Overclock proc 67°C et CPU #1 89°C ?
Overclock proc 67°C et CPU #1 89°C ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2011 à 04:43:24
Je test depuis peu l'overclocking sur mon CPU, en obtonant ceci
http://img268.imageshack.us/img268/2724/cpucn.png
Uploaded with ImageShack.us
Je demandais si la température n'était pas trop élevée ? quelle est la difference entre la température "Processeur" et "Coeur #1 - Coeur#2" ?
Voici mes résultat d'overclocking CPU ( i3 )
http://img43.imageshack.us/img43/9682/cpuze.png
Config pc :
Mémoire ; 2x 4Go DDR3 @ 1866Mhz Crosair Vengeance
C.G : Sapphire Radeon HD 6950 2Go PCI-E GDDR5 Overclock
Disque Dur : WD Velociraptor 150GB / WD c. 500GB
Procc : intel Core i3 - 530 ~ 2.9Ghz ( de base ) ov - 3.66 Ghz
Carte mère : P7p55 LX
Boitier : Cooler master HAF 932
Alimentation : Corsair HX-750w
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 08:40:17
Ce qui compte, c'est les températures core, le reste est souvent un peu folklo parce que le logiciel n'est pas toujours adapté à toutes les cartes.
81°C pour les core, c'est la limite haute, encore acceptable dans de mauvaises conditions, mais il ne faudrait pas que ça monte bien au dessus.
Solutions:
Boitier bien ventilé, ventirad plus efficace, réglage éventuel dans le bios s'il y a une régulation de la vitesse du ventilateur par rapport à la température.
Laissé comme ça, cet été ça n'ira plus.
Message édité par yf38 le 27-12-2011 à 08:40:32
Marsh Posté le 27-12-2011 à 08:43:37
La temperature est vraiment haute, ton processeur ne va pas survivre lgt a ces temperatures si elles sont en idle !
Et euh, je suis le seul a etre interpellé par un vcore a 1.66V?? Le maximum pour les sandy bridge etant a 1.55, quid des core2duo?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 09:09:29
En effet. Baisse ton voltage avant de carboniser ton pauvre petit processeur.
Rien qu'à 1.5v, tu devrais pouvoir monter à 4ghz sans forcer.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 09:50:39
81°.... je ne lui donne pas longtemps à ton i3 ^^
Marsh Posté le 27-12-2011 à 10:26:12
81° c'est beaucoup trop. Il te faut à mon avis un ventilateur plus performant.
vcore a 1.66V, c'est beaucoup mais encore acceptable je pense car on est pas sur une plateforme Sandy Bridge, mais sur du 1156 là.
Ceci dit, tu as déjà trop monté ce vcore par rapport au niveau d'overclocking atteint.
Baisser le vcore (disons à 1.5V comme le dit Tom2681) ne devrait pas te faire perdre en stabilité, par contre tu devrais baisser en température.
Tu peux aller lire : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6399_1.htm
A 3.3 GHz (soit +25% d'overclocking dans mon cas, donc un overclocking équivalent au tien) avec mon i5 750 (4 cores mais une fréquence de départ plus faible que ton i3 530), j'étais à 58° (En full, température stable sur la deuxième moitié d'un test occt de 5 mins) avec un vcore de 1.24 V.
Message édité par jsonline le 27-12-2011 à 11:07:32
Topic du routeur RTN56U : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3573_1.htm  OC i5 750 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6399_1.htm
Marsh Posté le 27-12-2011 à 12:11:40
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 29-12-2011 à 01:13:05
En effet, à peine eu le temps de jouer ( 30 minutes quand même ) qu'il me fait un blue screen -> 0x00000124 ( matériel defectueux ) sûrement dû au processeur sans aucun doute, maintenant impossible à le réssusciter  :non:
Le pc redémarre sans arrêt ( record de 4 minutes sans redémarrage sous windows en mode normal ).
-> il blue screen même à un instal de xp, il n'y à plus rien à faire  :??:
