[Mon OC] Appui technique svp
Appui technique svp [Mon OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2009 à 07:54:24
Bon voilà j'ai une nvlle config
E 8500 CO
P5Q Pro
2go PC6400 HK Gskill
HD4850GS
Hiper Type R 480w
Ma DDR est stable à 530 mhz 5-5-5-15. Test effectué sous memtest 86 avec ubcd donc sous dos pendant 1 cycle soit 35 min environ
Là je suis à 490FSB et DDR 1:1
Le voltage du core est à 1.30 (1.27 dans cpu-z) et le coeff à 7.5. Le nb est à 1.28.
J'ai mis cpustress toute la nuit et au bout de 4h30 erreur Je pensais que ç'était stable... dommage...
Pouvez m'aider à le stabiliser... j'aimeraibien atteindre 505*7.5 quand même
Ptite info je suis en air cooling. Pour le moment je dépasse pas 65° en full.
Merci merci
Marsh Posté le 09-04-2009 à 11:50:47
Sinon j'ai testé les sondes avec real temp. (option "test sensors" ) Car j'ai un décallage de 5° environ entre les deux cores, mais pas de décallage en idle... Il me dit que les sensors movement ne sont pas satisfaisant car la sonde du core 0 réalise 12 mouvements tandis que celle du core 1 réalise 6 mouvements. Vous pensez que les sondes sont HS ou rien de bien méchant ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 20:07:27
a 490 de fsb une ptite augmentaion supplémentaire du vchipset devrait aider peut etre...et du vcore aussi. Ton bios est a jour?
pour tes cores je pense juste qu'ils réagissent différement en charge, c'est tres frequent d'avoir des ecarts de temp en full
Message édité par Thomasbx33 le 09-04-2009 à 20:08:22
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
Marsh Posté le 09-04-2009 à 20:10:19
J'ai le bios 1613. A priori du 12/03/09...
quand tu dis augmenter le vchipset tu parles du Vnorthbridge ou autre chose ?
ok c'est noté pour les cores merci !!
Marsh Posté le 09-04-2009 à 20:19:59
oué c'est la tension appliquée au northbridge...Pour le bios ca m'a l'air d'etre bon. Augmente un pti peu les tensions pour voir (juste pour du bench ta pas de crainte a avoir)
Marsh Posté le 10-04-2009 à 07:41:28
Oura !!  :bounce:
Suis stable (8 h de cpu stress !! ) @3.8ghz (505*7.5) vcore 1.325 !!! vnb à 1.30. Temp max proco 68°
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:59:51
Deux remarques :
1/ Le E8500 peut tourner à 4,22 Ghz facilement (444 x 9,5 avec Vcpu à 1,29 et VNB à 1,30). Là il est à 3,8 Ghz seulement (505 x 7,5). En quoi c'est plus intéressant puisque tu perds un demi Ghz ?
- le bios est à mettre à jour, il y a une version "2002" depuis presque un mois.
Message édité par lonewolf1300 le 10-04-2009 à 16:01:28
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:22:47
lonewolf1300 a écrit :
Deux remarques :
Pour les 4.22ghz... je sais pas trop car je n'ai aps de wc ni de rad de malade... je n'ai qu'un zalman 7700cu. Je suis déjà à 68° en full... donc j'ai du mal à croire que je pourrai monter + haut ?
En plus, il me semblait que plus le fsb était haut plus on gagnait en bande passante ??
Pour le bios je vais regarder merci.
Edit: Ils disent que le 2002 ne fait qu'updater expressgate... que je n'utilise pas. Donc est-il vraiment nécessaire de l'installer cette nvlle version ?
Message édité par ratafiot le 10-04-2009 à 19:33:27
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:33:55
pour passer à 4,22 Ghz, c'est en refroidissement air (cf. ma signature)
un FSB haut est meilleur pour la BP, effectivement. Mais là c'est au détriment de la fréquence CPU, alors je me demandais si ça vaut le coup de perdre un demi Ghz pour ça.
Le bios "dernière version" me parait toujours préférable...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:48:38
heu toi c'est un E0 que tu as :) moi ce "n'est qu'un C0". ;)
j'ai essayé à 4ghz tout à l'heure en 500*8 et 470*8.5. Ca ne tient pas. Je ne pense pas que le mien monte si haut que le tien.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:52:16
avec les C2D mieux vaut plus de mhz dans le CPU plutot que dans la ram
Marsh Posté le 10-04-2009 à 23:01:39
c'est à dire qu'il vaut donc mieux que j'ai 4ghz plutôt que 3.8 même si le FSB est inférieur ?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 02:35:08
oui:)
Marsh Posté le 11-04-2009 à 09:39:34
Bon là je suis à :
505*7.5
DDR synchro @ 5-5-5-15
strap 333 (parait que le 400 est foireux ?)
voltages
vcore : 1.325
vnb : 1.28
fsb term voltage 1.30
sbv : 1.20
Tout ça en full à 68°
J'arrive pas à atteindre 4ghz. j'ai essayé en 470*8.5 et 500*8... erreur sous cpustress très rapidement.
??? :D Que faire ?
Edit : Est-ce que je dois désactiver C1E support pour plus de stabilité ? idem pour max CPUID value limit ? et pour ACPI APCI support ?
Message édité par ratafiot le 11-04-2009 à 09:47:33
Marsh Posté le 11-04-2009 à 12:38:04
je crois qu'un petit peu plus de vcore devrait aider (ta ram monte a 530 donc ta de la marge)...Pour les reglages cités, il n'ont pas d'influence direct sur l'oc, je n'y touche jamais.
En temperature, ne dépasse pas les 80°  et 1.5vgrand max sinon apres en h24 ca fait un peu beaucoup
Marsh Posté le 11-04-2009 à 13:58:14
C'est un peu costaud non 80° en full et 1.5v de vcore ????  :whistle: faudrait pas que ça crame le bazard quand même...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 00:19:22
1,40 V de Vcore me parait un grand maximum, à considérer comme limite pour assurer un minimum de viabilité au processeur.
Quant à la température sous Linpack, étant donné l'énorme et incomparable charge que ça représente, on peut considérer que 80 ou 85 °C sont tolérables, dans la mesure où il n'existe quasiment aucun programme capable de "défoncer" autant un processeur.
Par contre, il est clair qu'il faut virer toutes les fonctionnalités inutiles, et notamment les outils d'économie d'énergie. Je te passe mes réglages, tu verras pour adapter à ta situation ;)  :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9,5
FSB Frequency: 445
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1067
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
tout en AUTO
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : Enabled
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 8
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1.28
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,60
FSB Termination Voltage : 1,32
DRAM Voltage : 2,06
NBridge Voltage : 1,30
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,60
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Power management :
FAN Qcontrol Enabled
Tous les ventilateurs réglés sur SILENT
Gestion utilitaires :
C1E support, max CPUID, SpeedStep, CPU TM, Drive Expert, Express Gate, etc : tout à DISABLED
Message édité par lonewolf1300 le 12-04-2009 à 00:22:27
Marsh Posté le 12-04-2009 à 10:17:09
Ok merci du tuyau. Par contre quelques questions. Tu es sur qu'il faut tout mettre en disable dans l'onglet advanced/cpu config ? là ou il y a C1E, max cpuid... Je pense notamment à intel virtualization tech, disable bit, C-STATE ?
Pour le GTL volatge je n'ai qu'une ligne de choix ? je n'en ai pas deux comme tu l'indiques ?
Je ne trouve pas la ligne common perf level !! :(
Ma MB indique bios 1613.
Edit : J'ai uppé le bios v2002 car en fait j'ai vu que la v1613 avait plus d'un an... Je déteste ça c'est trop stressant de flasher un bios !! :(
j'ai trouvé le perf level il fallait activerAi transaction booster... :)
Reste à savoir pour tous les trucs dont tu m'as parlé si il faut vraiment tout désactiver.
Message édité par ratafiot le 12-04-2009 à 10:45:36
Marsh Posté le 13-04-2009 à 09:28:20
Je suis presque stable à 4ghz.. J'aimerai bien stabiliser sans toucher au vcore... une idée ?
Bon là je suis à :
500*8
voltages
vcore : 1.34
FSB termination 1.30
vnb : 1.28
sbv : 1.20
performance lvl : 11
72° en full.
Avec ces réglages j'ai une erreur dans cpustress au bout de 6h. Il manque donc un tout ptit truc pour être stable.
Si je ne change que le common performance lvl en le mettant à 10 j'ai une erreur au bout de 5-10 min de cpustress. Comment ce fait-il que ce common perfroamnce lvl joue autant sur la stabilité ?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 09:41:21
Tu peux essayer ces deux modifs, ton système devrait devenir entièrement stable :
VNB à 1,30 (au lieu de 1,28)
Common Perf Level à 12 ou 13 (au lieu de 11)
Après avoir confirmé la stabilité de ton système, je pense que tu pourras même tenter d'abaisser le Vcore à 1,32 ou 1,30 V histoire de gagner en température. TU as quoi comme refroidisseur du CPU ?
Il est normal de désactiver tous les paramètres qui influent en direct sur le CPU, dont les gestion d'énergie.
Le Common Perf Level semble imposer des contraintes un peu fortes dès qu'on approche 10 et moins. Je ne sais pas en quoi  :whistle:  mais on vient de me conseiller ça, alors je te transmets...
Message édité par lonewolf1300 le 13-04-2009 à 17:40:01
Marsh Posté le 13-04-2009 à 09:47:07
Ok je vais essayer ça par contre pour les paramètres dont tu m'as parlé plus haut je voudrais juste âtre sur de ce qu'il faut désactiver :
1E support : disable
max cpuid disable
Intel virtualization disable ?
cpu tm function disable ?
execute disable bit disable ?
intel speedstep tech disable ?
intel cstate tech disable ?
Il y en a d'autres ?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 11:58:51
max cpuid disable
cpu tm function
disable ?
execute disable bit
disable ?
disable ?
intel cstate tech
disable ?
Comme je te l'ai déjà écrit, tout sur : Désactivé
Pas d'autres items sur cette page du bios...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:05:17
ma question concernait les autres pages :D
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:42:12
:heink:
ben, c'est qu'il y en a beaucoup ! Autant reprendre ton mode d'emploi et le relire...  :p
Non, sans blague : check avec la liste que je t'ai passé dans la page précédente, adapte déjà avec les modifs qu'on vient de citer, teste un peu tout ça pour voir, et tu aviseras ensuite.
Ton système de refroidissement ?
Message édité par lonewolf1300 le 13-04-2009 à 17:44:37
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:24:36
oups sorry. J'ai un zalman 7700cu... pas un foudre de guerre mais tjs mieux que le rad box...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 09:57:10
bon, alors la synthèse des réglages qui t'ont été passés, le CPU devrait aimer  ;)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:02:48
Je comprends pas ce que tu veux dire là ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:09:39
tu relis soigneusement le topic, et hop....
