Q9550 @ 3.4Ghz [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2008 à 07:34:02
Quand la carte auto reboot, c'est normale, c'est le double boot.
Les cartes mères ressentes le fond toujours.
Sa te fais quoi ? Un écran noir ?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 08:09:41
Non, en fait après avoir enregistrè les changement il reboot pour prendre les changement en compte puis il reboot encore et remet tout aux valeurs précédentes.
Je viens encore de re-essayer en mettent l'option des voltages en auto. Ça n'a rien donné. Je suis à sec d'idées.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 09:03:56
Je vais soit finir fou soit oublier l'oc, ça fait plusieurs nuits blanches pour piniote !
Je viens d'essayer l'oc sous windows directement (bien que ça ne me plaise pas comme idée) avec easyTune (logiciel d'oc fourni avec ma carte mère) et là j'ai un magnifique ecran bleu. C'est super!
Et je n'ai trouvé aucuns topic d'oc pour le Q9550...
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:32:52
"Apparemment il serai possible de passer à 3.4Ghz sans toucher au vcore; donc le problème ne viendrai pas de là. "
ceci n'est pas une assurance, tu es peut etre tombé sur un proco qui demande plus ... en plus la ga p35 vdroop un peu .
As tu essayé :
Coeff CPU : 8.5
FSB CPU : 400
Ratio CPU / Mémoire : 2
FSB Mémoire : 400
Timing Mémoire : 5-5-5-15
Voltage Ram : +0.2 soit 2.1v
FSB OverVoltage Control : +0.1v
MCH OverVoltage Control : +0.2
Vcore Bios : 1.35/1.4 (load calibration disable)
les 45nano n'aime pas trop la "loadline calibation", ecran bleu en idle
Marsh Posté le 09-10-2008 à 02:40:14
starbear 1 a écrit : "Apparemment il serai possible de passer à 3.4Ghz sans toucher au vcore; donc le problème ne viendrai pas de là. " |
Je ne comprend pas se que tu appel "loadline calibation" s'est quoi, car je n'ai pas cette option dans mon bios.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 03:32:15
si elle n'est pas presente... elle est pas presente ...
la "loadline calibation" est une option dispo sur pas mal de mobo et sa fonction est de diminuer la différence de vcore entre l'idle et le burn, cela diminue le vdrop.
et pour le reste cela donne quoi ?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 15:06:26
Perso j'ai un Q9550 (ES) sur une Asus P5E WS Pro
il prends 3.8 Ghz pour l'instant sans trop broncher avec 1.4V niveau Vcore et tout le reste en auto (sauf la ram )
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:56:48
starbear 1 a écrit : si elle n'est pas presente... elle est pas presente |
Bien pour l'instant rien. J'ai essayé avec tes valeurs et rien. J'ai fait un test tout simple, en changeant seulement le CPU host frequency sur manuel et en le laissant à la fréquence d'origine (333) et bien il reboot et reboot...
Autrement dit des que je passe CPU host frequency en manuel il reboot et ceux même si je le laisse à la fréquence de base... Par ailleurs le même problème se produit avec le PCI-E frequency, en manuel il reboot.
Pourtant la GA-P35-DS3R est censé être une carte faite pour l'oc... je suis bien embêté.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:36:45
Je viens de re-essayer avec la version précédant du BIOS et c'est le même constat dès que je met CPU host frequency sur manual.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 04:39:28
ReplyMarsh Posté le 10-10-2008 à 13:52:31
ReplyMarsh Posté le 12-10-2008 à 17:04:07
CLIQUEZ SUR RÉSOLUT POUR SAVOIR COMMENT J'AI RESOLUT MON PROBLEME.
RESOLUT !!!
Marsh Posté le 08-10-2008 à 05:58:46
Bonjours,
Je suis actuellement en train d'essayer d'oc mon Q9550 C1 et je dois dire que je n'ai pas réussit à le faire bouger d'un poil
Carte mère : Gigabyte P35-DS3R Topic HFR Topic OC HFR
Version du Bios : F13a (à jour)
Processeur : Q9550 (de base 8.5x333=3.83Ghz)
Mémoire : Gskill 2*1Go DDR2 1066 PC8500
Coeff CPU : 8.5
FSB CPU : testé à 353 / 376 / 400
Ratio CPU / Mémoire : testé à 5:8 / 2 / 2.4 / 2.5
FSB Mémoire : testé à 400 / 500/ 533
Timing Mémoire : de base 5-5-5-15 mis sur 5-5-5-15 dans le bios en manuel
Voltage Ram : +0.3 soit 2.1v
MCH OverVoltage Control : +0.1v
Vcore Bios : testé à 1.22500, 1.25, 1.27, 1.28
Ventirad : Noctua NH-U12-F
Mon pc fait un auto reboot une foi que je sauvegarde mes changement dans le bios et qu'il se relance...
Comment arriver à ce résultat là :
Il faut aussi que je vous dise, j'ai cherché partout des références sur des sujet comme celui là et n'ai rien trouvé appart du OC à 3.8Ghz voir 4Ghz et surtout sans trop de données...
Y a t'il une erreur dans les timings mémoire, devrai je les relâcher ? Le ratio est il l'erreur?
Bien à vous
Message édité par kisscoolx86 le 08-10-2008 à 08:16:56
Wiki4Games, the free video game wiki that anyone can edit.
