Pc qui redemarre après arrêt total - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:05:48
va voir dans le bios section power management ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:08:06
Essayes ca
Tu fais clic droit sur ton bureau , proprietés
Onglet ecran de veille - Menu Gestion de l'alimentation , proprietés , onglet avancé
Et la dans le menu Lorseque j'appuie sur le bouton de mise sous tention : tu selectionnes aretter , tu appliques et normalement si t'appuies normalement sur le bouton de mise sous tension (comme quand tu alumes ton pc) le pc devrait s'aretter normalement , si tu as un bouton de mise sous tention qui n'as pas de niveau , c'est a dire que pour eteindre le pc a l'arrache tu dois rester appuyé quelques secondes dessus c'est bon , si c'est les autres n'utilises pas ce que je t'ai conseillé
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:14:33
j'ai oublié un détail qui peux être important,
j'ai un Cooler Master Aerogate 2 en facade et les réglages de celui ci sont tous remis à zero lorsque le pc redemarre seul.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:35:23
ca se passe dans le bios tu dois avoir resume by ps2 mouse ou keyboard coché ou un truc comme ca ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:19:51
merci de vos réponses.
j'ai regardé dans le bios et tout est sur "disable" dans power management
Marsh Posté le 10-10-2005 à 15:33:37
Clic droit sur le poste de travail -> Propriétés -> Onglet avancé -> Bouton Démarrage et Récupération -> Décocher Redémarrer automatiquement.
Si la raison du redémarrage est un probleme quelconque, tu devrais avoir un écran bleu que tu ne pouvais pas voir avant. Note l'erreur, et fais des recherches avec les codes que tu vas trouver pour déterminer la cause du probleme
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:03:43
il ne te reste plus qu'a débrancher tout ce qui n'est pas immédiatement utile. Tu peux deja commencer pour l'usb (modem, webcam, imprimante, ...) pour voir si ca ne résoud pas deja ton probleme.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:16:22
un petit détail qui a peut être son importance ! la prise de l'alim etait plus petite que celle de la CM mais j'ai lu dans les commentaires clubic qu'il etait possible de la brancher dessus sans problème ce que j'ai fait. ca vient peut être de la ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 11:32:52
bon, je viens de découvrir quelque chose qui va peut être m'aider à résoudre ce Pb.
quand je ferme windows le pc ne redemarre plus tout seul si je débranche l'alim du modem ADSL ( neuf box )
Help
Marsh Posté le 08-03-2006 à 11:38:12
Pour ta reponse ,
Va dans le Bios puis desactive le Boot on Lan
Cela veux dire que ton pc redemarrera des qu il detecte une activité sur le Lan (reseau) donc si tu le desactive plus de reboot!
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:23:24
j'ai regardé dans "power managment setup" je n'ai pas de "boot on lan" ![]()
Marsh Posté le 03-03-2008 à 09:07:30
j'ai le meme probleme, et comme cuttysark, dans le bios, j'ai desactivé tout ce qui est "wake on ..."
je comprend pas le pourquoi du comment ![]()
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:33:15
| jm1981 a écrit : j'ai le meme probleme, et comme cuttysark, dans le bios, j'ai desactivé tout ce qui est "wake on ..." |
j'ai aussi le même problème. J'ai vérifié et re-vérifié la configuration du BIOS...tout est sur disabled sur les options wake up...le problème ne vient pas non plus d'une mauvaise configuration des boutons arrêt et veille, ni de redémarrer automatiquement dans "démarrage et récupération".
Comme ça a commencé depuis hier, j'ai fait une restauration système de la semaine passée, rien de nouveau non plus.
J'ai pas non plus de problème par rapport aux températures / voltage sur mon alim et sur ma carte.
PowerdownAfterShutdown est sur 1 dans regedit.
Dans l'option de la carte réseau, l’option « Capacité de réveil » est sur « aucun ».
Si vous avez un conseil, j'en prends bonne note ! Bonne journée
Marsh Posté le 20-03-2009 à 12:52:06
moi c'etait apres une reinstall de windows que ça a marché de nouveau
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:00:30
, il faut alors que je passe par le bouton On/Off de la tour.
depuis que j'ai remonté mon PC j'ai un soucis à l'extinction
quand je termine une session windows et que j'arrête la machine ( demarre / arrêter ) à l'arrêt total il se passe 3 à 4 secondes et il redemarre
si vous avez une idée je suis prenneur
