran   C:\Documents and Settings\Aline et Ben\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
  Effets graphiques:
   Animation des combo-box   Activé
   Effet d'ombre tombante   Activé
   Effet de menu plat   Activé
   Lissage des polices   Désactivé(e)
   Dessin de la fenêtre lors des déplacements   Activé
   Gradient dans les barres de titre   Activé
   Cacher les raccourcis clavier   Activé
   Mise en relief des éléments sous la souris   Activé
   Césure des titres d'icônes   Activé
   Déroulement non saccadé des listes    Activé
   Animation du menu   Activé
   Effet d'estompement du menu   Activé
   Animation de minimisation/restauration   Activé
   Ombre du pointeur de la souris   Activé
   Effet d'estompement de la sélection   Activé
   Utilisation des sons visuels (ShowSounds)   Désactivé(e)
   Animation des bulles d'aide   Activé
   Estompement des bulles d'aide   Activé
   Extension Windows Plus!   Désactivé(e)
   Problème   Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
  Identifiant du périphérique   Primaire   Coin en haut à gauche   Coin en bas à droite
  \\.\DISPLAY1   Oui   (0,0)   (1280,1024)
Audio Windows
  Périphérique   Identifiant   Description du périphérique
  midi-out.0   0001 0066   SB Audigy 4 Synth B [AC00]
  midi-out.1   0001 0066   Synth logiciel SB Audigy 4 [AC0
  midi-out.2   0001 0066   SB Audigy 4 Synth A [AC00]
  midi-out.3   0001 0066   Synthé. SW table de sons GS Mic
  mixer.0   0001 0068   SB Audigy 4 [AC00]
  mixer.1   FFFF FFFF   Logitech Microphone (Messenger)
  wave-in.0   FFFF FFFF   Logitech Microphone (Messenger)
  wave-in.1   0001 0065   SB Audigy 4 [AC00]
  wave-out.0   0001 0064   SB Audigy 4 [AC00]
Audio PCI/PnP
  Description du périphérique   Type
  Creative Audigy 2 Audio Processor   PCI
Stockage Windows
 [ ST3250824AS ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   ST3250824AS
   Date du pilote   01/07/2001
   Version du pilote   5.1.2535.0
   Fournisseur du pilote   Microsoft
   Fichier INF   disk.inf
  Fabricant du périphérique:
   Nom de l'entreprise   Seagate Technology LLC
   Information sur le produit   http://www.seagate.com/products
 [ WDC WD740GD-00FLA0 ]
   Description du pilote   WDC WD740GD-00FLA0
  Informations physiques sur le périphérique disque:
   Famille du disque dur   Raptor
   Forme   3.5"
   Capacité après formatage   74 Go
   Disques   1
   Surfaces d'enregistrement   2
   Latence moyenne de rotation   2.99 ms
   Vitesse de rotation   10000 RPM
   Taux maximal de transfert en interne   816 Mbit/s
   Temps de recherche moyen   4.5 ms
   Recherche piste à piste   0.6 ms
   Interface   SATA
   Taux de transfert tampon vers hôte   150 Mo/s
   Taille du tampon   8 Mo
   Temps de mise en rotation   7 s
   Nom de l'entreprise   Western Digital Corporation
   Information sur le produit   http://www.westerndigital.com/en/products
 [ LITE-ON DVDRW SHW-160P6S ]
   Description du pilote   LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
   Fichier INF   cdrom.inf
   Nom de l'entreprise   LITE-ON IT Technology Corporation
   Information sur le produit   http://www.liteonit.com/ODD/e_index.asp
   Télécharger le firmware   http://www.liteonit.com/ODD/Englis [...] d%20rw.asp
 [ Canal IDE principal ]
   Description du pilote   Canal IDE principal
   Version du pilote   5.1.2600.2180
   Fichier INF   mshdc.inf
  Ressources des périphériques:
   Port   01F0-01F7
   Port   03F6-03F6
 [ Canal IDE secondaire ]
   Description du pilote   Canal IDE secondaire
   IRQ   15
   Port   0170-0177
   Port   0376-0376
 [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
   Description du pilote   Contrôleur de lecteur de disquettes standard
   Version du pilote   5.1.2600.0
   Fichier INF   fdc.inf
   DMA   02
   IRQ   06
   Port   03F0-03F5
   Port   03F7-03F7
 [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
   Description du pilote   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Port   F400-F40F
   IRQ   22
   Mémoire   FE02D000-FE02DFFF
   Port   0970-0977
   Port   09F0-09F7
   Port   0B70-0B73
   Port   0BF0-0BF3
   Port   E000-E00F
   IRQ   23
   Mémoire   FE02C000-FE02CFFF
   Port   0960-0967
   Port   09E0-09E7
   Port   0B60-0B63
   Port   0BE0-0BE3
   Port   CC00-CC0F
Disques logiques
  Disque   Type de disque   Système de fichiers   Taille totale   Espace utilisé   Espace disponible   % libre   Numéro de série du volume
  C: (ACER)   Disque local   NTFS   49999 Mo   15102 Mo   34896 Mo   70 %   1C35-CCEA
  D: (Raptor)   Disque local   NTFS   70904 Mo   60899 Mo   10004 Mo   14 %   985F-74DD
  E: (ACERDATA)   Disque local   FAT32   183431 Mo   102156 Mo   81275 Mo   44 %   4E38-2F43
  F: (Mon disque)   Lecteur optique   CDFS   486 Mo   486 Mo   0 Ko   0 %   F9BC-3248
Disques physiques
 [ Disque nº1 - ST3250824AS (232 Go) ]
  Partition   Type de partition   Disque   Offset de démarrage   Taille de la partition
  #1   Compaq Diag      0 MB   4996 MB
  #2 (Active)   NTFS   C: (ACER)   4996 MB   49999 MB
  #3   FAT32   E: (ACERDATA)   54995 MB   183476 MB
 [ Disque nº2 - WDC WD740GD-00FLA0 (69 Go) ]
  #1   NTFS   D: (Raptor)   0 MB   70904 MB
Disques optiques
  Propriétés du disque optique:
   Description du périphérique   LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
ASPI
  Hôte   ID   LUN   Type du périphérique   Vendeur   Modèle   Rev   Informations supplémentaires
  01   00   00   Disque dur   ST325082   4AS
  01   07   00   Carte hôte   atapi
  02   00   00   Disque dur   WDC WD74   0GD-00FLA0
  02   07   00   Carte hôte   atapi
  05   00   00   Lecteur optique   LITE-ON   DVDRW SHW-160P6S
  05   07   00   Carte hôte   atapi
ATA
 [ ST3250824AS (5ND3RLV2) ]
  Propriétés du périphérique ATA:
   Identifiant du modèle   ST3250824AS
   Numéro de série   5ND3RLV2
   Révision   3.AAE
   Paramètres   484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
   Secteurs LBA   488397168
   Tampon   8 Mo
   Secteurs multiples   16
   Octets ECC   4
   Mode de transfert PIO maximum   PIO 4
   Mode de transfert UDMA maximum   UDMA 6 (ATA-133)
   Mode de transfert UDMA actif   UDMA 6 (ATA-133)
   Capacité hors formatage   238475 Mo
  Fonctionnalités du périphérique ATA :
   SMART   Géré
   Mode de sécurité   Géré
   Économie d'énergie   Géré
   Gestion de l'économie d'énergie APM   Non géré
   Cache en écriture   Géré
   Host Protected Area   Géré
   Power-Up In Standby   Non géré
   Automatic Acoustic Management   Non géré
   48-bit LBA   Géré
   Device Configuration Overlay   Géré
  Fabricant du périphérique ATA :
 [ WDC WD740GD-00FLA0 (WD-WMAKE1003544) ]
   Identifiant du modèle   WDC WD740GD-00FLA0
   Numéro de série   WD-WMAKE1003544
   Révision   21.08U21
   Paramètres   144074 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 600 octets par secteur
   Secteurs LBA   145226112
   Tampon   8 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
   Octets ECC   74
   Capacité hors formatage   83099 Mo
   SMART   Géré
   Power-Up In Standby   Géré
   Automatic Acoustic Management   Géré
   48-bit LBA   Géré
  Informations physiques sur le périphérique ATA :
   Forme   3.5"
   Disques   1
   Interface   SATA
SMART
  ID   Description de l'attribut   Seuil   Valeur   Pire valeur   Données   État
  01   Raw Read Error Rate   6   117   100   121578061   OK (la valeur est normale)
  03   Spin Up Time   0   98   98   0   OK (fonctionnera toujours)
  04   Start/Stop Count   20   100   100   112   OK (la valeur est normale)
  05   Reallocated Sector Count   36   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   30   78   60   61568106   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   95   95   4808   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   97   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   20   100   100   117   OK (la valeur est normale)
  BB   <spécifique au vendeur>   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  BD   <spécifique au vendeur>   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  BE   <spécifique au vendeur>   45   61   45   673316903   OK (la valeur est normale)
  C2   Temperature   0   39   55   39   OK (fonctionnera toujours)
  C3   Hardware ECC Recovered   0   56   52   115620343   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   100   100   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  CA   <spécifique au vendeur>   0   100   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  01   Raw Read Error Rate   51   200   200   0   OK (la valeur est normale)
  03   Spin Up Time   21   74   74   4808   OK (la valeur est normale)
  04   Start/Stop Count   40   99   99   1018   OK (la valeur est normale)
  05   Reallocated Sector Count   140   199   199   16   OK (la valeur est normale)
  07   Seek Error Rate   51   200   200   0   OK (la valeur est normale)
  09   Power-On Time Count   0   84   84   12142   OK (fonctionnera toujours)
  0A   Spin Retry Count   51   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  0B   Calibration Retry Count   51   100   100   0   OK (la valeur est normale)
  0C   Power Cycle Count   0   100   100   349   OK (fonctionnera toujours)
  C2   Temperature   0   108   101   39   OK (fonctionnera toujours)
  C4   Reallocation Event Count   0   198   198   2   OK (fonctionnera toujours)
  C5   Current Pending Sector Count   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   200   200   0   OK (fonctionnera toujours)
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   253   0   OK (fonctionnera toujours)
  C8   Write Error Rate   51   200   179   0   OK (la valeur est normale)
Réseau Windows
 [ NVIDIA nForce Networking Controller ]
  Propriétés de la carte réseau:
   Type d'interface   Ethernet
   Adresse matérielle   00-15-58-46-19-92
   Nom de la connexion   Connexion au réseau local 3
   Vitesse de la connexion   100 Mbps
   MTU   1500 octets
   Obtention du bail DHCP   06/05/2007 11:44:36
   Expiration du bail DHCP   13/05/2007 11:44:36
   Octets reçus   379582058 (362.0 Mo)
   Octets envoyés   239243265 (228.2 Mo)
  Adresses de la carte:
   Masque de sous-réseau   192.168.1.10 / 255.255.255.0
   Passerelle   192.168.1.1
   DHCP   192.168.1.1
   DNS   192.168.1.1
  Fabricant de la carte réseau:
   Nom de l'entreprise   NVIDIA Corporation
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce
   Télécharger le pilote   http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Vidéo DirectX
 [ Pilote d'affichage principal ]
  Propriétés du périphérique DirectDraw :
   Nom du pilote DirectDraw   display
   Description du pilote DirectDraw   Pilote d'affichage principal
   Pilote matériel   ati2dvag.dll
   Description du matériel   Radeon X1900 GT
  Propriétés du périphérique Direct3D :
   Mémoire vidéo locale disponible   262144 Ko
   Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP)   250831 Ko
   Profondeur de bits de rendu   16, 32
   Profondeur de bits Z-Buffer   16, 24, 32
   Taille minimale de la texture   1 x 1
   Taille maximale de la texture   4096 x 4096
   Version de Vertex Shader   3.0
   Version de Pixel Shader   3.0
  Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
   Additive Texture Blending   Géré
   AGP Texturing   Géré
   Anisotropic Filtering   Géré
   Bilinear Filtering   Géré
   Cubic Environment Mapping   Géré
   Cubic Filtering   Non géré
   Decal-Alpha Texture Blending   Géré
   Decal Texture Blending   Géré
   Directional Lights   Géré
   DirectX Texture Compression   Géré
   DirectX Volumetric Texture Compression   Non géré
   Dithering   Géré
   Dot3 Texture Blending   Géré
   Dynamic Textures   Non géré
   Edge Antialiasing   Non géré
   Environmental Bump Mapping   Géré
   Environmental Bump Mapping + Luminance   Géré
   Factor Alpha Blending   Géré
   Geometric Hidden-Surface Removal   Non géré
   Guard Band   Géré
   Hardware Scene Rasterization   Géré
   Hardware Transform & Lighting   Géré
   Legacy Depth Bias   Géré
   Mipmap LOD Bias Adjustments   Géré
   Mipmapped Cube Textures   Géré
   Mipmapped Volume Textures   Géré
   Modulate-Alpha Texture Blending   Géré
   Modulate Texture Blending   Géré
   Non-Square Textures   Géré
   N-Patches   Non géré
   Perspective Texture Correction   Géré
   Point Lights   Géré
   Point Sampling   Géré
   Projective Textures   Géré
   Quintic Bezier Curves & B-Splines   Non géré
   Range-Based Fog   Géré
   Rectangular & Triangular Patches   Non géré
   Rendering In Windowed Mode   Géré
   Scissor Test   Non géré
   Slope-Scale Based Depth Bias   Non géré
   Specular Flat Shading   Géré
   Specular Gouraud Shading   Géré
   Specular Phong Shading   Non géré
   Spherical Mapping   Géré
   Spot Lights   Géré
   Stencil Buffers   Géré
   Sub-Pixel Accuracy   Géré
   Table Fog   Géré
   Texture Alpha Blending   Géré
   Texture Clamping   Géré
   Texture Mirroring   Géré
   Texture Transparency   Géré
   Texture Wrapping   Géré
   Triangle Culling   Non géré
   Trilinear Filtering   Géré
   Two-Sided Stencil Test   Non géré
   Vertex Alpha Blending   Géré
   Vertex Fog   Géré
   Vertex Tweening   Géré
   W-Based Fog   Géré
   W-Buffering   Non géré
   Z-Based Fog   Géré
   Z-Bias   Géré
   Z-Test   Géré
  Codes FourCC reconnus:
   AI44   Géré
   ATIC   Géré
   ATIP   Géré
   AYUV   Géré
   DDES   Géré
   DXT1   Géré
   DXT2   Géré
   DXT3   Géré
   DXT4   Géré
   DXT5   Géré
   IF09   Géré
   IMC4   Géré
   NV11   Géré
   NV12   Géré
   NV21   Géré
   S6X1   Géré
   S6X2   Géré
   S6X4   Géré
   S8X1   Géré
   S8X2   Géré
   S8X4   Géré
   SEMA   Géré
   SORT   Géré
   SYV2   Géré
   U6X1   Géré
   U8X1   Géré
   U8X2   Géré
   UYVY   Géré
   VBID   Géré
   XENC   Géré
   YUY2   Géré
   YV12   Géré
   YVU9   Géré
Son DirectX
 [ Périphérique audio principal ]
  Propriétés du périphérique DirectSound :
   Description du périphérique   Périphérique audio principal
   Module du pilote
   Tampons principaux   1
   Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires   4000 / 192000 Hz
   Formats de son des tampons principaux   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Formats de son des tampons secondaires   8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
   Tampons de son (total/libres)   64 / 62
   Tampons de son statiques (total/libres)   64 / 62
   Tampons de son streaming (total/libres)   64 / 62
   Tampons de son 3D (total/libres)   64 / 62
   Tampons de son 3D statiques (total/libres)   64 / 62
   Tampons de son 3D streaming (total/libres)   64 / 62
  Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
   Pilote certifié   Oui
   Périphérique émulé   Non
   Taux d'échantillonnage précis   Géré
   DirectSound3D   Géré
   Creative EAX 1.0   Géré
   Creative EAX 2.0   Géré
   Creative EAX 3.0   Géré
 [ SB Audigy 4 [AC00] ]
   Description du périphérique   SB Audigy 4 [AC00]
   Module du pilote   ctaud2k.sys
   Pilote certifié   Oui
   DirectSound3D   Géré
Musique DirectX
 [ Synthétiseur DirectMusic SB Audigy 4 [AC00] ]
  Propriétés du périphérique DirectMusic:
   Description du périphérique   Synthétiseur DirectMusic SB Audigy 4 [AC00]
   Type de synthétiseur   Matériel
   Classe de périphérique    Port de sortie
   Type du périphérique   WDM Multimedia
   Canaux audio   64
   Canaux MIDI   1024
   Voix   64
   Mémoire disponible   Mémoire système
  Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
   Jeu d'instruments GM intégré   Non
   Jeu de sons Roland GS intégré   Non
   DirectSound   Non géré
   Collection d'exemples DLS L1   Géré
   Collection d'exemples DLS L2   Géré
   Port externe MIDI   Non
   Taille de la mémoire DLS attachée   Non
   Partage de port   Non géré
   Effet chorus   Géré
   Effet délai   Non géré
   Effet réverb   Non géré
   Type de synthétiseur   Logiciels
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   Collection d'exemples DLS L2   Non géré
   Effet chorus   Non géré
   Effet réverb   Géré
 [ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
   Description du périphérique   Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
   Type du périphérique   Windows Multimedia
   Canaux MIDI   16
   Collection d'exemples DLS L1   Non géré
   Partage de port   Géré
 [ SB Audigy 4 Synth B [AC00] [Émulé] ]
   Description du périphérique   SB Audigy 4 Synth B [AC00] [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ Synth logiciel SB Audigy 4 [AC0 [Émulé] ]
   Description du périphérique   Synth logiciel SB Audigy 4 [AC0 [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ SB Audigy 4 Synth A [AC00] [Émulé] ]
   Description du périphérique   SB Audigy 4 Synth A [AC00] [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
   Description du périphérique   SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
   Canaux MIDI   16
 [ Microsoft Synthesizer ]
   Description du périphérique   Microsoft Synthesizer
   Type du périphérique   User-Mode Synthesizer
   Canaux audio   2
   Canaux MIDI   16000
   Voix   1000
   DirectSound   Géré
   Effet réverb   Géré
Entrée DirectX
 [ Souris ]
  Propriétés du périphérique DirectInput:
   Description du périphérique   Souris
   Type du périphérique   Inconnu
   Sous-type du périphérique    Inconnu
   Axes   3
   Boutons/Touches   8
  Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
   Périphérique émulé   Oui
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
   Polled Data Format   Non
   Attack Force Feedback   Non géré
   Deadband Force Feedback   Non géré
   Fade Force Feedback   Non géré
   Saturation Force Feedback   Non géré
   +/- Force Feedback Coefficients   Non géré
   +/- Force Feedback Saturation   Non géré
 [ Clavier ]
   Description du périphérique   Clavier
   Boutons/Touches   128
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
 [ Comfort Curve Keyboard 2000 ]
   Description du périphérique   Comfort Curve Keyboard 2000
   Boutons/Touches   1280
   Alias Device   Non
   Polled Device   Non
Périphériques Windows
 [ Périphériques ]
  Cartes graphiques:
   Radeon X1900 GT   8.351.0.0
   Radeon X1900 GT Secondary   8.351.0.0
  Cartes réseau:
   Carte réseau 1394   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (IP) - BitDefender Firewall NDIS Filter Miniport   1.0.2.2
   Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (L2TP)   5.1.2535.0
   Miniport réseau étendu (PPTP)   5.1.2535.0
   Miniport WAN (PPPOE)   5.1.2535.0
   NVIDIA nForce Networking Controller   50.2.4.0
   NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets   5.1.2535.0
   Parallèle direct   5.1.2535.0
   Port infrarouge   5.1.2535.0
  Claviers:
   Périphérique clavier PIH   5.1.2600.2180
  Contrôleur de lecteur de disquettes:
   Contrôleur de lecteur de disquettes standard   5.1.2600.0
  Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
   Canal IDE principal   5.1.2600.2180
   Canal IDE secondaire   5.1.2600.2180
   Contrôleur IDE standard double canal PCI   5.1.2600.2180
  Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
   ATI T200 Unified AVStream Driver   6.14.10.1078
   Codecs audio   5.1.2535.0
   Codecs vidéo   5.1.2535.0
   Creative SB Audigy 4 (WDM)   5.12.6.1161
   Logitech Microphone (Messenger)   8.4.7.1032
   Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphérique audio système du noyau Microsoft   5.1.2535.0
   Périphériques de capture vidéo hérités   5.1.2535.0
   Périphériques MCI   5.1.2535.0
   Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft   5.1.2535.0
   Pilotes audio hérités   5.1.2535.0
   Proxy de gestion de qualité de répartition Microsoft   5.1.2600.2180
   Proxy d'horloge de répartition Microsoft   5.1.2600.2180
  Contrôleurs de bus USB:
   Concentrateur USB racine   5.1.2600.2180
   Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu   5.1.2600.0
   Contrôleur hôte USB OpenHCD standard   5.1.2600.2180
   Logitech USB Camera (Messenger)   8.4.7.1032
   Périphérique de stockage de masse USB   5.1.2600.0
   Périphérique USB composite   5.1.2600.0
   Prise en charge d'impression USB   5.1.2600.0
  Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
   Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface)   5.1.2535.0
  DVD/CD-ROM drives:
   LITE-ON DVDRW SHW-160P6S   5.1.2535.0
  Imprimantes:
   Canon MP360 Series Printer   1.71.0.0
  Lecteurs de disque:
   ST3250824AS   5.1.2535.0
   WDC WD740GD-00FLA0   5.1.2535.0
  Moniteurs:
   Écran Plug-and-Play   5.1.2
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:43:25
J ai entendu parler clock gen. c'est bien? comment ca marche?
