Pb T° Q9550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2008 à 13:52:42
Ben oui il l est. C ets vrai qu on peut lui faire faire une legere rotation mais il est bien en appuie.
Vous pensez que je devrais le changer?? Vous en avez un a me conseiller?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 18:57:42
Non je ne pense pas que tu aies besoin de changer de ventirad.
Par contre, le Tj. max est à combien sur Core temp ? La température pourrais être simplement une sonde mal calibrée...
Marsh Posté le 23-09-2008 à 19:51:17
Bon bah la sonde n'y est pour rien...
Sa doit être une température normale, mais tu es à combien en full sous OCCT ou TAT par exemple ?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 13:03:17
En overclockant a 3.4Ghz, suis monté a 92°C, ca commence a faire !! A 3.2Ghz, 76°C
Marsh Posté le 24-09-2008 à 13:16:43
| la balafre a écrit : En overclockant a 3.4Ghz, suis monté a 92°C, ca commence a faire !! A 3.2Ghz, 76°C |
avec quel vcore ?
tu as bien monter ton dissipateur avec son ventilateur qui souffle
vers l'extraction arrière de ton boitier ?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 15:08:40
Le Vcore est en auto, si tu parle bien du voltage, desolé je suis novice dans l overclocking. D ailleurs si tu connais un tuto que je pourrais dll pour l imprimer stp, ca serai sympa.
Sinon oui mon venti est bien monté avec le souffle vers l arriere. Du coup je me tatte a monter du watercool mais je n y connais rien.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 15:17:51
La Balafre
Oui vcore c'est bien le voltage du cpu. Tu peux le voir avec
Cpu-z lorsque que ta machine est sous windows.
http://www.cpuid.com/cpuz.php
pour les tutos :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] /index.php
pour les indications d'oc et setting bios :
attention en fonction de chaque cpu et ram les setting changent.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:36:35
A 3.11Ghz, le Vcore est a 1.328V au repos. Par contre merci pour les tutos, mais tu n en aurais pas un qui explique, pourquoi faut il par exemple augmenter le Vcore, son influence avec les temperatures.
Merci d avance
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:44:58
| la balafre a écrit : A 3.11Ghz, le Vcore est a 1.328V au repos. Par contre merci pour les tutos, mais tu n en aurais pas un qui explique, pourquoi faut il par exemple augmenter le Vcore, son influence avec les temperatures. |
Non je n'ai pas de tuto special Vcore.
il faut passé en manuel dans ton bios pour éviter que ta
carte ne fournisse trop de voltage partout.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:28:57
Le cpu à besoin de plus de vcore pour se stabiliser quand tu l'oc.
Faut aussi savoir que plus tu met de vcore, plus ton cpu chauffera.
Quand on oc, il ne faut jamais laisser le vcore en auto parce que la carte mère y va à la bourrin... D'où peut être tes températures au premier post...
Sauf si t'était @ Stock (pas oc)
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:53:15
Donc il faut que j essaie de baisser juste le Vcore si je comprend bien pour descendre mes temperatures tout en restant a 3.1, mais de combien?? Apres je teste avec OCCT?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 19:49:29
Je pense que le Vcore stock devrai largement suffire...
Comme je connais pas le vcore stock de ton cpu de tête je dirai que c'est le vcore que tu as quand tu à le vcore en auto et que tu es @ stock ( 2.83GHz )
Marsh Posté le 24-09-2008 à 20:27:39
Euh ba la desolé mais je ne comprend pas! Faut vraiment que je me trouve un super tuto pour le language et tout, parce que la c est un peu du chinois.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 14:03:42
Par rapport au lien si dessus, sur quel config dois je me baser?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 06:06:56
Salut a tous,
Voila, j ai acheté un Q9550. J ai dessus un Zalman 9700, mais les temperatures des procos sont a plus de 50°C au repos. J utilise "core temp" pour voir cela. Du coup, pas moyen d overclocker. Auriez vous des conseils a me donner svp pour refroidir le proco et ainsi l overclocker a au moins 3.2Ghz.
Voici ma config:
_ Carte mere: Asus P5E
_ Proco: Q9550 avec Zalman 9700
_ Carte graphique: Zotac 9800GTX
_ Memoire: 2x2 Giga Gskilll
_ Alim: Seasonic 550W
_ Boitier: NZXT apollo
Merci d avance de vos reponses.
