Overclocking Ram Corsair Dominator PC2 8500F [Résolu] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2016 à 11:20:34
Du coup, j'ai cherché un peu et il semble que j'ai déjà overclocké ma ram sans trop le savoir en fait. Je suis à 1600Mhz alors que mes barrettes sont censées tourner à 1333Mhz si je ne me trompe pas.
La référence exacte des barrettes :
Corsair Dominator CMP8GX3M2B1333C9 PC3-8500F (elles sont donc données pour du 1333 Cas9 si je lis bien?)
Marsh Posté le 14-10-2016 à 11:43:32
Ce n'est pas la même RAM entre ton 2500K (DDR3) et ton Q9550 (DDR2).
Tu doit confondre.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 11:50:42
Non non, je parle bien de la ram que j'ai actuellement couplé à mon i5 2500k : Corsair Dominator CMP8GX3M2B1333C9 PC3-8500F
Marsh Posté le 14-10-2016 à 13:01:27
"Corsair Dominator PC 8500 @ 1600Mhz pour 1,6V. Timings : 9-9-9-24 2T"
Alors déjà va falloir m'expliquer comment de la DDR3 soit-disant PC-8500 (soit 1066MHz) peut tourner à 1600MHz...
Comme leur référence l'indique "CMP8GX3M2B1333C9" ce sont bien des PC3-10600 1333MHz: http://www.ldlc.com/fiche/PB00111221.html
D'après ce que tu dis, ta RAM est déjà OC vu qu'elle tourne à 1600MHz au lieu des 1333 prévus. ![]()
Marsh Posté le 14-10-2016 à 13:07:09
Voilà, c'est ce que je me suis posé comme question après réfléction.
En fait, c'est mon BIOS qui a réglé la ram comme ça automatiquement. Du coup, si je la fait déjà tourner à 1600Mhz au lieu de 1333, je pense que je pourrai pas faire bien plus que ça.
Mais alors pourquoi j'ai le même numéro (CMP8GX3M2B1333C9) que celles que tu m'as listé sur LDLC? Sachant que moi elle sont données comme PC3 8500F. J'avoue que je comprends pas trop.
Merci pour tes précisions.
Edit : Sur CPUZ j'ai ça : Max Bandwidth : PC3-8500F (533Mhz).
Mais sous la Timings Table, dans la 4eme colonne, j'ai :
XPM-1332
666Mhz
9.0
9
9
24
34
2T
Marsh Posté le 14-10-2016 à 13:24:37
Ouai, visiblement CPU-Z les reconnait comme des 1066MHz, sans doute à cause des paramètres SPD.
Pour avoir les 1333MHz annoncés il faut activer le profil XMP (la 4ème colonne) et chose bizarre chez toi elles sont apparemment à 1600MHz.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 14:09:16
Ouais, bon ben du coup je lock le sujet car je pense que c'est tout simplement pas possible d'aller au dessus de 1600Mhz.
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-10-2016 à 16:34:50
De toutes façons je doute que tu perçoives une différence même si tu arrivais à 1866MHz ![]()
Marsh Posté le 14-10-2016 à 10:00:28
J'ai OC mon i5 2500k à 4.5Ghz pour 1.3V. Les températures ne dépassent pas les 65 degrés pour les cores et 45° pour le CPU en lui même. OC testé 9h sous prime 95, je pense que je suis pas mal.
Maintenant, j'aurai voulu essayer d'overclocker un peu ma ram. Malheureusement, quand j'overclockais encore de la ram, c'était avec mon Q9550 et ma Gigabyte P35 DS3 (et la fréquence de la ram augmentait avec le FSB de mon processeur). Du coup, je suis un peu perdu.
J'ai cherché un peu sur le net mais j'ai du mal à comprendre entre les timings et l'augmentation de la fréquence.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller pour une plateforme en Z77?
Carte mère : Asus P8Z77 V Premium
Processeur : i5 2500k @ 4.5Ghz
Ram : Corsair Dominator PC 8500 @ 1600Mhz pour 1,6V. Timings : 9-9-9-24 2T
Merci d'avance
Message édité par Luzog le 14-10-2016 à 14:09:40
Mon Feed--Achats/Ventes
