OC E8400 : La limite Vcore ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2008 à 18:44:43
Indique la fréquence pour 1.48v
C'est un peu élevé pour du h24, reste a 1.4v ça devrai être suffisant pour ce que tu vas en faire...
Marsh Posté le 29-09-2008 à 18:46:05
Désolé... j'avais oublié de la mentionner. J'ai édité au moment ou t'as repondu
Merci !
Marsh Posté le 29-09-2008 à 18:50:05
Tu es sur qu'il a besoin d'autant de voltage?
C'est surprenant pour un e8400...tu as un vdroop?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:03:50
Oui oui, si je descends d'un cran le voltage, le cpu n'est plus stable sous OCCT
Vdroop je sais pas trop ce que c'est. ça correspond à quoi ? C'est la différence de voltage entre le cpu en idle et en load c'est ça ? ça se mesure comment ? (cpu-z?)
EDIT : Effectivement si le vdroop c'est ça, et bien j'en ai.
J'ai tenté de redescendre mon voltage pour continuer mes tests donc c'est normal que il soit pas à 1,48 la.
Idle : 1.472
Load : 1.456
C'est énorme non ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:25:25
| p1ngou1n a écrit : Oui oui, si je descends d'un cran le voltage, le cpu n'est plus stable sous OCCT  |
C'est bien ca pour le Vdroop
On va pas dire qu'il est "énorme" y'a pire...
Quel step le proco?
Il est neuf?
Tu as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:27:43
Pour la CM : Gigabyte EP35-DS4
Pour le proco : Cpu-Z dit Stepping 6, Revision C0. Je l'ai acheté dès qu'ils sont sortis, au début de l'année (février je crois).
J'avais pas trop OC à l'époque dû à de la ram capricieuse, mais maintenant j'ai de la Cell Shock PC8000, donc je m'y mets
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:43:25
Okay, tin une Ds4 qui droop comme ça...
On parlera plus des asus
Faut croire que tu es tombé sur une mauvaise (qui a dit très  ) série de 8400, étonnant!
Avant c'était la ram maintenant c'est le proco, c'est con lol
Tu tiens qu'elle fréquence a 1.35v?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 20:02:50
Essaye de trouver le rock stable au environ de 1.35/1.4V pour du H24 (plus 1.35V perso)
Passer a 1.48V pour 300Mhz n'apporte pas assez de perf...pourquoi souhaites tu overclocker?Quel est la principale utilité de ta machine?(jeux office net)
Marsh Posté le 29-09-2008 à 20:15:36
Jeux (en grande partie), Blu-ray, Etc...
C'est vrai que pour 300mhz j'ai surement interêt à redescendre un peu mais c'est un peu décevant dans la mesure ou je m'étais pris un E8400 dans l'espoir de passer 4.2ghz rock stable
Merci en tout cas pour tes réponses
Marsh Posté le 29-09-2008 à 20:22:11
Pour le jeu hormis si tu tournes en 1024x768 tu n'y verras aucun changement
Dis toi le mien tient 4Ghz avec 1.35v c'est une rev E0, d'autre personne sur le forum prenne autant au voltage d'origine, c'est vraiment la loterie, mais je pense que plus tu lui en mets moins il tiendra
Essais de trouver le meilleur rapport Fréquence/Voltage
Marsh Posté le 30-09-2008 à 11:25:58
Cf ma signature pour l'overclocking ...
c pas un mauvais E8400 que j'ai .. j'ai pas poussé plus haut (je vois pas de difference ...) et il dépasse pas 65° en intelBurn .( 1.28v c en burn 1.256 de mémoire dans le bios)
En contre partie ma CG a 1% d'oc elle plante  on peu pas gagner partout
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:34:51
Pour info moi avec mon E8400 C0 je suis a 1.288v sous cpu-z a 412*9 => 3.7Ghz
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:38:26
ReplyMarsh Posté le 04-09-2009 à 14:50:25
| JAYMZ29 a écrit : Moi je suis à 4.0Ghz à 1.35Vcore E8400 Step 6 rev C0 |
Hum, je vais regarder prochainement  STEP/batch parce que ça n' a pas l'air courant mais mon proco est Stable à 4Ghz avec un Vcore 1.20 (bios) sur une P5KE (P35).
Je vais attende mon noctua NHU12 avant de grimper encore un peu plus en fréquence car je suis fanless...
Et donc pour te répondre, 1.48 Vcore pour un E8400 c'est vraiment trop pour du H24 AIR en sachant que de base il est à 1.13vc/1.15vc si je ne m'abuse...
Pour t'éviter bien des surprises, je te conseillerai un +0.15vc voir MAXI +0.20Vc= 1.35 Vcore maximum in fine pour du H24 en air.
Je viserai les 1.30 maxi histoire de bien pérenniser le tout de mon côté...
1 an déjà? Bah....
Marsh Posté le 04-09-2009 à 17:28:24
moi il me faut 1.40625 pour 4 Ghz avec un EO sur une p5q_e......
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:26:16
Ce que j'ai vu de plus souvent pour un OC h24 aircooling E8400 est 1.35. A confirmer ou non^^
On peut toujours plus, après c'est une histoire de temps et/ou de chance^^. Et pour 100 voir 200mhz de moins pour PEUT ETRE quelques années de plus, un choix reste à faire.
Mais reste qu'à partir d'une certaine tension/vitesse, on attaque sérieusement la durabilité du processeur et ce même si la température reste "acceptable":
Il paraitrait qu'il n'y aurait plus que des "informations" qui transitent mais aussi de la matière... Ce qui semblerait logique (par frottement/ chaleur)
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:11:55
Pour ma part, je tourne à 4400 Mhz à 1.4V BIOS, soit environ 1.38 V sous CPUZ, le tout en watercooling.
Le processeur ne chauffe pas du tout...
Marsh Posté le 07-12-2009 à 11:28:53
Salut la foule!!
Moi j'ai OC mon e8400 @ 4.5 AVEC UN VCORE dans le bios de 1.4435
Tester sous un de mes jeux hier pendant deux bonnes heure et j'ai aucun probleme, maintenant j' hésite à lui toaster la tronche car je me demande si cela vaut vraiment la peine...
Merci de vos infos et surtout dites moi si mon vcore est acceptable ma ram tourne a 1.9v et de la crucial et tout le reste est en Auto
Marsh Posté le 08-12-2009 à 23:51:03
1.45 c'est de trop mieux vaux rester en dessous de 1.40
est a mon avis il est pas stable c'est pas parce que le jeux plante pas qu'il est stable essaye occt a mon avis il va pas tenir plus de 5 seconde ^^
moi perso mon e8400 co il tien 4 ghz 1.32 stable 50 full pour le core  1 heure sous occt
Marsh Posté le 29-09-2008 à 18:39:10
Bien le bonjour.
Mon E8400 demande du 1.48v (valeur cpu-z) pour être stable à 4ghz. Est ce trop ? Y'a -t- il de fort risques de dégradations en H24 ?
Il faut savoir qu'à ce voltage et après plusieurs heures de OCCT, le proco de monte pas au dessus de 60°.
Je pense que la question a déja du être posée mais je n'ai pas réussi à trouver de réponses convaincantes.
(Je suis pas tombé sur un très bon proco à priori... trop gourmand en volts)
Message édité par p1ngou1n le 29-09-2008 à 18:45:33
