OC E8400 svp aidez moi :-) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2011 à 12:27:24
Easy tune c'est de la merde j'avais quasiment la même carte mère il y a plusieurs année et j'ai jamais réussi avec ce soft
il faut que tu OC toi même en modifiant dans le bios
donc monter le FSB monter le Vcore (1.45 maxi par sécurité) et modification de la fréquence de la ram
4Ghtz avec un E8400 c'est faisable juste en touchant a ces 3 paramètres
Marsh Posté le 29-11-2011 à 12:33:13
laisse tomber les "automatiques".
apprends à connaitre tes composants:
fsb max du cpu, freq max de ram ...etc
le tuto de jmaxhardware c2d est pas mal:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
3.6ghz c'est déjà bien avec un E8400 et ram 400 mhz
400x9 = 3.6ghz
fsb de 400x4 = 1600 mhz
le vcore à 3.6 doit être bas
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:08:55
Merci pour ce magnifique liens v esaayer tout sa et je reposterais un tit feedback ;-)
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:49:58
Tu as quoi comme ventirad ?
Perso je n'ai pas pu utiliser plus de 3.3Ghz avec ma 8400 sans throttling avec le ventirad d'origine.
Avec un Megahalems refroidi par un ventilo de 12cm j'ai monté sagement à 3.6Ghz stable sous tous conditions et sans augmenter le VCore (pour pas grêver la conso élec).
J'avais fait des tests à 3.8, mais 3.6 est plus sur, c'est bête de perdre en perfs à cause d'un peu de throttling un jour ou il fait plus chaud que lors de l'OC. Ce CPU semble particulièrement sensible à la température.
Après c'est une question de priorités, dans mon cas il s'agit de gagner en perfs sans changer mon matos et pas de tenter un record d'OC. Sinon dépasser le 4Ghz ne devraient pas poser de soucis en augmentant le VCore.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:59:20
j'ai un refroidisment liquide corsaire H60 très efficace.
ha enfaite je suis actuellement entrain de tésté la limite de ma ram et je suis à la partie ou je doit mettre le PLL de ma CM sous set fsb . mais pas moyen de trouver lequel il s'aggit une idée svp ? (ou doit je laissé suis qui est déja présent )
gygabite ga ep45 ud3lr
Marsh Posté le 29-11-2011 à 16:36:46
alors voila j'ai suivis un peu les indication de quelqun ayant a peu près la même config que moi pour L'oc à 4 GHZ . voila ce que j'ai mis dans bios :
j'ai un hardware failure denouvo sur everest après 3 minute de test (core 1 à 50 degré soit 65 degré le cpu )
est ce que vous voyer svp ce que j'ai manqué ? ou mal fais
(petit récapitulatif de config :
CM: gygabite ga ep45 ud3lr
ram : 2x2gb Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
cpu :e8400 version C0 avec H60
alim xfx pro 850W )
Marsh Posté le 29-11-2011 à 19:48:56
latinosgangsta a écrit : j'ai suivis un peu les indication de quelqun ayant a peu près la même config que moi |
ne fais pas ce que font les autres,
regarde bien le tuto de jmax.
ça plante à 445x9, mais tu ne sais pas si c'est le fsb trop élevé, la ram qui ne suit pas, le vcore .....
fais le test ram de 400mhz au max, le max fsb ... etc
utilise setfsb, superpi 1.5, coretemp
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:01:28
Oui mais le soucis avec setfsb c'est que je ne connais pas le pll de ma cm du coup il me detecte le fsb a 50mhz ... :-/ j'ai chercher sur le net a commbiens devais etre configurer le pll pour ma cm mais rien trouvé
Marsh Posté le 30-11-2011 à 10:59:11
c'est marqué sur la puce, pas loin du quartz
quelquechose comme ça ICS9LPRS914EKL
Marsh Posté le 29-11-2011 à 05:23:10
bonjours alors voila je possède cette configuration :
E8400 (avec H60 de chez corsaire )
alim xfx 850W PRO
Gigabyte GA-EP45-UD3LR (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
2xCorsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
j'essaye actuellement d'oc le cpu à 4.05 ghz .
j'utilise le software easytune 6 fournis par ma carte mère .
j'arrive a être stable en 3.6 ghz mais en 4.05 ghz j'ai un hardware failure avec everest après 1 minute la température max atteinte est de 40 degré sur core 2 .
pourriez vous svp me conseiller ? (doit je faire des changement manuel sur les rams ou fsb ou vcore (j'ai activé un mode en bios qui est censé "mieux " géré quand en auto )
