O/C Q6600, remise à niveau et questions [EDIT] Coincé à 3.6 HELP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2009 à 20:23:59
Personne veut aider les vieux...
Marsh Posté le 11-04-2009 à 21:50:17
Les mieux est de passer par le BIOS de la carte mère pour faire son overclock.
Un bon Q6600 va prendre assez facilement 3,6Ghz s'il est bien refroidi. ((9x400Mhz ou 8x450Mhz )).
Pour commencer laisser la RAM en synchro ((2.0 dans la bios)).
Concernant les voltages, c'est ce qu'on appelle le Vdrop. Une perte de tension. Pour 1,40V tu as réellement 1,38V en IDLE par exemple et 1,36V en LOAD. 9a dépend un peu de l'alim et surtout de la qualité des composants de la carte mère.
Va surtout lire le topic consacré à l'overclock spécifique de Q6600, tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin.
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Guide d'overclocking assez bien réaliser, facile... A lire!!!
Marsh Posté le 12-04-2009 à 09:14:08
Merci N0naud, j'ai lu ce dossier et comment dire, tout est redevenu clair!
J'ai plus qu'à commander un bon ventirad (je pense prendre un OCZ Vendetta 2 pour le rapport perf/prix) et je vois ce que ce cher petit a dans le ventre!
Marsh Posté le 12-04-2009 à 09:33:35
Bon, j'ai joué avec easytune un peu et il y a un truc que je ne comprends pas.
Je suis monté à 9x323 stable 1 heure sous OCCT.
Quand je remet ces fréquences dans le bios pour faire les choses comme il faut, le PC refuse de démarrer, reboot plusieurs fois et fini par démarrer à la fréquence d'origine...
Avec message d'alerte dans le bios quand je vais dans MB intelligent tweaker m'avertissant que les réglages à l'écran ne sont pas ceux appliqués réellement...
Stable sous win et démarre pas, je ne comprends pas...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 09:40:08
Je viens de refaire des tests, en fait dès que je modifier un truc dans le bios il se met en sécurité....
Marsh Posté le 12-04-2009 à 12:07:27
Lorsque tu modifies sous EasyTune, les valeurs du BIOS son sur AUTO...
Donc une modification qui parait simple sous le bureau du système d'exploitation avec EasyTune fait surement changer d'autres voltages comme celui de la mémoire RAM, des chipset North/South-Bridge sans le vouloir. Ce qui a pour conséquence une stabilité du système mais avec des valeurs parfaitement inconnues et incontrôlables.
Si tu passes par le BIOS tu dois tout mettre en manuel!! (plus précis, meilleur contrôle, meilleure stabilité))
Voltage CPU, commence à 1,35V. ((tu le régleras plus précisément par la suite.))
Pour la Ram il faut souvent être à 2,0V avec les barrettes ((hors sur une Gigabyte la valeur par défaut c'est 1,8V)). Donc au voltage RAM il faut ajouter +0,2V
Bloque aussi les timings mémoires manuellement sur 6-6-6-18 pour commencer avec le coefficient 2.00 ((le plus faibles en fait)). Par la suite 5-5-5-15.
Bloque la fréquence du port PCI-Express à 101Mhz.
As-tu bien flasher le bios avec la dernière mise à jour disponible? C'est assez facile avec l'utilitaire @BIOS de Gigabyte.
Concernant un bon ventirad, il y a le Scythe Mugen 2 je pense.
Ou alors une marque moins connue mais assez performante, c'est le "Alpenföhn Groß Brocken" pour moins de 40€ on est très très proche des températures que donne le Thermalright 120 Xtreme ((TRUE120 pour les intimes   ))
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0054_1.htm
Une bonne pâte thermique est aussi conseillée. Il y a une valeur sure ; l'Artic Silver 5 mais qui depuis peu est détronnée par l'Artic Cooling MX-2 et l'OCZ Freeze.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 19:54:00
Merci de tes conseils!!
Je vais flasher le bios, mais ça m'a toujours fait flipper les flashages!
Marsh Posté le 12-04-2009 à 20:10:02
Concernant les voltages, easytune en liste un bon paquet, il faut que je note et vérifie tout ça.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 21:19:29
J'avais déjà repéré le alpenfohn, mais je n'avais pas trouvé beaucoup de test.
J'avais choisi le Vendetta2, mais là il est clair que celui-ci est intéressant!!
Dommage que je n'arrive pas à savoir avec quelle pâte il est livré, si il y en a !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 09:46:57
Bon, n'ayant pas de Rad correct, je sui en train de tester ma Ram.
Gskill PC6400 (800Mhz sauf erreur) en mettant le coef du proc en bas et un rapport 2/3 pou la fréquence fsb/ram.
Je pensais trouver assez vite les limites, mais je suis @930Mhz @1.9v et ça semble tenir...
C'est une bonne paire de barrettes ou y a un truc que j'ai pas compris?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 10:01:30
Ah lol, je crois avoir compris, les timings sont réglés très gentils à 5-5-5-15 alors que les barettes sont données 4-4-4-12...
Il vaut mieux quoi niveau perfs, timing en "4" ou fréquence élevée en "5"?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:40:01
Salut.
Des nouvelles!
Alors je suis passé sous vista, je sais pas si c'est mieux pour l'O/C mais il parait que c'est mieux pour profiter de mon new matos!
J'attends mon nouveau rad.
Pour le moment je fais joujou avec le rad intel
Là je suis @3Ghz tranquillou @1.35V. Je pousserai pas plus le Vcore avec ce rad je pense!
Je commence à me remettre au bios et tout ça!
Marsh Posté le 18-04-2009 à 14:51:09
Salut.
Bon, j'ai reçu mon alpenföhn Brocken et les temps sont plutôt pas mal, j'ai gagné 17/18° en full @1.328V vs le rad intel.
Mais là je suis bloqué, je n'arrive pas à stabiliser @3.6.
3.5 passe @ 1.44V. et 57° Mais le 3.6 semble ne pas vouloir y aller... OCCT stoppe assez rapidement entre 1 et 5mns de test.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 18:24:30
 ta essayer de monter le Vnb ?
c'est quoi le VID de ton Q6600 ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:49:44
Le voltage MCH est à 1.3 pour 1.1.
Le voltage proc est à 1.4.
En fait je pense que la limite est système plus que proc. Le voltage du proc ne semble pas influer énormément sur la stabilit et je vais plus loin en OCCT small qu'en médium ou large. Je pense qu'il va falloir que j'augmente leVRam peut-être, je ne suis qu'à 1.9.
Le VID, je ne suis pas certain de comprendre ce que c'est...[EDIT] tu dois parler du numéro de série. Je vais chercher ça!
Désolé, je re-débute!
Pour le moment je suis stable sur une passe de 1H30 sous OCCT Large @3.5Ghz (389x9)et 1.4V. Vram 1.9, Pll 1.6V.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 21:22:07
Le VID, c'est le Voltage initial du processeur fixé par Intel en usine.
Certains on un VID de 1,25V - 1,275V - 1,30V etc... etc... (tu sais le voir le VId dans l'utilitaire CoreTemp)
Pour résumer, on pourrait dire que le VID = Vcore stock du processeur.
Et Vcore = Voltage fixé par l'utilisateur dans le Bios pour faire son O/C.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 09:27:02
Ok, j'ai l'air con là!
A vrai dire je ne sais plus trop, j'ai augmenté tout de suite.
[EDIT] Core temp me donne 1.1625
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:45:05
avec le C1E activé ? sinon tu as potentielement un Q6600 qui rox la mort qui tue... (mais le VID ne fait pas tout )
Marsh Posté le 21-04-2009 à 21:27:40
Le VID c'est une information...
Et quelque soit les réglages que l'on fait, il ne se modifiera pas.
Donc si dans Core Temp le VID = 1,1625V alors il est réellement de 1,1625V est n'est pas modifiable.
Généralement on essaie de trouver un processeur avec un VID assez faible, ce qui semble bien être le cas du tient.
Donc tu pourrais réussir un bel overclock si tout va bien!!
Marsh Posté le 22-04-2009 à 08:17:12
je suis pas d'accord sous core temps en 6*266 j'ai deja vu des VID éroné
mon je lui conseil de voir en charge
Mais si c'est bien 1.16250 on est d'accord ca risque de monter haut
Edit je suis a peu pres sur de mon coup en 6*266 -> vid 1.165 @ 9*266 il doit avoir 1.3250V
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:01:12
Salut à tous.
Après un long moment chez AMD, je suis revenu chez Intel avec l'envie de me remettre un peu à l'O/C.
N'ayant pas trop de sous, j'ai opté pour un Q6600 sur une Gigabyte EP43-DS3 avec 4Go de Gskill PC 6400.
Je n'ai pas encore commandé de gros rad quivabien.
J'ai commencé à faire joujou avec Easytune (le logiciel d'O/C de Gigabyte). J'ai aussi installé OCCT.
Mon premier souci est la différence entre le voltage demandé et celui obtenu sur le monitoring easytune. Par ex si je veux 1.3 en charge, il faut demander 1.4 pour obtenir 1.312 en charge et 1.344 en idle. C'est normal ou j'ai un souci d'alim?
Ensuite je me pose la question de la façon d'o/c ce proc, FSB? Multiplicateur? Faut-il désynchro la ram? Je vois qu'on peut modifier tout un tas de voltages dans easytune, CPU, RAM, MCH core (c'est quoi??), ICH i/o ça doit être le chipset...
Bref j'ai besoin d'infos, de cours de remise à niveau et de conseils.
Message édité par bweissach le 18-04-2009 à 15:06:45
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
