Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming
Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2016 à 21:03:31
Bonsoir tout le monde.
Après quelques années d'égarement j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle machine avec pour base les éléments mentionnés dans le titre.
Le montage s'étant parfaitement déroulé j'ai entrepris d'overclocker le tout.
Je suis actuellement à 4.5Ghz avec un VCORE à 1.3V (en air cooling).
Ceci ne fonctionne que si je laisse les options CPU Step et Turbo Boost activée dans le bios. Si je les passe à OFF mon coefficient multiplicateur est ignoré. Est-ce normal ? J'ai trouvé différents sujets qui traitent du problème et il ne semble pas possible de s'affranchir du Turbo Boost pour O/C.
Ceci m'amène à ma deuxième question si l'AI Suite m'affiche bien un CPU Core Voltage de 1.296V, CPU-Z lui m'indique un CORE VID pouvant monter à 1.385V. Est-ce problématique ?
D'autre part le Turbo Boost fait varier la fréquence entre 800Mhz et 4.5Ghz..
TL:DR est-il possible d'obtenir une fréquence OC fixe sur cette satané CM ?
Question bonus: ma machine est parfaitement stable sur la durée mais je rencontre un problème de cold boot avec overclocking failed si cela parle à quelqu'un...
PS: Bios 1901 du 06/20/2016
Merci pour votre aide
BT http://eu.battle.net/d3/fr/profile [...] o/39562057
Marsh Posté le 19-10-2016 à 23:17:22
Quand tu n'es pas pressé tu cours?? Ben ton processeur il n'a pas besoin de courir non plus. :D
En quoi ça te gêne qu'il soit à 800MHz en idle, qu'il ne chauffe pas inutilement à 4.5GHz pour rien et qu'il consomme moins aussi?
P.s: ça n'a rien à voir avec le Turbo Boost, c'est le Speedstep qui fait redescendre la fréquence quand les 4.0 ou 4.5GHz ne sont pas nécessaires.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 19-10-2016 à 23:25:28
Non effectivement le fait qu'il redescende ne me dérange pas.
Ce qui posait plus soucis c'est la variation du VCORE sous TurboBoost au delà des 1.3V que je set manuellement.
Pour ce qui est du cold boot, j'ai réussi à avoir l'overclocking fail sans OC le CPU, donc ça semble être lié à la RAM
Marsh Posté le 19-10-2016 à 23:53:31
Le Vcore faut voir avec quoi tu regardes, ça peut être une sonde différente suivant le logiciel.
Pour la RAM teste la avec Memtest 86+ 3 ou 4 passes minimum.
Si ce n'est déjà fait fixe les timings principaux manuellement et le DRAM voltage.
