OC sur Q6600+p5b deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:14:07
je crois qu'il est sur auto je n'y ai pas touché. c'est le vcore du north bridge? faut-il le changer pour la monté du cpu meme si le test fsb et ram s'est bien passé?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:14:59
il est plus que conseillé de le fixer si tu ne veux pas flinguer ta CM
Avec un bon cooling tu peux espérer 1.55v mais tester d'abord a 1.45v
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:28:49
oh la vache ! bien vue maintenant je suis sous windows en fsb 380 j'ai test un super pi 1M ça a pas planté. je m'en vais tester une heure sous cpu stress. MAis comment cela ce fait il qu'il faut mettre le vnb à 1.45v? alors que pendant le test du fsb ça passait bien?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:30:42
Merde le processeur à géneré une erreur des la premiere seconde. Ca sent la fin du processeur? snif
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:33:38
Tu peux monter jusque 1.55v sur le vnb si ton boitier est bien ventilé
Mais as tu recherché le fsb max deja? Avec le coeffecient 6?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:38:14
oui j'ai cherché mais je ne suis pas allé au max je me suis arreté à 400 parfaitement stable (long test).
J'ai test en 1.55v pour le vnb mais pareil ça plante. faut que je redscand à 360 pour que ça ai l'air stable. Voilà comme d'habitude je tombe sur des processuer moyen... toujours pour ma pome de toute façon
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:40:59
Tu as testé avec un FSB plus élevé ? Il s'agit peut etre d'un FSB hole. Sur la p5b l'approche des 400MHz peut s'avérer difficile parfois. Il faut dépasser les 400MHz pour changer de strap. Tu peux tester en 6*410, si ca passe, 7*410 etc en surveillant bien les températures
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:42:03
Euh au fait tu es certain de ta ram ?
Corsaire 2go pc 667 value
Ca doit pas monter super haut ou alors faut sacrément relacher les timings
Tu as testé un OCCT et un memtest lorsque tu étais a fsb400?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:54:32
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 16-04-2009 à 15:05:10
Bonjour voilà j'ai une petite question je viens de proceder à un oc. J'ai testé RAM avec memtest et FSB à part ils tiennent parfaitement les 400mghz (pas essayé de monter plus pour l'instant. Je me suis donc attaqué ensuite au processeur. Lorsque j'arrive à un fsb de 365 synchro avec ram et coef de 9 ce qui fait 3,2ghz le pc plante (reboot, plantage et écran bleu+reboot). J'ai dejà augmenté le vcore jusqu'à 1.55v mais pareil.
Ai-je atteint la limite du processeur??!!
P5b deluxe
Q6600 (qualité bagdad?)
Raptor raid0
8800 gtx 512
Voilà je vous remercies d'avance.
