overclock i5 2500K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:55:51
Un peu oui ... Mais si tu as un bon refroidissement, aucun problème, sachant tout de même à cette tension ton processeur va s'user prématurément (recommandations constructeurs), mais si tu dépasse pas 1.60 V t'aura aucun problème à l'avenir
Normalement c'est 1.35 V et stock 1.18 V
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:57:19
merci pour ta réponse.
j'ai réussi à le descendre à 1.371 en full load en utilisant un offset de 0.05
Toujours au dessus de tes 1.35V , hum moyen donc
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:03:54
Si tu as un bon ventirad, 1.45V n'est pas trop, par contre pour 4.6Ghz ça fait beaucoup. Mon 2500K tient les 4.7Ghz avec 1.36V...
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:16:59
bon je crois que cpu-z qui cracké, sous occt je suis à 1.34V max et je ss redescendu à 4.5 GHz, ça à l'air de tenir
je me suis servis de ce guide http://rog.asus.com/forum/showthre [...] re-Voltage en mettant :
CPU voltage: offset mode
Offset Mode Sign : -
CPU offset Voltage : 0.045
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:07:11
il semble que jusqu'à 1.52V tout est ok :
from : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] fe-voltage
Intel has verified (through their Sandy Bridge technical PDFs and online chats) that 1.52v is the max 'safe' vcore. As long as you can keep temps under control, you can go that high. Of course, keeping it lower than that would be a good idea, just in case... |
Marsh Posté le 30-12-2011 à 03:42:20
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
tu as essayé de le faire tenir à 1.34 ou 1.35 ?
tu as quelle température max sous OCCT avec 1.36V au bout de 30 min de tests ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:31:18
Ca passe avec 1.35 mais je préfère avoir un peu de marge. Sous OCCT il monte dans les 90°c
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:04:45
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:56:07
90°c c'est pas dommageable pour le proco?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 20:09:59
A 4.6GHz et 1.36V sous CPU-Z j'ai 71°c sous RealTEmp en faisant tourner Prime95.
Sous OCCT la température max est plus à 68°C , le VCore max indiqué est également 1.36V.
Si realTemp est plus fiable, 71°C ça n'est trop ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-01-2012 à 08:53:06
+ de 1.4 en H24 pour moi c'est bien trop. 1.37 c'est bien
Sous prime95 c'est correct 71°. en usage normal tu ne devrais pas les atteindre
Marsh Posté le 02-05-2012 à 00:06:35
salut je faisais mes petites recherches et je tombe sur ce topic. Alors voila moi j'ai un voltage carrément en dessous de vous alors je me pose des questions (1.273V pour un overclocking a 4.5ghtz d’après l'utilitaire Asusrock)
En fait j'en suis a me demander si mon cpu est bien overclocké car mediacoder me dit que je suis a 3.3ghtz. et si je monte à plus de 4.7 ça crash mais vu mon voltage j'imagine que ça se comprend du coup.
avis?
petit screen : http://hpics.li/c82b088
Marsh Posté le 02-05-2012 à 08:20:52
Rien d'anormale, il me faut un poil moins pour 4.5.
Vérifie avec CPU-z (je vois pas ton screen d'ici)
Si a 4.7 ca passe pas c'est qu'il n'y a pas assez de jus
Marsh Posté le 02-05-2012 à 17:29:47
je pensais que l'utilitaire ajusté automatiquement le voltage lors de la configuration de l'overclocking je n'étais pas sûr de pouvoir l'augmenter sans trop de risque.
Merci a toi the_bob
ceci étant dit je vais tester de ce pas jusqu'où ça peut monter ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:07:57
| mxrevo a écrit : salut je faisais mes petites recherches et je tombe sur ce topic. Alors voila moi j'ai un voltage carrément en dessous de vous alors je me pose des questions (1.273V pour un overclocking a 4.5ghtz d’après l'utilitaire Asusrock) |
J'avoue que je me suis un peu posé la question aussi, j'utilise un voltage équivalent : 1,275 V pour un O/C à 4,5 GHz sur une carte-mère MSI Z68A-GD80. Mais après moults test et vérifications, l'O/C est bien là et très stable dans toutes les conditions...
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:12:04
Rien d'anormale c'est juste des CPU pas mauvais.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:51:26
j'overclock mon i5-500K @4.6 GHZ sous CPU-Z en full load j'ai 1.48V pour le Core Voltage.
Ma carte mère et une maximus IV gen-Z
Le voltage semble t-il execessif ?
Message édité par weblook$$ le 29-12-2011 à 17:51:38
