Overclock i5 2500k sur P8P67 pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2011 à 17:09:02
Cpuz affiche la fréquence mémoire effective,donc c'est normal.
plus d'info sur ce sujet ici :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -de-la-ram
par contre le ratio cpuz 1:6,c'est un bug de cpuz je pense mais t’inquiète pas,tout fonctionne normalement.
pour avoir la fréquence cpu au max tout le temps,il faut désactiver EIST/C1E et C3/C6.
Je voulais juste ajouter que c'est pas utile d'avoir la fréquence max en idle mais ça c'est ton choix
Pour ton overclock,ça m'a l'air ok,augmente juste le vcore quand ce sera plus stable.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:42:26
Ah d'accord, merci pour l'infos
EIST, je ne vois pas ce que c'est, les deux autres, si ils étaient en dessous de C1E
J'aimerais ça pour que le PC "ne rame pas" ou "n'a pas de temps pour se mettre "à fond"" dès que je lance une application ou autre... je sais pas si je me suis bien fait comprendre lol ^^
Ok
Marsh Posté le 19-09-2011 à 12:46:43
Il se mets a fond avant même que tu es le temps de te poser la question.
Les C1e and co activé.
Internal PLL overvoltage désactive le. temps que tu dépasse pas les 4.5ghz peut de chance que tu en es besoin
Étalage du spectre CPU : laisse le activé, même a 5ghz ca ne m'a pas géné
CPU PLL V : 1.8V tu peux surement le baisser un peu, sinon laisse comme ca, complètement inutile de le monter par contre (enfin perso j'en ai pas vu l'utilité)
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:18:39
Ok.
"Étalage du spectre CPU" sert à quoi ? je l'est désactivé car on m'a toujours dit de l'enlever.
Internal PLL overV, je pense le laisser, car là il est à 4Ghz mais je prévois d'augmenter comme sur ma config principale (4.7Ghz, i7 2600k etc...)
Marsh Posté le 19-09-2011 à 22:21:03
le pll overvoltage j'en ai meme pas besoin a 4.8.
spread spectrum je sais pas trop a quoi ca sert mais j'ai pas l'impression que ca gene l'oc
Marsh Posté le 18-09-2011 à 12:10:21
Voici la configuration :
P8P67 pro (rev 3.1)
I5 2500k
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
AX750W
HD5870
Voici mes réglages, qu'est ce que je devrais modifier ou ajouter pour commencer un bon overclock svp ?
(Je test avec OCCT 3.1 sur 1h la stabilité)
CPU Manual V : 1.2V
DRAM Voltage : 1.6V
VCCSA V : 0.925V
VCCIO V : 1.0625V
CPU PLL V : 1.8V
PCH V : 1.06V
Mémoire :
Fréquence mémoire : DDR3-1600Mhz
Timings :
8
8
8
24
1
- Pourquoi dans CPU-Z, je perçois ma RAM à 1:6 et que il y a marqué que 800Mhz sur 1600Mhz ? :s
Ce qui est désactivé :
Limite CPUID Max
C1E Support
Ce qui est activé :
Execute disable bit
Intel virtualization tech
Load Line Calibration : Ultra Hight (75%)
- Qu'est ce que je dois mettre d'autre ?
- Parfois en idle, tout baisse et j'ai plus que 1600Mhz, comment faire pour que le CPU tourne toujours à la valeur que je lui met svp ? (C'est pas C1E support qui fait ça pourtant ? :s)
Historique des tests :
35 (3500Mhz) au lieu de 33 (3300Mhz), le test OCCT 1H Ok.
37 : test OCCT 1h Ok.
40 : test OCCT 1h Ok.
Pas encore testé d'autres valeurs.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Message édité par Stephen341 le 18-09-2011 à 14:44:49
